ViKo
Для uint в Keil /16 не равно >>4
Вот листинг, в котором видно, что поделить на 16 требует больше команд, чем сдвинуть на 4 разряда. Для чего это, числа ведь беззнаковые?
;;;222      uint8_t s0, s1, s2, s3;
;;;223      uint8_t m1 = ((s1 + s2) * 9 - s0 - s3) / 16;
000106  eb0c0006          ADD      r0,r12,r6
00010a  eb0000c0          ADD      r0,r0,r0,LSL #3
00010e  eba00007          SUB      r0,r0,r7
000112  eba00006          SUB      r0,r0,r6
000116  ea4f71e0          ASR      r1,r0,#31
00011a  eb007111          ADD      r1,r0,r1,LSR #28
00011e  f3c11107          UBFX     r1,r1,#4,#8
;;;224      uint8_t m2 = ((s1 + s2) * 9 - s0 - s3) >> 4;
000122  f3c01007          UBFX     r0,r0,#4,#8
Округление, что ли?
Добавьте везде volatile, и не будет никакой разницы. Деление и сдвиг производятся с помощью одной и той же команды:
UBFX r0,r0,#4,#8
Результат остальных действий сохраняется в регистрах, и используется в обоих случаях - оптимизация.
UBFX r0,r0,#4,#8
Судя по листингу - нет.
Всё-таки деление (в первом случае) почему-то знаковое.
А вот для проверки почему, надо бы ко всем константам приписать U в конце.
;;;222      volatile uint8_t s0, s1, s2, s3;
;;;223      volatile uint8_t m1 = ((s1 + s2) * 9 - s0 - s3) / 16;
;;;224      volatile uint8_t m2 = ((s1 + s2) * 9 - s0 - s3) >> 4;
;;;223      volatile uint8_t m1 = ((s1 + s2) * 9U - s0 - s3) / 16U;
000116  ea4f1010          LSR      r0,r0,#4
00011a  b2c1              UXTB     r1,r0
;;;224      volatile uint8_t m2 = ((s1 + s2) * 9U - s0 - s3) >> 4U;
00011c  b2c0              UXTB     r0,r0
Вы правы...
На эти U L я обычно "ложил с прибором". Да, видно, зря. Не пойму, 16 - оно ж и в Африке 16. Или нет?
Еще варианты
;;;223      volatile uint8_t m1 = ((s1 + s2) * 9U - s0 - s3) / 16;
;;;224      volatile uint8_t m2 = ((s1 + s2) * 9U - s0 - s3) >> 4;
;;;223      volatile uint8_t m1 = ((s1 + s2) * 9 - s0 - s3) / 16U;
000116  f3c01107          UBFX     r1,r0,#4,#8
;;;224      volatile uint8_t m2 = ((s1 + s2) * 9 - s0 - s3) >> 4U;
00011a  f3c01007          UBFX     r0,r0,#4,#8
Да, приходит понимание, что 16 - это число со знаком, а 16U - без знака.
Спасибо! Похоже, виновник найден.
Или нет. Без явного указания типа (по умолчанию) все константы имеют знаковый тип signed int.
Понял. Осознал. Искуплю. :)
Но, посмотрите - в последних двух случаях - достаточно добавить U только к одной константе. После этого выражение становится беззнаковым, так, что ли?
Такова селяви. В соответствии со стандартом при выполнении арифм. операций в случае, когда один операнд знаковый, а другой - беззнаковый, производится приведение к беззнаковому типу.
И все-же, я не уверен, что этот код
есть расширение знака при делении на 16.
Может, все-таки, округление?
upd. Всё, нашел! В книге "ARM System Developer’s Guide" имеется точный ответ.
If your code uses addition, subtraction, and multiplication, then there is no performance
difference between signed and unsigned operations. However, there is a difference when it
comes to division. Consider the following short example that averages two integers:
int average_v1(int a, int B )
return (a+B )/2;
This compiles to
average_v1
ADD r0,r0,r1 ; r0 = a + b
ADD r0,r0,r0,LSR #31 ; if (r0<0) r0++
MOV r0,r0,ASR #1 ; r0 = r0>>1
MOV pc,r14 ; return r0
Notice that the compiler adds one to the sum before shifting by right if the sum is
negative. In other words it replaces x/2 by the statement:
(x<0) ? ((x+1)>>1): (x>>1)
В-общем, при делении на положительную константу U лучше не игнорировать.
Спасибо! Сами не ведая, помогли мне багу найти. :)
Может быть, и не только вам :) Себе, так уж точно.
Книжка эта есть "в закромах". Просто бомба, а не книжка. (неуместное сравнение, извиняюсь!) Настоящая Библия! Жаль, что не про Cortex.
Никогда об этом не задумывался. Спасибо!
-3 / 2 = -1
-3 = 0b11111101
(0b11111101 + 1)/2 = 0b11111110/2 = 0b11111111 = -1 верно!
(0b11111101 + 0)/2 = 0b11111101/2 = 0b11111110 = -2  неверно!
Вообще говоря методов округления существует больше, чем один.
дело в де-факто стандарте, а не в методах, а если его не придерживаться там, где это надо - это бага, имхо, вылезет она сразу или существенно позже..
