sidy 1 3 февраля, 2011 Опубликовано 3 февраля, 2011 · Жалоба Доброго времени суток. В Simulink в пакете SPS моделирую преобразователь по схеме косой полумост. С помощью блока Powergui смотрю спектр сигнала в различных точках. На картинках спектра по-мимо гармоник частот, которые должны присутствовать в спектре, есть еще побочные гармоники. Например, между постоянной составляющей и гармоникой основной частоты. Вопрос: с чем это связано, может быть с алгоритмом самого FFT или видом сигнала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PetrovichKR 0 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба Я сделаю предположение, что это связано с Вашим сигналом. Если присмотреться внимательнее, то видно что он непериодический. Форма сигнала в первом и последем периодах визуально отличается. Спектр непериодического сигнала непрерыввен. Очевидно, на этом участке не завершился переходной процесс. Попробуйте увеличить значение начала окна анализа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chipovod 0 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба А мне кажется это типичная картина так называемой утечки ДПФ. Поскольку БПФ, который мы все привыкли использовать является дискретным преобразованием Фурье, каждый дискрет (бин) имеет свою частоту кратную Fs/N (Fs - частота выборок, N-число точек ДПФ). Так вот если частота входного сигнала не равна в точности частоте бина ДПФ происходит растекание энергии по соседним бинам. В чем и есть суть утечки ДПФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба sidy: Доброго времени суток. В Simulink в пакете SPS моделирую преобразователь по схеме косой полумост. С помощью блока Powergui смотрю спектр сигнала в различных точках. На картинках спектра по-мимо гармоник частот, которые должны присутствовать в спектре, есть еще побочные гармоники. Например, между постоянной составляющей и гармоникой основной частоты. Вопрос: с чем это связано, может быть с алгоритмом самого FFT или видом сигнала? ДПФ тут не при чем. Это возможно, наложение спектров. Спектр перед оцифровкой надо ограничивать. Ну и частота не кратна бину дпф. Изменено 4 февраля, 2011 пользователем thermit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chipovod 0 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба Тут надо уточнить у вопрошавшего, о каком именно явлении идет речь. Я из фразы На картинках спектра по-мимо гармоник частот, которые должны присутствовать в спектре, есть еще побочные гармоники. Например, между постоянной составляющей и гармоникой основной частоты. сделал вывод что речь идет об этом: и дальше поведал теорию утечки ДПФ. А если речь идет о том, что чем дальше в сигнал тем гуще забор из палок - то это другое. Это и правда наложение спектров (aliasing) может быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба В общем-то да. Автор как-то неопределенно изложил, что именно ему не нравится... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба Я про то что Чиповод отметил красным. А дальше по оси частоты скорее всего из-за вч всплесков на фронте сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба Я про то что Чиповод отметил красным. А дальше по оси частоты скорее всего из-за вч всплесков на фронте сигнала. То, что отмечено красным это, скорее всего, из-за нестационарности сигнала - либо переходной процесс, как уже было отмечено выше, либо это колебания коэф. заполнения из-за нескорректированной обратной связи и как следствие неустойчивости источника. В общем же, ШИМ сигнал с частотой Fpwm и модулированный например синусом с частотой Fs будет иметь спектр, содержащим частоты n*Fpwm +- m*Fs, n и m - целые числа. На рисунке часть спектра ШИМ сигнала, коэф. заполнения модулирован по синусоидальному закону от 0.05 до 0.15, частота модуляции в 12 раз меньше частоты ШИМ: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба Да не надо фантазировать. ДПФ - тупое линейное преобразование. Что ему на вход подали, то онои преобразовало. А переходные процессы, мифические колебания коэффициента заполнения и др дивергенции роторов - это от лукавого. ps В конце концов, на картинке не прямоугольные импульсы, а нечто более сложное... