evgforum 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Какое нужно минимальное количество слоев для платы процессорного модуля, проц: BGA-361 шаг 0,8 мм (3 питания, 1.2 Vcore+1.8 DDR+3V3 System), DDR2 (16-bit databus), FLASH (8 bit databus), внешний разъем SO-DIMM (как разъем для памяти) с выведенными интерфейсами: 200 i/o. Плата примерно 70x50 мм Подскажите навскидку плюс-минус. Хочу оценить стоимость платы, разработка серийная Изменено 15 февраля, 2011 пользователем evgforum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Моё имхо: 1-top // ВЧ сигналы 2-gnd // земля 3-int1 // сигналы + питание 1v8 4-int2 // сигналы + питание 1v8 5-pwr // основное питание 3v3 + 1v2 6-bottom // ВЧ сигналы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба В теории можно и 4-ре, если питание у процессора выведено удачно.Но это обычно бывает в мечтах.... Поэтому тоже за 6 слоев, но порядок предложу другой: 1 - сигналы 2 - земля 3 - питание ядра 1,2 + сигналы которые не слишком глубоко уходят под BGA 4 - сигналы + питание (в идеале земля, но можно и 1,8 или 3,3) 5 - питание 3,3 + 1,8 (там где идут сигналы модуля DDR) + VTT DDR 6 - сигналы Тут еще важно правильно расставить источники питания, чтобы например, не тащить 1,2В или 1,8 через всю плату. Ну и полигоны 1,8В "просыпать" конденсаторами, чтобы возвратным токам DDR было куда уходить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgforum 0 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба Большое спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
