fantomasystem 0 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 (изменено) · Жалоба Никак немогу разобраться с этитими правилами. В пикаде все просто было, задавалость прямо в настройках полигона. Тут же надо отдельно описывать. Есть 2 задачи: 1). Сделать чтобы у переходных отвестий в полигоне GND небыло термобарьера, т.е. заливать наглухо. 2). Описать правило зазора между полигоном и всеми цепями отдельно от общего правила зазоров на плату, т.е. полигон например дожен проходить по правилу 0.35мм, а плата 0.2мм Помогите, знающие люди! Изменено 27 января, 2011 пользователем PCB_master Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 · Жалоба 1. раздел правил Polygon connect style 2 раздел правил Cleаrance Примеры правил найдете по ссылкам (топик в шапке). в статье вроде за 2008 год Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomasystem 0 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 · Жалоба 1. раздел правил Polygon connect style 2 раздел правил Cleаrance Примеры правил найдете по ссылкам (топик в шапке). в статье вроде за 2008 год Спасибо! Я гляну...но хотелось бы пару примеров описания правил в топик, может и другим пригодиться;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 · Жалоба Они все разные. и в основном под конкретный проект. По указанным ссылке то ли в 2 то ли в 3 номерах--- практически одни правила Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomasystem 0 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 · Жалоба Вот нашел ответ на 1 вопрос: Как отключить генерацию термопадов на VIAs(п.о.), но при этом сохранить термопады для PADs(к.п.)? Ответ: Создайте правило в Design->Rules->Plane->PologonConnect. Выберите в выпадающем списке стиль Direct connect. Выберите AdvancedQuery и напишите в поле FullQuery слово isVia. Пробую... Со вторым вопросом пока ничего не выходит, непойму почему: 4.24 Вопрос: Как в Altium задать зазор (аналогично fixed backoff в PCAD2000) между полигоном и другими цепями? Ответ: Заходим в Design -> Rules Создаем новое правило Сlearance(Зазор), например Clearance_poly. В поле Full Query первого объекта вводим InPoly. Задаем нужный зазор в поле Minimum clearance. Убеждаемся что правило Clearance_poly, имеет более высокий приоритет чем правило по умолчанию Clearance при помощи кнопки Priorities. Если надо правим приоритет. Получилось! по обоим вопросам! Была проблемма с преоритетами! Спасибо Володя! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 · Жалоба Обратите внимание на приоритеты правил Оказывается уже разобрались пока я с картинками возился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomasystem 0 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 · Жалоба Всем еще раз спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
