GetSmart 0 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 · Жалоба Тут прошить надо внешнюю по отношению к процу флэху. А Flashmagic и процессора такого не знает и внешнюю флэху шить не умеет. В лучшем случае какой-то встроенный в проц бут может что-то загрузить в раму проца и выполнить. Но это уже надо писать свою прогу и либо искать даташит на проц, либо дизасмить имеющийся бут и писать по нему прогу. Гемору много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AirPhon 0 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 · Жалоба На том же китайском форуме, в обзоре гаджета, есть один интересный скрин. Для демонстрации работы адоуб ридера использован файл swpt024b.pdf которы на поверку оказался датошитом процессора Cortex-A8. Это один из трех процессоров которые китайцы используют на подобных гаджетах. Файл оказалось легко найти в инете. Например сдесь: http://focus.ti.com/lit/ml/swpt024b/swpt024b.pdf Глянте кто сведущ, может что подскажет. Не спроста же китайцы читают подобные тексты делая обзор рассматриваемого сдесь планшета, хотя... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба Нет http://www.infotmic.com/cn/products_xpxx2.asp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vallav 0 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба Тут прошить надо внешнюю по отношению к процу флэху. А Flashmagic и процессора такого не знает и внешнюю флэху шить не умеет. В лучшем случае какой-то встроенный в проц бут может что-то загрузить в раму проца и выполнить. Но это уже надо писать свою прогу и либо искать даташит на проц, либо дизасмить имеющийся бут и писать по нему прогу. Гемору много. А откуда сведения, что в проце нет собственного флеша и бутлоадера по UART0? То, что есть внешняя флешка - ничего не значит, их часто ставят для расширения внутреннего флеша. Flashmagic_у знать тип проца не очень то и нужно - читает и пишет флеш он во всех процах одинаково. Попробовать же - а вдруг заработает вроде не сильно накладно, Tx0,Rx0 отмечены, нужно найти сброс и включение режима - четыре проводочка, из которых два поподбирать. На телефонах такая штука ( прошивка по UART0 ) давно, только недавно перешли на USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба Т о, что есть внешняя флешка - ничего не значит, их часто ставят для расширения внутреннего флеша. Flashmagic_у знать тип проца не очень то и нужно - читает и пишет флеш он во всех процах одинаково. Людям мозг не канифольте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
djidai_val 0 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба в проге которой шил я прошивал u0 что то это камуто скажет ??? но прошил туда другой файл((( после чего кирпичь. если нада могу софтину выложить!!! Изменено 18 февраля, 2011 пользователем djidai_val Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба djidai_val, в той софтине нет выбора через что шить, например через UART ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба Если этой программой принципиально возможно восстановить прошивку, то: помимо опций в самой программе, воможно где-то в папке с программой будет какой-нибудь файлик небольшого размера (десяток килобайт) с подозрительным именем похожим на boot, UBL, bin... Программа должна теоретически делать следущее (при каких-то определенных условиях, которые вполне она может написать прямо на экране PC): -Загружает маленькую программку в ОЗУ процессора (при этом состояние флэшпамяти совершенно безразлично). -Начинает диалог с PC на предмет каких-либо действий, например, прошивка флэша. Как правило, такие программки практически ничего не умеют, кроме как прошить первоначальный загрузчик. И вот по-нормальному, такую возможность должна обеспечивать ваша программа. Иначе дело тухлое конкретно... Поройтесь в опциях, настройках и прочем. Жмите на любые кнопки.. Хуже не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AirPhon 0 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба К одной из версий прошивки приложен некий файл: aben.start sector.001 8 033КВ Будучи прошит на CD карту при помощи проги winhex он позволяет заливать в планшет набор файлов образов с непосредственно самой прошивкой лежащей в папке Android на той же CD карте. В папке Android лежат файлы: ramdisk.img 583КВ recovery_rd.img 874КВ system.img 123 610КВ uImage 2 623КВ userdata.img 5КВ Единственное что при этом нужно это вставить CD карту и нажать кнопку PUWER. Есть еще файл Generic-SDMMC.001 964 608КВ который содержит в себе всю прошивку и так же прошивает планшет с CD карты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба Единственное что при этом нужно это вставить CD карту и нажать кнопку PUWER. Есть вероятность, что это работает при неубитом буте. При убитом не работает. В то же время, есть вероятность, что голый проц умеет грузиться с SD карты. Но обычно режим загрузки (откуда) задаётся сигналами на проце (на плате перемычки или подтяжка). Поэтому щас загрузка выбрана скорее всего с NOR, которая исполняется и сразу виснет, т.к. находится не по тому адресу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AirPhon 0 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба Вот еще у немцев на сайте нашел: Flash/NAND-Layout: <6>[ 2.165000] NAND device: Manufacturer ID: 0xad, Chip ID: 0xd5 (Hynix NAND 2GiB 3,3V 8-bit) <6>[ 2.170000] Scanning device for bad blocks <5>[ 2.380000] Creating 9 MTD partitions on "NAND 2GiB 3,3V 8-bit": <5>[ 2.385000] 0x000001a00000-0x000002000000 : "kernel" <5>[ 2.390000] 0x000001800000-0x000001a00000 : "ramdisk" <5>[ 2.400000] 0x000000500000-0x000000700000 : "recovery" <5>[ 2.405000] 0x000012800000-0x00001e800000 : "system" <5>[ 2.415000] 0x00001e800000-0x00005c000000 : "userdata" <5>[ 2.420000] 0x00005c000000-0x000060000000 : "cache" <5>[ 2.430000] 0x000060000000-0x00007ff00000 : "local" <5>[ 2.435000] 0x00007ff00000-0x000080000000 : "panic" <5>[ 2.445000] 0x000002800000-0x00000a800000 : "resv" dmesg <5>[ 0.000000] Linux version 2.6.32.9 (hzhao@emma) (gcc version 4.4.0 (GCC) ) #1 Wed Nov 3 17:55:14 CST 2010 <4>[ 0.000000] CPU: ARMv6-compatible processor [4117b365] revision 5 (ARMv6TEJ), cr=00c5387f <4>[ 0.000000] CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache <4>[ 0.000000] Machine: WOODY <4>[ 0.000000] Ignoring unrecognised tag 0x00000000 <4>[ 0.000000] Ignoring unrecognised tag 0x54410008 <4>[ 0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback <7>[ 0.000000] On node 0 totalpages: 65536 <7>[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c052c54c, node_mem_map c05f4000 <7>[ 0.000000] Normal zone: 512 pages used for memmap <7>[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved <7>[ 0.000000] Normal zone: 65024 pages, LIFO batch:15 <4>[ 0.000000] CPU IMAPX200 (id 0x13ab2000) <6>[ 0.000000] IMAP Clocks, © 2009 Infotm Micro Electronics <6>[ 0.000000] iMAPx200: 67108864 bytes SDRAM reserved for memalloc at 0x4107f000 <4>[ 0.000000] IMAP Power Management, Copyright 2010 Infotm <4>[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping off. Total pages: 65024 <5>[ 0.000000] Kernel command line: console=ttySAC3,115200 androidboot.mode=normal bmagic=0xdb6db610 <6>[ 0.000000] PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) <6>[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) <6>[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes) <6>[ 0.000000] Memory: 256MB = 256MB total <5>[ 0.000000] Memory: 187520KB available (4480K code, 989K data, 456K init, 0K highmem) <6>[ 0.000000] SLUB: Genslabs=11, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1 <6>[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation. <6>[ 0.000000] NR_IRQS:128 <4>[ 0.000000] Console: colour dummy device 80x30 <7>[ 0.000000] FOUND calc 114583, divisor 36 <6>[ 0.000000] console [ttySAC3] enabled <6>[ 0.010000] Calibrating delay loop... 791.34 BogoMIPS (lpj=1978368) <4>[ 0.120000] Mount-cache hash table entries: 512 <6>[ 0.125000] CPU: Testing write buffer coherency: ok <6>[ 0.135000] NET: Registered protocol family 16 <4>[ 0.155000] imapx200: Initialising architecture <6>[ 0.160000] leaving imap_arch_init <6>[ 0.165000] imapx200_dma_init: Registering DMA channels: ok! <4>[ 0.205000] bio: create slab at 0 <5>[ 0.215000] SCSI subsystem initialized <6>[ 0.220000] usbcore: registered new interface driver usbfs <6>[ 0.225000] usbcore: registered new interface driver hub <6>[ 0.230000] usbcore: registered new device driver usb <6>[ 0.235000] <6>imapx200_iic0 imapx200_iic0: i2c-1: IMAPX200 I2C adapter <6>[ 0.245000] <6>imapx200_iic1 imapx200_iic1: i2c-2: IMAPX200 I2C adapter <6>[ 0.255000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain <6>[ 0.265000] NET: Registered protocol family 2 <6>[ 0.270000] IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) <6>[ 0.275000] TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes) <6>[ 0.280000] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) <6>[ 0.285000] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192) <6>[ 0.290000] TCP reno registered <6>[ 0.295000] NET: Registered protocol family 1 <6>[ 0.300000] RPC: Registered udp transport module. <6>[ 0.305000] RPC: Registered tcp transport module. <6>[ 0.310000] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. <6>[ 0.315000] Trying to unpack rootfs image as initramfs... <6>[ 0.415000] Freeing initrd memory: 504K <3>[ 0.420000] iMAP PWM Driver Init. <6>[ 0.430000] ashmem: initialized <6>[ 0.460000] ROMFS MTD © 2007 Red Hat, Inc. <4>[ 0.465000] yaffs Nov 3 2010 17:54:48 Installing. <6>[ 0.470000] alg: No test for stdrng (krng) <6>[ 0.475000] io scheduler noop registered <6>[ 0.480000] io scheduler anticipatory registered <6>[ 0.485000] io scheduler deadline registered <6>[ 0.490000] io scheduler cfq registered (default) <7>[ 0.495000] imapbl_write_intensity: