dronnet
Анализатор шины CAN автомобиля
Собственно стал вопрос об некоем устройстве, которое подсоединяется к CAN шине автомобиля (грузовики или легковые машины), а другим концом подсоединяется к USB порту ноутбука. На ноутбуке, как я подозреваю, должна стоять программа для общения с этой железкой.
Цель этих действий - чтение данных с шины, всякие параметры автомобиля: уровень топлива, обороты двигателя и т.д. и т.п......
В первом приближении достаточно чтобы устройство просто могло читать данные.
Может кто посоветует распространённое устройство, в цене определится не могу, но хотя бы понять что это такое кто продаёт и что с ним можно сделать?
Написал как смог, сильно не ругайтесь :rolleyes:
Ну, к примеру, есть адаптеры IXXAT. Распространяет их таганрогский дилер Datamicro. http://www.datamicro.ru/interface
Самая дешёвая модель USB-to-CAN Compact стоит где-то в районе 10 тысяч рублей, в комплекте идут драйвера и утилита MiniMon, которая и годится только для наблюдения, что происходит в шине; писать лог она не умеет. Для более сложных задач нужно отдельно покупать довольно дорогой софт - CANanalyser
Есть документация по API к драйверам, так что можно написать свою прогу.
Альтернатива - CAN-bus-USBnp компании Марафон http://can.marathon.ru/devices/canbus-usb , 5000 руб
Из софта у них также есть комплектный монитор и отдельный анализатор, а также утилита конфигурирования CAN-сети.
Вот еще варианты по 2500 руб http://www.slavna.ru/stran/ucc06.htm
С монитором и API.
И еще ссылки:
CAN-USB Hacker http://www.minsk555.narod.ru/canhacker.htm
http://www.mcutool.ru/products/connectivity/default.aspx
Ну и здесь на форуме есть целый раздел по CAN: http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=158
Edited by Juray
http://can.web-box.ru/canhack.html
Именно этот девайс лежит теперь у меня на столе :)
Пока к машине его не подсоединял. Но возможно скоро получится.
Лазил по сайту микрочипа, хотел найти программу (или какой- нибудь модуль) чтобы анализировать сообщения протокола J1939 или FMS (что по моему практически одно и тоже). Но что-то ничего похожего не нашел. Скорее всего такого софта и не существует
а мне вот кажутся более интересными варианты с блютусом и КПК/телефоном:
http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=112498
А эта софтина как я понял, с K-Line только работает.
ну задачу-то выполняет:
автор, кстати, зарегистрирован на электрониксе, но пока не участвовал в обсуждениях... может подтянется
Edited by stells
В основном вариации на тему кан анализатора от Michaels Wolf www.mictronics.de/projects/usb-can-bus/
Вопрос - а насколько он, (предположительно) по сравнению с другими упомянутыми на форуме надежен. Встречалась информация (правда от 2008 г.) что при передаче завесил намертво шину АМ, так что ошибки сбрасывали у официалов. Хотя читает говорят вроде надежно.
От славны - www.slavna.ru адаптер выглядит достойно и по цене и опторазвязан, насколько он по мнению гуру лучше-хуже аналогов от Вольфа ?
Собственно сравнение SJA1000 и MCP2515
"автор, кстати, зарегистрирован на электрониксе, но пока не участвовал в обсуждениях... может подтянется "
Это не про меня случайно?
В принципе пока обсуждать-то и нечего.
ну если Вы kav2005, тогда про Вас :)
тогда сейчас немедленно появятся вопросы :)
Edited by stells
Девайс от mictonics.dе оч хороший сам пользую уже 4 года почти каждый день, ни одной проблемы. В качестве программы пользую CAN-Hacker. Скачать все разом можно у меня http://candev.web-box.ru/files
Edited by Punk
Ну вот, наконец-то поработал немного с девайсом http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...ocName=en546534
Раньше у меня было хорошее мнение о этой фирме.
Ездил, по работе, на грузовик Scania, подсоединил этот девай к КАН шине, записал с его помощью лог.
Всё красиво, все замечательно, не понравилось то, что необходимо вручную выбирать скорость шины. Минут 5 перебирал все возможные скорости, пока лог не начал появляться на экране. Далее я думал что, записав этот лог, я спокойно смогу его воспроизвести на рабочем столе с помощью этого девайса. Хрен, свой же лог он воспроизводить не может.
За-то может отсылать в шину сообщения (с заданым интервалом по времени).
В общем потратил почти день, но так мне и не удалось послать такого сообщения которое другое устройство воспримет.
При этом устройство принимающее сообщение 100% исправно, т.к. стояло на машине и нормально читало с шины данные.
1. Более углублённая проверка показала, что девайс от фирмы Микрочип - полная лажа, а именно:
1.1.По осциллографу видны разные уровни напряжения CAN-H и CAN-L, разница в полтора раза (может это и не критично, но все равно мне не нравится). Длина проводов шины были не более 30 см.
1.2. Последняя посылка (доминантная) имеет хороший уровень сигнала CAN-L и практически нулевой CAN-H,
соответственно это сообщение скорее всего ошибочно.
1.3. Девайс многократно зависает, при этом часто необходимо жать кнопку Reset в программе (а это очень быстро надоедает).
1.4. Невозможно выставить скорость передачи 125kbps и другие тоже. 250 выставляется хорошо, но тоже через резет.....
1.5. После того как вручную забил в программе сообщение и нажал послать, не всегда можно нажать СТОП передачи.
Точнее стоп нажимается, но это ничего не дает, девай упорно шлет сообщение. Помогает только резет.
В общем очень не понравилось. Для обычного пользователя (коим я и являюсь) это устройство вряд ли подойдет.
