sidy 1 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 · Жалоба Нет, здесь нет размазывания спектра, скорее всего. Для анализа берутся ровно 8 периодов сигнала. Этот параметр, судя по всему, даже задается отдельно в окошке Number of cycles. Хотя действительно очень похоже на это. Еще непонятно, как здесь вычисляется ДПФ, где задается число точек, весовая функция и т. п. Может, следует поиграться с параметром fundamental frequency... Но я больше склоняюсь к своему первому варианту, либо к варианту, который предложил Самурай. Здесь нет никакой оцифровки, аналогового сигнала и алиасинга. Это модель, значит она уже дискретная изначально. На временной диаграмме представлен уже дискретный сигнал. Параметр fundamental frequency это частота самого сигнала, или частота первой гармоники. Так что нет смысла играться с ней. Шаг моделирования 0.0001. Шаг дискретизации 1e-8. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PetrovichKR 0 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 · Жалоба С параметром start time играться не пробовали? А чем отличается шаг моделирования от шага дискретизации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 9 февраля, 2011 Опубликовано 9 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба С параметром start time играться не пробовали? А чем отличается шаг моделирования от шага дискретизации? Они отличаются, т. к. шаг моделирования задается в самой модели, на осциллогафе картинку посмотреть, например. А для fft используется отдельный блок в котором также необходимо задать шаг дискретизации. Изменено 9 февраля, 2011 пользователем sidy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PetrovichKR 0 10 февраля, 2011 Опубликовано 10 февраля, 2011 · Жалоба Они отличаются, т. к. шаг моделирования задается в самой модели, на осциллогафе картинку посмотреть, например. А для fft используется отдельный блок в котором также необходимо задать шаг дискретизации. То есть, шаг моделирования и шаг дискретизации никоим образом не связаны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 10 февраля, 2011 Опубликовано 10 февраля, 2011 · Жалоба То есть, шаг моделирования и шаг дискретизации никоим образом не связаны? Для fft шаг дискретизации задается отдельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_1 0 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба Для fft шаг дискретизации задается отдельно. 1. В коммандном окне Матлаба наберите SPTool->Return 2. Импортируйте сигнал из меню File 3. В списке Spectra выберете View 4. Method -> Welch Window -> Blackman-Harris->Apply Про утечку в боковые лепески окна все правильно сказано то что написано выше сделает этот эффект минимальным Насчет цифрового ФНЧ на входе высокого порядка тоже верно - попробуйте и это чтоб не фантазировать ПС Алаверды книге Боба Рендалла Частотный анализ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Спасибо, прочитал, оказывается это называется "эффект частокола". А как сигнал правильно импортировать? Matlab говорит что необходимо сформировать 2-D матрицу см. рис. И еще, как потом сформировать таблицу вида: номер гармоники, амплитуда. Изменено 16 февраля, 2011 пользователем sidy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_1 0 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба Спасибо, прочитал, оказывается это называется "эффект частокола". А как сигнал правильно импортировать? Matlab говорит что необходимо сформировать 2-D матрицу см. рис. И еще, как потом сформировать таблицу вида: номер гармоники, амплитуда. Там внизу кнопочка есть на окошке с именем Import to SPTool - кнопочка Help называется нажмите и почитайте Файл сигнала можно импортировать как из Workspace так и с Диска В коммандном окне наберите Help load -> Return Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