intensity 255 <6>[ 0.495000] Imap Framebuffer Driver Initialization Start! <6>[ 0.500000] Set Lcd Backlight Brightness 0 <6>[ 0.505000] LCD TYPE :: will be initialized <4>[ 0.515000] Console: switching to colour frame buffer device 128x37 <6>[ 0.535000] fb0: imapfb frame buffer device <6>[ 0.550000] fb1: imapfb frame buffer device <6>[ 0.550000] Set Lcd Backlight Brightness 75 <1>[ 0.555000] imap-fb, 0x1, 0x1, 0x3e <6>[ 0.560000] Imap Framebuffer Driver Initialization OK! <6>[ 0.565000] HDMI Probe to add i2c driver for HDMI device <6>[ 0.570000] Device for HDMI will be Initializad <4>[ 0.575000] TPI Firmware Version 0.28 <4>[ 0.990000] 0x9022 <4>[ 1.460000] 0x9022 <6>[ 1.530000] <3>imapx200_iic1 imapx200_iic1: [iMAPX200_IIC: ERR] iic thread TX_ABORT occur <6>[ 1.530000] <3>imapx200_iic1 imapx200_iic1: [iMAPX200_IIC: ERR] TX_ABORT source is 8 <6>[ 1.530000] <3>imapx200_iic1 imapx200_iic1: [iMAPX200_IIC: ERR] slave address is 39 <6>[ 1.540000] Init HDMI device OK <6>[ 1.540000] HDMI device add i2c driver OK! <6>[ 2.095000] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing disabled <6>[ 2.105000] imapx200-uart.0: imapx200_serial0 at MMIO 0x20e20000 (irq = 51) is a IMAPX200 <6>[ 2.110000] imapx200-uart.1: imapx200_serial1 at MMIO 0x20e21000 (irq = 23) is a IMAPX200 <6>[ 2.115000] imapx200-uart.2: imapx200_serial2 at MMIO 0x20e22000 (irq = 13) is a IMAPX200 <6>[ 2.120000] imapx200-uart.3: imapx200_serial3 at MMIO 0x20e23000 (irq = 33) is a IMAPX200 <6>[ 2.140000] brd: module loaded <6>[ 2.150000] loop: module loaded <6>[ 2.155000] iMAPx200 NAND MTD Driver © 2009,2014 InfoTM <6>[ 2.160000] Method: IRQ(1), DMA(1), SECC(0), DEC.RDY, CRCD++ <6>[ 2.165000] NAND device: Manufacturer ID: 0xad, Chip ID: 0xd5 (Hynix NAND 2GiB 3,3V 8-bit) <6>[ 2.170000] Scanning device for bad blocks <5>[ 2.380000] Creating 9 MTD partitions on "NAND 2GiB 3,3V 8-bit": <5>[ 2.385000] 0x000001a00000-0x000002000000 : "kernel" <5>[ 2.390000] 0x000001800000-0x000001a00000 : "ramdisk" <5>[ 2.400000] 0x000000500000-0x000000700000 : "recovery" <5>[ 2.405000] 0x000012800000-0x00001e800000 : "system" <5>[ 2.415000] 0x00001e800000-0x00005c000000 : "userdata" <5>[ 2.420000] 0x00005c000000-0x000060000000 : "cache" <5>[ 2.430000] 0x000060000000-0x00007ff00000 : "local" <5>[ 2.435000] 0x00007ff00000-0x000080000000 : "panic" <5>[ 2.445000] 0x000002800000-0x00000a800000 : "resv" <4>[ 2.450000] [drivers/spi/spi_imapx200.c]:imapx200_spi_init! <4>[ 2.455000] [drivers/spi/spi_imapx200.c]:imapx200_spi_probe! <6>[ 2.460000] imapx200_ssim0 imapx200_ssim0.0: bitbang at c8b876c0 <4>[ 2.465000] [drivers/spi/spi_imapx200.c]:imapx200_spi_initialsetup! <6>[ 2.470000] gmac-univ Ethernet Driver, V1.0 <0>[ 2.475000] eth0: gmac-univ at d0838000 IRQ 32 MAC: 00:1b:21:cb:b4:f4 <6>[ 2.480000] PPP generic driver version 2.4.2 <6>[ 2.485000] PPP Deflate Compression module registered <6>[ 2.490000] PPP BSD Compression module registered <6>[ 2.495000] PPP MPPE Compression module registered <6>[ 2.500000] NET: Registered protocol family 24 <5>[ 2.505000] usbmon: debugfs is not available <6>[ 2.510000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver <6>[ 2.520000] imapx200_usbhost20 imapx200_usbhost20: Infotm Ehci Controller <6>[ 2.525000] imapx200_usbhost20 