koljakh
установка blackfin toolchain на Ubuntu 10.04
Господа, подскажите как на Ubuntu тулзы для блекфина поставить.
Чего я только не делаю, а делаю все по инструкции http://docs.blackfin.uclinux.org/doku.php?...hain:installing, выходит bfin-uclinux-gcc: command not found.
Я так понимаю для нее родные пакеты *.deb ?
Пути прописал в .bashrc. Может его не в /opt/..... ставить надо.
Не дайте крыше поехать :)
На OpenSUSE 11.3 все ок, раньше на Mandriva ставил, все тоже нормально было, но хочется на Ubuntu, интерфейс приятней будет.
Для локального пользователя путь прописать нужно в
~/.profile
глобально для всех пользователей в
/etc/environment
кроме этого чтобы не было проблем с кросскомпиляцией лучше не использовать dash в качестве sh
$sudo dpkg-reconfigure dash
в появившемся окне выбрать NO
Edited by sasamy
~/.profile
/etc/environment
Спасибо, вечером дома попробую
Попробовал сейчас, тоже самое
Пути есть
kolja@kolja-linux:~$ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/opt/uClinux/bfin-uclinux/bin:/opt/uClinux/bfin-linux-uclibc/bin:/opt/uClinux/bfin-uclinux/bin:/opt/uClinux/bfin-linux-uclibc/bin
даже 2 раза :), но не видит кросскомпилятора
А вот под root видит
Но это же не правильно
Что-то я совсем запутался.
Очень похоже на проблемы с правами доступа к файлам и каталогам. Проверьте атрибуты в том числе и на /opt
Да действилельно с правами доступа проблемы
На выполняемые файлиы не было разрешения на выполнение.
изменил права доступа, u-boot собрался
теперь буду сам ucLinux пытаться собирать
Всем спасибо :)
Желаю вам побольше терпения. Настоятельно рекомендую сперва откомпилить без изменений в конфиг файлах, с дефолтовыми настройками.
Спасибо :) Терпение точно не помешает
Я 4 года назад подобное делал для bf537, rm9200, было много интересного, но чтобы вот так.
Интересно, а почему при установке не установились флаги execute ?.
ставлю по этому гайду http://docs.blackfin.uclinux.org/doku.ph...
дохожу до этого пункта:
# echo deb http://download.analog.com/27516/distros... stable main > blackfin.sources.list
Update all your local cache files:
$ sudo apt-get update
и на апдейте в терминале вижу следующее:
Игн http://download.analog.com stable Release.gpg
Игн http://download.analog.com/27516.distros... stable/main Translation-ru
В кэше http://download.analog.com stable Release.gpg
Игн http://download.analog.com/27516/distros... stable/main Translation-ru
Игн http://download.analog.com stable/main Packages
В кэше http://download.analog.com stable/main Packages
Ош http://download.analog.com stable/main Packages
404 Not Found [iP: 194.221.65.87 80]
W: Не удалось получить http://download.analog.com/27516.distros... 404 Not Found [iP: 194.221.65.87 80]
E: Некоторые индексные файлы не скачались, они были проигнорированы или вместо них были использованы старые версии
уже перелопатил весь интернет незнаю что делать с этим а мне нужно поставить этот блэкфин чтоб поставить uClinux
П.С. в линуксе новичок всего пару недель работаю
Для начала сделайте нормальные ссылки.
ставлю по этому гайду http://docs.blackfin.uclinux.org/doku.php?...hain:installing
$ sudo su -
# mkdir -p /etc/apt/sources.list.d
# cd /etc/apt/sources.list.d
# echo deb http://download.analog.com/27516/distros/debian stable main > blackfin.sources.list
3. Update all your local cache files:
Игн http://download.analog.com/27516.distros/debian/ stable/main Translation-ru
Игн http://download.analog.com/27516/distros/debian/ stable/main Translation-ru
404  Not Found [IP: 194.221.65.87 80]
W: Не удалось получить http://download.analog.com/27516.distros/debian/dists/stable/main/binary-i386/Packages.gz  404  Not Found [IP: 194.221.65.87 80]
ну скачал... какая разница если в гайде на установку при апдейте неактуальный репозиторий
вот мне нужен либо другой способ установить тулчейн либо актуальная ссылка для апдейта
Именно поэтому надо использовать тулчейн скаченнный по моейм ссылке.
Тулчейн кидаете куда угодно, затем прописываете переменную окружения.
По вашей ссылке раздел: Setting The PATH Environment Variable
Скачал, прописал... И что дальше?