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PetrovichKR 0 5 февраля, 2011 Опубликовано 5 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Так вот если частота входного сигнала не равна в точности частоте бина ДПФ происходит растекание энергии по соседним бинам. В чем и есть суть утечки ДПФ. Нет, здесь нет размазывания спектра, скорее всего. Для анализа берутся ровно 8 периодов сигнала. Этот параметр, судя по всему, даже задается отдельно в окошке Number of cycles. Хотя действительно очень похоже на это. Еще непонятно, как здесь вычисляется ДПФ, где задается число точек, весовая функция и т. п. Может, следует поиграться с параметром fundamental frequency... Но я больше склоняюсь к своему первому варианту, либо к варианту, который предложил Самурай. ДПФ тут не при чем. Это возможно, наложение спектров. Спектр перед оцифровкой надо ограничивать. Здесь нет никакой оцифровки, аналогового сигнала и алиасинга. Это модель, значит она уже дискретная изначально. На временной диаграмме представлен уже дискретный сигнал. Изменено 5 февраля, 2011 пользователем PetrovichKR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 6 февраля, 2011 Опубликовано 6 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба PetrovichKR: Это модель, значит она уже дискретная изначально. И что? Из изначальной дискретности модели следует ограниченность спектра? Изменено 6 февраля, 2011 пользователем thermit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
elk 0 7 февраля, 2011 Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба Нет, здесь нет размазывания спектра, скорее всего. Для анализа берутся ровно 8 периодов сигнала. Но не обязательно ровно 8 периодов каждой из гармонических составляющих, на которые разлагается данный сигнал в ряд Фурье... А учитывая характер сигнала, там этих составляющих целая куча. Кстати, начальный пик в сигнале (по времени) уж очень узкий... А шаг по времени при моделировании можно уменьшить? А то вдруг действительно алиасинг) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PetrovichKR 0 7 февраля, 2011 Опубликовано 7 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба И что? Из изначальной дискретности модели следует ограниченность спектра? Нет, не следует. Спектр дискретного сигнала периодичен и неограничен. Но основная полоса частот дискретного сигнала ограничена и занимает область от нуля до половины частоты дискретизации (от -fд/2 до fд/2, если быть до конца точным). Где здесь может присутствовать оцифровка и алиасинг, если БПФ берется от исходного дискретного сигнала? Если бы перед вычислением БПФ выполнялось понижение частоты дискретизации - тогда другое дело. Здесь нет алиасинга, и быть не может. Но не обязательно ровно 8 периодов каждой из гармонических составляющих, на которые разлагается данный сигнал в ряд Фурье... У каждой гармоники будут разные периоды, потому что частоты разные. Поэтому, само собой, в окно будет влазить разное количество периодов для разных гармоник. Для второй гармоники будет 16, для третьей 24 и т. д. Достаточно соблюсти условие, что в окно влазит целое число периодов основной гармоники сигнала, то есть целое число периодов самого сигнала. Но если предположить что представленный в окне сигнал непериодичен, то пропадают сами понятия гармоник. Спектр такого сигнала является непрерывным, что мы и наблюдаем на спектрограмме с точностью до бинов БПФ. А учитывая характер сигнала, там этих составляющих целая куча. Всё же, их конечное количество, потому что сигнал дискретный. Изменено 7 февраля, 2011 пользователем PetrovichKR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 7 февраля, 2011 Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба PetrovichKR: Где здесь может присутствовать оцифровка и алиасинг, если БПФ берется от исходного дискретного сигнала? Если бы перед вычислением БПФ выполнялось понижение частоты дискретизации - тогда другое дело. Здесь нет алиасинга, и быть не может. Наложение спектров возникает не только при оцифровке или передискретизации. Например, если взять чистодискретный синус частоты скажем 9/80, вычислить его модуль и посмотреть на спектр полученного сигнала, можно в этом убедиться. Или для чистоты эксперимента сгенерить последовательность прямоугольных импульсов той же частоты и поглядеть на ее спектр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PetrovichKR 0 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 · Жалоба Наложение спектров возникает не только при оцифровке или передискретизации. Да, я с этим согласен. Но взятие модуля, ровно как и амлитудное ограничение для получения из синуса меандра - операции нелинейные. Поэтому и возникает наложение спектров. Но я не думаю, что у автора темы стоит настолько большой шаг по времени при моделировании, чтобы проявлялся этот эффект. Я сомневаюсь, что он он там вообще задается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