imapx200_usbhost20: new USB bus registered, assigned bus number 1 <6>[ 2.555000] imapx200_usbhost20 imapx200_usbhost20: irq 44, io mem 0x20c81000 <6>[ 2.570000] imapx200_usbhost20 imapx200_usbhost20: USB 2.0 started, EHCI 1.00 <6>[ 2.575000] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice <6>[ 2.580000] hub 1-0:1.0: USB hub found <6>[ 2.585000] hub 1-0:1.0: 4 ports detected <6>[ 2.590000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver <6>[ 2.600000] imapx200_usbhost11 imapx200_usbhost11: Infotm Ohci Controller <6>[ 2.605000] imapx200_usbhost11 imapx200_usbhost11: new USB bus registered, assigned bus number 2 <6>[ 2.610000] imapx200_usbhost11 imapx200_usbhost11: irq 26, io mem 0x20c80000 <6>[ 2.675000] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice <6>[ 2.680000] hub 2-0:1.0: USB hub found <6>[ 2.680000] hub 2-0:1.0: 4 ports detected <6>[ 2.690000] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm <6>[ 2.695000] Initializing USB Mass Storage driver... <6>[ 2.700000] usbcore: registered new interface driver usb-storage <6>[ 2.705000] USB Mass Storage support registered. <6>[ 2.710000] usbcore: registered new interface driver usbserial <6>[ 2.715000] usbserial: USB Serial Driver core <3>[ 2.720000] create option mode sys succeed <6>[ 2.725000] USB Serial support registered for GSM modem (1-port) <6>[ 2.730000] usbcore: registered new interface driver option <6>[ 2.735000] option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems <6>[ 2.745000] mice: PS/2 mouse device common for all mice <6>[ 2.750000] ---Headphone is not alive! <6>[ 2.755000] input: gpio-keys as /devices/platform/gpio-keys/input/input0 <6>[ 2.760000] ads7846 spi0.0: touchscreen, irq 1 <6>[ 2.765000] input: ADS7846 Touchscreen as /devices/platform/imapx200_ssim0.0/spi0.0/input/input1 <6>[ 2.775000] iMAPx200 RTC, © 2009, 2014 InfoTM Microelctronics Co., Ltd <6>[ 2.785000] using rtc device, imap, for alarms <6>[ 2.790000] imapx200_rtc imapx200_rtc: rtc core: registered imap as rtc0 <6>[ 2.795000] i2c /dev entries driver <6>[ 2.800000] Linux video capture interface: v2.00 <6>[ 2.805000] usbcore: registered new interface driver uvcvideo <6>[ 2.810000] USB Video Class driver (v0.1.0) <4>[ 3.015000] [camif]-:flag_phy_addr = 4801d000 <6>[ 3.025000] [sDHCI0]:infoTM sdhci host driver init. <3>[ 3.030000] [sdhci]-SDIO MAX CLOCK RATE = 86400000 <6>[ 3.035000] Registered led device: mmc0:: <6>[ 3.040000] mmc0: SDHCI controller on info_sdi0 [imapx200_sdi0.0] using ADMA <6>[ 3.045000] [sDHCI1]:infoTM sdhci host driver init. <6>[ 3.050000] channel 1 doesn't work right now <3>[ 3.055000] [sdhci]-SDIO MAX CLOCK RATE = 86400000 <6>[ 3.060000] Registered led device: mmc1:: <6>[ 3.065000] mmc1: SDHCI controller on info_sdi1 [imapx200_sdi1.1] using ADMA <4>[ 3.070000] wifi_switch module init <4>[ 3.070000] switch_gpio is 47 <6>[ 3.100000] usbcore: registered new interface driver usbhid <6>[ 3.105000] usbhid: v2.6:USB HID core driver <6>[ 3.115000] logger: created 64K log 'log_main' <6>[ 3.120000] logger: created 256K log 'log_events' <6>[ 3.125000] logger: created 64K log 'log_radio' <6>[ 3.135000] logger: created 64K log 'log_system' <6>[ 3.145000] IX210 iDSP driver © 2009, 2014 InfoTM <6>[ 3.150000] IX210 iGPS driver © 2009, 2014 InfoTM <6>[ 3.155000] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.21. <6>[ 3.165000] mmc0: new high speed SDHC card at address e624 <7>[ 3.170000] ********** iis_clock_rate is 19bfcc00 <6>[ 3.170000] es8328: Audio Codec Driver v0.12 <6>[ 3.175000] asoc: es8328 <-> imapx200-i2s mapping ok <6>[ 3.180000] mmcblk0: mmc0:e624 SU16G 14.8 GiB <6>[ 3.185000] mmcblk0: p1 <6>[ 3.505000] ALSA device list: <6>[ 3.510000] #0: imapx200 (es8328) <6>[ 3.515000] TCP cubic registered <6>[ 3.515000] NET: Registered protocol family 17 <6>[ 3.520000] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 1 part 20 variant b rev 5 <6>[ 3.530000] imapx200_rtc imapx200_rtc: setting system clock to 2010-11-27 10:03:27 UTC (1290852207) <6>[ 3.560000] Bosch Sensortec Device detected! <6>[ 3.560000] BMA150/SMB380 registered I2C driver! <6>[ 3.565000] bma150 device create ok <6>[ 3.610000] Freeing init memory: 456K <7>[ 3.610000] FOUND calc 114583, divisor 36 <7>[ 4.210000] FOUND calc 114583, divisor 36 <6>[ 4.265000] yaffs: dev is 32505859 name is "mtdblock3" <6>[ 4.270000] yaffs: passed flags "" <4>[ 4.275000] yaffs: Attempting MTD mount on 31.3, "mtdblock3" <4>[ 4.305000] yaffs: restored from checkpoint <4>[ 4.310000] yaffs_read_super: isCheckpointed 1 <6>[ 4.330000] yaffs: dev is 32505860 name is "mtdblock4" <6>[ 4.335000] yaffs: passed flags "" <4>[ 4.335000] yaffs: Attempting MTD mount on 31.4, "mtdblock4" <4>[ 4.370000] yaffs: restored from checkpoint <4>[ 4.380000] yaffs_read_super: isCheckpointed 0 <6>[ 4.395000] yaffs: dev is 32505861 name is "mtdblock5" <6>[ 4.400000] yaffs: passed flags "" <4>[ 4.405000] yaffs: Attempting MTD mount on 31.5, "mtdblock5" <4>[ 4.410000] yaffs: restored from checkpoint <4>[ 4.415000] yaffs_read_super: isCheckpointed 1 <6>[ 4.430000] yaffs: dev is 32505862 name is "mtdblock6" <6>[ 4.435000] yaffs: passed flags "" <4>[ 4.435000] yaffs: Attempting MTD mount on 31.6, "mtdblock6" <4>[ 4.445000] yaffs: restored from checkpoint <4>[ 4.450000] yaffs_read_super: isCheckpointed 1 <7>[ 4.535000] FOUND calc 114583, divisor 36 <3>[ 4.580000] init: cannot find '/system/bin/playmp3', disabling 'bootsound' <3>[ 4.600000] init: cannot find '/system/etc/install-recovery.sh', disabling 'flash_recovery' <6>[ 4.700000] warning: `adbd' uses 32-bit capabilities (legacy support in use) <6>[ 4.790000] eth0: link down <7>[ 4.810000] [OPS DEBUG] Get into asysops device driver <7>[ 4.810000] [OPS DEBUG] Open asysops device node OK <7>[ 4.810000] [OPS DEBUG] Get asysops ioctl <7>[ 4.810000] [OPS DEBUG] ASYSOPS_CMD_GET_SHMEM <7>[ 4.810000] [OPS DEBUG] Normal exit asysops ioctl, 0 <7>[ 4.810000] [OPS DEBUG] Get into asysops device driver <7>[ 4.810000] [OPS DEBUG] Open asysops device node OK <7>[ 4.810000] [OPS DEBUG] Get asysops ioctl <7>[ 4.810000] [OPS DEBUG] ASYSOPS_CMD_GET_SHMEM <7>[ 4.810000] [OPS DEBUG] Normal exit asysops ioctl, 0 <7>[ 4.810000] [OPS DEBUG] Get into asysops device driver <7>[ 4.810000] [OPS DEBUG] Open asysops device node OK <7>[ 4.810000] [OPS DEBUG] Get asysops ioctl <7>[ 4.810000] [OPS DEBUG] ASYSOPS_CMD_GET_SHMEM <7>[ 4.810000] [OPS DEBUG] Normal exit asysops ioctl, 0 <7>[ 4.810000] [OPS DEBUG] Get into asysops device driver <7>[ 4.810000] [OPS DEBUG] Open asysops