chipovod
Нужен преобразователь 220В 50Гц -> 115В 400Гц
направьте на истинный путь по его созданию
прямоход/двухтактник 300->160V + мостик на IGBT для формирования синуса. Управление - на любом контроллере с ШИМами
Это что, столько гироскопов в быту у народа водится? Типо для души крутится?
Самый распространённый на сегодня у авиастроителе-любителей горизонт АГД 46, имеет питание 3х36х400, вот с него и начинали. Стандартные блоки питания шли с псевдой, от неё часто двигателеи горели.
Ух сколько написали, буду отвечать по порядку.
115В 400Гц это что-то из бортовых авиационных устройств? "Неразумные цены" это сколько? Если менее $1000, то однозначно дешевле разработки своего устройства да еще и в единственном экземпляре.
В той фирмочке запросили 200 тысяч деревянных за модель с мощностью на выходе 1кВт.
А что за "устройство"?
А транс нельзя поменять, с элементами фильтров.
Раскопал схему блока питания устройства, трансов там несколько и жутко неохота лезть с паяльником внутрь. Устройство настолько ветхое, внутри поди одна труха.
Тогда немного поясните, что за нагрузка.
Нагрузкой является блок питания злосчастного устройства, разыскал схему, выяснилось, что входные 115В 400Гц поступают на несколько трансформаторов ТПП-ххх-115-400. Я так думаю чистый синус там необязателен. Ну может быть поставить фильтр на выходы ключей.
....может такое подойдёт...или нужен чистый синус
Ага я тоже нарыл подобного рода схем, конечно мультивибратор на 3 элементах микросхемы К155 ныне можно заменить более современной элементной базой, и получится AC-DC-AC. Тут весь вопрос в кпд я так понимаю.
Мы такие штуки делаем. Скиньте в личку техзадание, ток, стабильность напряжения. На выходе чистый синус 400гц, стабильность 10 в минус 6 степени.
Ок, как натопчу, скинусь.
Ага, а можно подробнее. 220AC->300DC->двухтактный (или прямой) преобразователь -> 160V (я так понимаю амплитудные 115V) -> мостик на IGBT для формирования синуса. А мостик это такой как в преобразователях 12В->220В для формирования модифицированного синуса делают?? Подскажите еще, на какой КПД у такой схемы придется расчитывать??
объясните дураку, если сами поняли - на кой ляд 220AC->300DC->двухтактный (или прямой) преобразователь -> 160V, если мостик на IGBT для формирования синуса, мы можем модулировать не в 100%, а в 50%??
Наверное, для гальванической развязки. А так бы и полумостика хватило.
Т.е другими словами: а не загнать ли нам на вход мостика 300В и уменьшить коэффициент заполнения со 100% до 50%, чтобы получить действующее значение теже 115В, так? Но в таком случае, разве это true, когда амплитуда выходных импульсов будет 300В ??
Вам с честной нейтралью или как угодно?
Как угодно, нейтраль еще честную этому старью подавать.
Edited by Чиповод
Herz, так он же вроде про трансформаторы какие-то ветхозаветные писал, нужна ещё одна развязка?
Чиповод, а где тут не тру-то? Был у меня проект похожий, только страшно прецизионный синус на выходе был необходим, делал PFC и мост с 400В, THD вых.синуса тысячные доли процента, сигнал шум в 20-20к -100дб, милливольты остатков 200кгц шима на выходе.
Ага, и насколько там важно 160 амплитудного, а не 154-45 = 109 ? Может, можно и полумостом обойтись? И 200 ватт - а максимум какой?
Да кто знает, что там за устройство... _Pasha не зря спросил про честную нейтраль. Теперь понятно, что не надо.
+1. А 45 - это на что?
А 45 - это на что?
Закладываю до 15% амплитуда пульсаций на электролитах и 0,85 макс. индекс модуляции (чтоб не возникало искажений верхушки синуса. Хотя, вроде написано, что необязательно...
Спасибо за ваши ответы коллеги, я пока беру тайм-аут. Если договорюсь с georgy31 и его изделие меня устроит, куплю у него, если нет - буду делать сам и тогда вернусь к этой теме.
может заглянуть в нутрь устройства и там стоит блок питания до 12 вольт?)))
зачем городить тройное преобразование а сразу поставить б.п. за 500р?)
Обратился в личку жду Вашего ответа по изготовлению преобразователя 400гц 115в 200вт
