koljakh
установка blackfin toolchain на Ubuntu 10.04
make
Все же описано на сайте http://docs.blackfin.uclinux.org/doku.php?...sic_compilation
Спасибо... Хоть немного продвинулся) Но теперь новая ошибка:
root@ag-desktop:/1/uClinux-bf548-v0.4# make
rm -f linux-2.6.x/usr/initramfs_data.cpio.gz
make ARCH=blackfin   CROSS_COMPILE=bfin-uclinux- -j1 -C linux-2.6.x  || exit 1
make[1]: Вход в каталог `/1/uClinux-bf548-v0.4/linux-2.6.x'
  CHK     include/linux/version.h
  CHK     include/linux/utsrelease.h
  CC      arch/blackfin/kernel/asm-offsets.s
cc1: ошибка: некорректный ключ "-mcpu=bf548-0.0"
make[2]: *** [arch/blackfin/kernel/asm-offsets.s] Ошибка 1
make[1]: *** [prepare0] Ошибка 2
make[1]: Выход из каталога `/1/uClinux-bf548-v0.4/linux-2.6.x'
make: *** [linux] Ошибка 1
и uClinux не собирается(
Edited by sQyOs
Каталог linux-2.6.x не пустой?
Если там есть файлы попробуйте откомпилить для другого проца. BF527 точно компилится!
Перед компиляцией для другого проца сделайте make clean
В каталоге есть файлы. А разве они не различны будут? У меня то процессор bf548.
Да и для другого процессора однотипная ошибка:
make[1]: Вход в каталог `/1/uclinux-dist-trunk-svn-10595/linux-2.6.x'
scripts/kconfig/conf --silentoldconfig Kconfig
make[1]: Выход из каталога `/1/uclinux-dist-trunk-svn-10595/linux-2.6.x'
  CHK     include/generated/utsrelease.h
  CC      kernel/bounds.s
cc1: ошибка: некорректный ключ "-mcpu=bf527-0.2"
make[2]: *** [kernel/bounds.s] Ошибка 1
1. У вас задано CROSS_COMPILE=bfin-uclinux- но реальное название компилятора bfin-linux-uclibc-gcc, попробуйте задать CROSS_COMPILE=bfin-linux-uclibc-
2. make[1]: Вход в каталог `/1/uclinux-dist-trunk-svn-10595/linux-2.6.x'
Не собирайте в корневом каталоге. Собирайте в своем домашнем каталоге
3. cc1: ошибка: некорректный ключ "-mcpu=bf527-0.2"
Отключите локализацию, либо используйте дистрибутив без локализации, это сильно затруднит поиск сообщений об ошибках в интернете.
У меня такие же расхождения в названиях тем не менее компилится успешно.
make -f tools/autotools.mk autotools-cache
make[1]: Entering directory `/home/uriy/blackfin-linux-dist'
make[1]: Цель `autotools-cache' не требует выполнения команд.
make[1]: Leaving directory `/home/uriy/blackfin-linux-dist'
chmod +x tools/romfs-inst.sh tools/modules-alias.sh tools/build-udev-perms.sh
. linux-2.6.x/.config; if [ "$CONFIG_INITRAMFS_SOURCE" != "" ]; then \
        mkdir -p `dirname $CONFIG_INITRAMFS_SOURCE`; \
        touch $CONFIG_INITRAMFS_SOURCE || exit 1; \
    fi
make[1]: Entering directory `/home/uriy/blackfin-linux-dist/linux-2.6.x'
  CALL    scripts/checksyscalls.sh
  CHK     include/generated/compile.h
  GEN     usr/initramfs_data.cpio
  AS      usr/initramfs_data.o
  LD      usr/built-in.o
Все-таки скачайте ucLinux не из svn а из архива по ссылкам, которые я вам давал.
Эти пакеты все установили?
sudo apt-get install autoconf automake bash binutils bison bzip2 \
   coreutils flex gawk gcc gettext grep intltool iputils-ping libtool libz-dev \
   linux-libc-dev liblzo1 liblzo-dev liblzo2-dev liblzo2-2 libncurses5 libreadline5 \
   libreadline5-dev libncurses5-dev m4 make pax-utils pkg-config rpm texinfo zlib1g \
   zlib1g-dev uuid-dev
А у вас команда which bfin-uclinux-gcc что-то выдает? Может у вас символьная ссылка bfin-linux-uclibc-gcc которая указывает на bfin-uclinix-gcc? (или наоборот). А автор не совсем правильно распаковал тулчейн, и из-за этого у него сломались символьные ссылк. Но это только догадки.
Если глянуть в Makefile, то CROSS_COMPILE используется таким вот образом
AS              = $(CROSS_COMPILE)as
LD              = $(CROSS_COMPILE)ld
CC              = $(CROSS_COMPILE)gcc
CPP             = $(CC) -E
AR              = $(CROSS_COMPILE)ar
NM              = $(CROSS_COMPILE)nm
STRIP           = $(CROSS_COMPILE)strip
OBJCOPY         = $(CROSS_COMPILE)objcopy
OBJDUMP         = $(CROSS_COMPILE)objdump
Оттуда я скачал :
blackfin-linux-dist-2011R1-RC3.tar.bz2
kernel_2011r1-rc3_ezkit548_gcc4.3_log.tar.bz2
uclinux-dist-trunk-svn.src.tar.bz2
скачал и что с этим делать(кроме ЮСиЛинукса) не представляю
   zlib1g-dev uuid-dev
половина была не установлена
1. Как это задать?
2. В домашнем каталоге не собираю потомучто незнаю как к нему путь прописать))
3. Как отключить локализацию?
Edited by sQyOs
1. Как это задать?
CROSS_COMPILE это префикс компилятора. Если собирается для обычного ПК, то префикс отсутствует. Можете запустить команду `grep CROSS_COMPILE .config`, вы должны увидеть что-то вроде
CONFIG_CROSS_COMPILE="bfin-uclinux-". Это значит что make будет пытаться использовать bfin-uclinux-gcc для сборки проекта. Если такого файла нет, или CROSS_COMPILE пустое, то будет использоваться обычный, хостоывй gcc, который ничего про blackfin не знает, собственно, на это он и жалуется. CROSS_COMPILE можно задать либо через make menuconfig (заходите в menuconfig, нажимаете кнопку `/` и вводите CROSS и далее ентер, вам покажет где искать этот ключ) или руками при сборке проекта make CROSS_COMPILE=bfin-uclinux- .
По поводу локализации, то перед командой make, пишите LC_ALL=en и тогда сообщения об ошибках будут на английском языке и их можно будет немного погуглить.
