Буратино
Недорогой логический анализатор USBee AX2
Посмотрите внимательнее даташит на ацп, в данном включении 6 пин и есть "инвертирующий". Таким образом сигнал инвертируется дважды. У вас в ПО сигнал инвертирован? Можно на плату посмотреть? Оч. интересно.
Да вы правы 6 действительно инвертирует...тогда непонятно...
у меня вместо нуля мах значение... 9.95 вольт а если есть сигнал
то он растет вниз.... те мах значение остается 9.95 а мин ну например становится 5 вольт
подключу резистор на вход буду эксперементировать
плата последняя что вы выкладывали
Edited by Vadis
Сначала нужно убедиться в том что вся аппаратная часть работает пральна, потом нужно запустить процедуру калибровки из софта. О деталях процесса поговорим когда все наладите с схемой.
так для себя и не решил, что будет лучше (проще/дешевле/надежнее) - собрать ах2 или купить, например BM8023 от мастеркита (у меня друг пользуется - очень хвалит). отлаживаю свои схемы преимущественно в режиме логического анализатора, в аналоговом надобности почти не бывает... т.е. делема: купить компоненты, сделать плату, напаять или просто приобрести BM8023 (выйдет по-моему дешевле с учетом потраченного времени)?
по пунктам...
проще купить и спаять...
я делал плату из этого топика фоторезистом... (заодно осваивал технологию..)
это достаточно сложно... те не для начинающих...
с другой стороны реализация логического анализатора не вызывает никаких проблем...
сложности (у меня) только с осциллографом...
резюмируя могу сказать что если будет вариант упрощенной печ. платы лог. анализатора под ЛУТ
то это оптимальный вариант... там могут быть сложности только для ног сайпреса...
для интересующихся в недрах интернета есть вариант ПП (.pcb) одной из первых версий... и его вполне можно использовать..... вот кто бы это сделал и выложил
Прошу прощения, что воскрешаю топик, но наткнувшись на него недавно, решил повторить сей экземпляр. Плату сделал вот эту:
Немного поправил шаблон
Комплектуху заказываю. Осталось маленькое но.
Проглядев топик, не заметил размещения компонентов на платке. Либо не доглядел где, либо не было выложено изначально. Сказать по правде не такая уж это беда, но если кто подскажет куда зрить, то процесс сборки будет куда приятнее.
P.S.
...если будет вариант упрощенной печ. платы лог. анализатора под ЛУТ...
Вполне себе вариант под ЛУТ. (С первого раза).
Случайно заглянул, с осциллографом у меня так и не заладилось, а анализатором изредка пользуюсь, но заказал себе позавчера на DX http://dx.com/p/logic-analyzer-w-dupont-li...cm-black-148945 цена в 11.70 уе
и предельно компактное исполнение, у нас микросхема чуть дешевле стоит....как придет отпишусь.
На aliexpress они вообще от $9 (точнее, от $8.6), что значительно дешевле, чем cy7c6813 в Терраэлектронике, например. Там же, кстати, водятся и более скоростные клоны saleae, но уже гораздо дороже, само собой.
