Перейти к содержанию
Microdrive P-ATA, чем заменить?
Принесли в ремонт плеер iriver e10, в нём оказался вот такой вот винчестер:
Его распиновка:
Вообщем винч полетел, а найти такой проблема. Возможно его заменить на что либо? Как я понял интерфейс полностью совместим с CompactFlash, так ли это?
Изменено пользователем maxis
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Насколько помню, CF более расширенный, чем PATA.
CF может работать в режиме TRUE IDE. Он нужен. Вроде Задается ногами.
У меня в системе был переходник (2 раъема только) и прекрасно заменяла винчестер.
работала в режиме PIO4. Вопрос только о износе. Хоня для плеера я думаю не актуально.
Ссылка на сообщение
Toshiba делает 1,8" винты ёмкостью до 120 ГБ. Причём как PATA с разъёмами ZIF и CF, так и SATA. Такие применяются в MacBook Air. Другой вопрос, влезет ли он по габаритам в iRiver...
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
У меня тот же плейер и та же ситуация. Получилось у Вас что нибудь с compact flash?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