device node OK <7>[ 4.810000] [OPS DEBUG] Get asysops ioctl <7>[ 4.810000] [OPS DEBUG] ASYSOPS_CMD_GET_SHMEM <7>[ 4.810000] [OPS DEBUG] Normal exit asysops ioctl, 0 <7>[ 4.810000] [OPS DEBUG] Get into asysops device driver <7>[ 4.810000] [OPS DEBUG] Open asysops device node OK <7>[ 4.810000] [OPS DEBUG] Get asysops ioctl <7>[ 4.810000] [OPS DEBUG] ASYSOPS_CMD_GET_SHMEM <7>[ 4.810000] [OPS DEBUG] Normal exit asysops ioctl, 0 <6>[ 5.210000] galcore galcore: GPU(v2.5.3) power is ready. <7>[ 6.020000] charging status changed, charging_status is 1, charging_old_status is 0 <7>[ 6.895000] i2s clkdiv = 305, cdclkdiv = 24 <7>[ 6.905000] ----src_addr0 is 48a60000, src_addr1 is 48a61000 <6>[ 33.080000] request_suspend_state: wakeup (3->0) at 33084024002 (2010-11-27 10:03:57.049088000 UTC) <7>[ 33.095000] imapbl_write_intensity: intensity 204 <6>[ 33.095000] BRIGHT SET OK <7>[ 34.020000] battery is changing, battery is 59, old_battery is 59 <4>[ 34.610000] rtusb init ---> <6>[ 34.615000] usbcore: registered new interface driver rt2870 <6>[ 34.840000] usb 1-1: new high speed USB device using imapx200_usbhost20 and address 2 <6>[ 34.990000] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice <4>[ 34.995000] <4>[ 34.995000] <4>[ 34.995000] === pAd = d5b02000, size = 476392 === <4>[ 34.995000] <4>[ 35.000000] <-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0 <4>[ 35.755000] <-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0 <4>[ 35.765000] -->RTUSBVenderReset <4>[ 35.765000] <--RTUSBVenderReset <4>[ 36.065000] Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0) <4>[ 36.070000] Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0) <4>[ 36.075000] Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0) <4>[ 36.080000] Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0) <4>[ 36.085000] 1. Phy Mode = 0 <4>[ 36.085000] 2. Phy Mode = 0 <4>[ 36.090000] NVM is Efuse and its size =2d[2d0-2fc] <4>[ 36.165000] 3. Phy Mode = 0 <4>[ 36.275000] RTMPSetPhyMode: channel is out of range, use first channel=1 <4>[ 36.295000] <==== rt28xx_init, Status=0 <4>[ 36.300000] 0x1300 = 00073200 <7>[ 38.020000] battery is changing, battery is 60, old_battery is 60 <4>[ 41.825000] ===>rt_ioctl_giwscan. 1(1) BSS returned, data->length = 191 <4>[ 41.865000] ==>rt_ioctl_siwfreq::SIOCSIWFREQ[cmd=0x8b04] (Channel=1) <3>[ 43.455000] init: sys_prop: permission denied uid:10010 name:sys.settings_google_version <3>[ 44.205000] init: sys_prop: permission denied uid:10010 name:sys.settings_google_version <3>[ 44.555000] init: sys_prop: permission denied uid:10010 name:sys.settings_google_version <3>[ 44.880000] init: sys_prop: permission denied uid:10010 name:sys.settings_google_version <3>[ 45.065000] init: sys_prop: permission denied uid:10010 name:sys.settings_google_version <3>[ 45.225000] init: sys_prop: permission denied uid:10010 name:sys.settings_google_version <7>[ 48.900000] i2s clkdiv = 305, cdclkdiv = 24 <7>[ 48.995000] ----src_addr0 is 48a60000, src_addr1 is 48a61000 <7>[ 48.995000] trigger command is 1 <7>[ 49.685000] trigger command is 0 <7>[ 51.440000] [OPS DEBUG] Get into asysops device driver <7>[ 51.440000] [OPS DEBUG] Open asysops device node OK <7>[ 51.440000] [OPS DEBUG] Get asysops ioctl <7>[ 51.440000] [OPS