georgy31 0 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 · Жалоба У нас специфика 3х фазная. Блоки стандартные, отличаются силовой частью и током защиты. Вам видимо надо однофазный аппарат? Вот горелый блок, чисто мозги, без силовой части. Вам наверное что то попроще надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vla-lsx 0 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 · Жалоба Вам видимо надо однофазный аппарат? Вот горелый блок, чисто мозги, без силовой части. Вам наверное что то попроще надо? Реклама - супер! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 · Жалоба Обращайтесь. Договоримся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
georgy31 0 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 · Жалоба Реклама - супер! Дык я и не рекламирую особо. Даже наоборот, пытаюсь объяснить человеку, что ему что то попроще бы надо искать. А горелых блоков, пока довели до ума целый вагон получился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 · Жалоба Обратился в личку жду Вашего ответа по изготовлению преобразователя 400гц 115в 200вт Где Вы находитесь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
georgy31 0 29 января, 2014 Опубликовано 29 января, 2014 · Жалоба Собрали два аппарата, один этому заказчику, второй чистый трёхфазник. Стабильность напряжения в пределах погрешности вольтметра, стабильность частоты 10 в минус шестой, защиты от всего, чистый синус, дискретизация очень высокая, гармоник поэтому меньше 5 проц. . Если кому понадобится,обращайтесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 29 января, 2014 Опубликовано 29 января, 2014 · Жалоба Бесперебойник 500 ВА с возможностью подключения внешнего аккумулятора. Выходное напряжение 220В +- 3%. Чистый синус 50 Гц. Коэффициент гармоник <1%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
georgy31 0 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба Вполне возможно что проценты китайские. Хотел бы я посмотреть на гармоники меньше 1 проц при подключении комплексной, активно-индуктивно-емкостной нагрузки, как у меня на снимке, подключены два асинхронника с конденсаторным сдвигом фазы и 500ваттная спираль нихромовая с дикой индуктивностью, ночной кошмар для любого преобразователя. Плюс у меня на один порядок стабильнее напряжение и на 3 порядка стабильнее частота. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба Не берусь оценивать Вашу разработку, только стабильность напряжения вызывает сомнения. Какой источник опорного напряжения вы применили? В моем бесперебойнике не используется кварцевая стабилизация частоты. Применил контроллер Attiny15. Стабильность частоты выходного напряжения вполне устраивает даже при синхронизации с частотой питающей сети. Коэф. гармоник измеренный при различных комбинациях нагрузок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Profeccor 0 13 апреля, 2014 Опубликовано 13 апреля, 2014 · Жалоба У нас специфика 3х фазная. Блоки стандартные, отличаются силовой частью и током защиты. Есть интерес к Вашей продукции. Территориально нахожусь Севастополь. Пара вопросов. Какова стабильность фазных напряжений при существенной разнице нагрузок на фазах? Можно ли снимать номинальную нагрузку только с одой фазы? Возможно ли изготовление такого преобразователя с двумя выходными напряжениями, 3ф36В115В400Гц? С возможностью стабилизации по одному из напряжений или комплексная, в ущерб точности. Ещё есть необходимость в однофазном преобразователе 220В50Гц - 115В400Гц мощностью 10-50 ВА. Хотелось бы более детально пообщаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alekssan 0 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 · Жалоба Знаю такой источник - http://www.powel.ru/producers/ea/ac_sources.html EA-ACP 300-4,2-500 LR (0…300В AC / 0…4,2A, 500ВА, 40…500Гц) Только мощность минимальная 500ВА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Profeccor 0 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 · Жалоба Знаю такой источник - http://www.powel.ru/producers/ea/ac_sources.html EA-ACP 300-4,2-500 LR (0…300В AC / 0…4,2A, 500ВА, 40…500Гц) Только мощность минимальная 500ВА. Такие мощности не нужны. Да и стоить он будет..... Есть кое какие мысли на МК собрать. Так как частота фиксированная, 400Гц, разбить полуволну на 32 отсчёта, в ШИМ заводить соответствующий код. На выходе через делитель оцифровывать синхронно значение, если меньше заданного, увеличиваем код в ШИМ (можно типа ПИД ввести). Если выше, соответственно уменьшаем. Частота вполне позволяет. На отрицательной полуволне повторять как на положительной, чтоб симметрия была. Ну и со сдвигом тоже самое делать и на 2-х других фазах. В какой-то степени будет поддерживаться нелинейность и RMS напряжения. С помехой тоже можно программно и аппаратно побороться. В отрицательных полуволнах другие задачи выполнять. Для оцифровки ипользовать отдельный МК с 3-мя АЦП на борту, управлять им по SPI с основного через гальваническую развязку, чтоб к "0" не привязываться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
georgy31 0 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 · Жалоба Есть интерес к Вашей продукции. Территориально нахожусь Севастополь. Пара вопросов. Какова стабильность фазных напряжений при существенной разнице нагрузок на фазах? Можно ли снимать номинальную нагрузку только с одой фазы? Возможно ли изготовление такого преобразователя с двумя выходными напряжениями, 3ф36В115В400Гц? С возможностью стабилизации по одному из напряжений или комплексная, в ущерб точности. Ещё есть необходимость в однофазном преобразователе 220В50Гц - 115В400Гц мощностью 10-50 ВА. Хотелось бы более детально пообщаться. Дал телефон в личку, звоните. Что то с личкой у вас не то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
