Буратино
Недорогой логический анализатор USBee AX2
Посмотрите плиз на реализацию прибора. Какие будут замечания, вопросы, предложения?
Корпус стандартный Z34A, файлы фотошаблонов и схем прилагаются. Спасибо!
Основные параметры прибора:
Один аналоговый канал. 8 бит АЦП, 8 цифровых каналов, диапазон напряжений для логических входов 1,8-5 В.
Диапазон напряжений для аналового входа 1 и 10 В на деление. Максимальная частота дискретизации 24 МГц.
Интерфейс связи с PC USB2.0
Проект задумывался как учебный, ничего нового и остро модного. Все уже было по многу раз. Достоинство девайса в том, что программа в прибор заливается по USB и соответственно существует масса всевозможных применений девайса:
Осцил, восьмиканальный анализатор, снифер протоколов, генератор цифровых последовательностей, отладчики и программаторы, и все это в одном корпусе. Вот тут можно почитать подробнее.
TOP.pdf
BOT.pdf
Circuit.pdf
Edited by Буратино
Сколько стоит?
Бесплатно, все что есть можно использовать без всякой оплаты. Планирую выложить гербер файлы ,а также проект соответствующей CADсистемы.
Ну я просто так спросил. Мне не надо. Я уже заплатил деньги за RIGOL DS1052. Думаю из него получится неплохой регистратор импульсных сигналов. :biggrin:
А я планирую в следующем году покупку бехи для жены.
Мы говорим о том, что можно сделать для себя за пару тройку вечерков своими руками.
Плата такого типа в 100 баксов у меня выходит, каждый раз когда заказываю. Комплектация может не дорогая, но доставка у нас дороже получается.
Много дешевле DS1052 не получается.
А он кстати как выяснилось с бонусами около 325. Китайцы жгут.
У меня плата получается гривен 10-12. Вы наверное в неправильных местах их делаете.
Кстати, если будет людям интересно, то могу под заказ сделать партию.
Очень важно вылизать все до этого момента. Такие приборчики уже продаются, например тут, но сделаны они топорно и без любви к процессу.
Вы посчитали без подготовки производства?
Т.е. у вас посчитано только изготовление? Я считал - стоимость подготовки производства, иготовление 1 шт и доставка.
Можно попробовать сделать самому. Почему бы и нет?
Но плата нарисована с переходными "дырками" где то около 0.5-0.6 мм. И метализация еще. Без метализации и паяльной маски ненадежно будет - оттого и паять будет трудно. Легко сжечь при первом же включении.
Если только новую нарисовать. :laughing:
Ну если у меня получилось, то получится и у других. Ничего сложного нет в этом, файлы шаблонов прилагаются.
Неплохо. Жаль бесполезно.
И сломанные часы дважды в сутки правильное время показывают.
Вещь стоящая, а в некоторых смыслах даже незаменимая.
Edited by Буратино
Ваша тоже не без грехов, бензопилой "Дружба" вырезана. :biggrin:
Если бы добавить FPGA, мог бы получиться вполне приличный прибор.