DEBUG] ASYSOPS_CMD_GET_SHMEM <7>[ 51.440000] [OPS DEBUG] Normal exit asysops ioctl, 0 <7>[ 53.435000] [OPS DEBUG] Get into asysops device driver <7>[ 53.435000] [OPS DEBUG] Open asysops device node OK <7>[ 53.435000] [OPS DEBUG] Get asysops ioctl <7>[ 53.435000] [OPS DEBUG] ASYSOPS_CMD_GET_SHMEM <7>[ 53.435000] [OPS DEBUG] Normal exit asysops ioctl, 724249387 <7>[ 53.440000] [OPS DEBUG] Get into asysops device driver <7>[ 53.440000] [OPS DEBUG] Open asysops device node OK <7>[ 53.440000] [OPS DEBUG] Get asysops ioctl <7>[ 53.440000] [OPS DEBUG] ASYSOPS_CMD_GET_SHMEM <7>[ 53.440000] [OPS DEBUG] Normal exit asysops ioctl, 724249387 <7>[ 60.200000] i2s clkdiv = 305, cdclkdiv = 24 <7>[ 60.245000] ----src_addr0 is 48a60000, src_addr1 is 48a61000 <7>[ 60.245000] trigger command is 1 <7>[ 60.935000] trigger command is 0 <7>[ 192.020000] battery is roll-back, battery is 73, old_battery is 60 /proc/cpuinfo Processor : ARMv6-compatible processor rev 5 (v6l) BogoMIPS : 791.34 Features : swp half thumb fastmult vfp edsp java CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 6TEJ CPU variant : 0x1 CPU part : 0xb36 CPU revision : 5 Hardware : WOODY Revision : 0004 Serial : 0000000000000000 /proc/meminfo MemTotal: 188700 kB MemFree: 2828 kB Buffers: 44 kB Cached: 25128 kB SwapCached: 0 kB Active: 65624 kB Inactive: 65056 kB Active(anon): 55308 kB Inactive(anon): 60400 kB Active(file): 10316 kB Inactive(file): 4656 kB Unevictable: 284 kB Mlocked: 0 kB HighTotal: 0 kB HighFree: 0 kB LowTotal: 188700 kB LowFree: 2828 kB SwapTotal: 0 kB SwapFree: 0 kB Dirty: 4 kB Writeback: 0 kB AnonPages: 103400 kB Mapped: 21208 kB Shmem: 9916 kB Slab: 5080 kB SReclaimable: 1024 kB SUnreclaim: 4056 kB KernelStack: 1984 kB PageTables: 6296 kB NFS_Unstable: 0 kB Bounce: 0 kB WritebackTmp: 0 kB CommitLimit: 94348 kB Committed_AS: 3059576 kB VmallocTotal: 514048 kB VmallocUsed: 108420 kB VmallocChunk: 353284 kB Программа прошивки аскетична : Не один из пунктов меню не действует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 19 февраля, 2011 Опубликовано 19 февраля, 2011 · Жалоба . Поэтому щас загрузка выбрана скорее всего с NOR Нужны фото высокого разрешения обеих сторон платы без экрана, со снятыми внешними механ. элементами. Мож удастся разглядеть группу джамперов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AirPhon 0 19 февраля, 2011 Опубликовано 19 февраля, 2011 · Жалоба В данный момент у меня имеется только это: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 19 февраля, 2011 Опубликовано 19 февраля, 2011 · Жалоба Верхняя сторона платы. Правый нижний угол процессора. Группа из вдух резисторов и конденсатора. К крайнему резистору напаян диод. Вот эта группа из двух резисторов (один из кототорых не напаян) - подозрительна. На обратной стороне. Правый верхний угол под процессором. Резистор К207. Вот эта пара из пары резисторов, по одному из которых не напаяно. Если есть осциллограф - проще. Включаем и смотрим сигналы на разъеме SD (с вставленной картой какой-нибудь). Меняем условия - и снова жмем резет и смотрим сигналы. ---- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 19 февраля, 2011 Опубликовано 19 февраля, 2011 · Жалоба там 2 слота SD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
