Вопрос по uC/GUI + TouchScreen
Создаю экранную форму ввода данных (набор кнопок + поле EDIT) и столкнулся со следующими граблями:
1. Не возникает события WM_NOTIFY_PARENT с кодом WM_NOTIFICATION_RELEASED (в примерах обработка нажатий производится именно по этому коду). Ладно, пробую использовать код WM_NOTIFICATION_CLICKED - появляется другая проблема:
2. При повторных нажатиях на кнопку, имеющую фокус, событие WM_NOTIFICATION_CLICKED не формируется! Приглядевшись, обратил внимание,
что после нажатия на кнопку она остается в нажатом состоянии :wacko:
Прошу знатоков подсказать, что я не так делаю. В чем проблема - неправильное использование GUI или неправильный драйвер TouchScreen?
Код драйвера TouchScreen (4-выводной резистивный экран + SPI-АЦП):
void GUI_TOUCH_Exec(void)
   int_fast8_t     i;
   tRawDataArray   raw_data_x, raw_data_y;
   GUI_PID_STATE   state;
   uint16_t        x, y;
   int16_t         xMin, xMax;
   int16_t         yMin, yMax;
   xMin = xyMinMax[GUI_COORD_X].Min;
   xMax = xyMinMax[GUI_COORD_X].Max;
   yMin = xyMinMax[GUI_COORD_Y].Min;
   yMax = xyMinMax[GUI_COORD_Y].Max;
   GUI_TOUCH_GetState(&state);
   if (BSP_IS_TS_PRESSED() == true)
       for (i = 0; i < 7; i++) // Take 7 readings of y-coord
           raw_data_y[i] = Ssi_SerializeTsc(TSC_CHAN_YPOS | TSC_MODE_12BIT | TSC_REF_DF | TSC_INTREF_ON | TSC_PENIRQ_DISABLED) >> 8;
       for (i = 0; i < 7; i++) // Take 7 readings of x-coord
           raw_data_x[i] = Ssi_SerializeTsc(TSC_CHAN_XPOS | TSC_MODE_12BIT | TSC_REF_DF | TSC_INTREF_ON | TSC_PENIRQ_DISABLED) >> 8;
       Ssi_SerializeTsc(TSC_CHAN_XPOS | TSC_MODE_8BIT | TSC_REF_DF | TSC_INTREF_OFF | TSC_PENIRQ_ENABLED); // Enable PEN IRQ
       yPhys = _MAVF(raw_data_y);    // Averaging (simplified median filter)
       xPhys = _MAVF(raw_data_x);    // Averaging (simplified median filter)
       // Convert adc values into logical values
       #if !GUI_TOUCH_SWAP_XY   // Is X/Y swapped ?
           x = xPhys;
           y = yPhys;
       #else
           x = yPhys;
           y = xPhys;
       #endif
       if ((x >= xMin) && (x <= xMax) && (y >= yMin) && (y <= yMax))
           // Correct coordinates, storing them and set Pressed flag
           state.x = _AD2X(x);
           state.y = _AD2Y(y);
           state.Pressed = 1;
   else {
       state.Pressed = 0;
   GUI_TOUCH_StoreStateEx(&state);
Вам нужны телепаты однако.
Все сигналы идут в GUI_X где юзер своими процедурами должен сам их разруливать под своей операционкой.
Причем здесь операционка? У меня вообще ее нет - WM_Exec() выполняется в бесконечном цикле.
Согласно документации для использования TouchScreen необходимо написать свою функцию GUI_TOUCH_Exec(), которая будет передавать состояние экрана, вызывая GUI_PID_StoreState(). Эта функция написана (см. пред. пост) и вызывается в прерывании с периодом 10 мс.
Проблема в том, что стандартный обработчик кнопок почему-то не отрабатывает отжатие.
Может надо еще что-то сделать? Буду признателен за любые предложения
Update:
Попробовал в своем драйвере не напрямую вызывать GUI_TOUCH_StoreStateEx, а через функцию _StoreUnstable() от стандартного драйвера аналогового экрана. Теперь кнопки работают нормально. Так что дело было в драйвере - буду изучать
Edited by Harvester
Согласно документации для использования TouchScreen необходимо написать свою функцию GUI_TOUCH_Exec(), ...
Ну так бы и сказали что работает с какой-то древней версией GUI.
В нынешней GUI функция GUI_TOUCH_Exec уже написана.
Ну, не знаю насколько древней - 3.98. Последняя, исходники которой смог найти. Если подскажете, где найти более свежие исходники - буду весьма признателен.
В моей версии она тоже имеется, просто ее надо было доработать для использования драйвера тачскрина tsc2046
