ИК приемники TSOP17xx и помехи
столкнулся с тем что на выходе периодически проскакивают импульсные помехи - так и должно быть ? или проблема в питании/фильтрации и т.д.?
другой вопрос - датчики не подписаны, только промаркированы желтой и фиолетовой полосой. В даташите нет расшифровки. Где-нибудь есть описание ?
Я разок купил токой. Даже в черный ящик его засовывал, а он продолжал генерировать импульсы. Затем взял нормальный TSOPхххх и забыл про эту проблему.
Проблема помех у ИК-приёмников есть.В бытовой аппаратуре глазок реагирует на помехи от LCD и плазмы.
Существуют помехозащищённые ИК-приёмники.
имхо это можно считать штатной ситуацией. Ставьте программный фильтр , по сути в приемнике кода эта фигня сама и вычистится.
от питания не зависит , просто внутренняя схема АРУ так "подглючивает шумом". В условиях принимаемого сигнала , эти помехи отсутствуют благодаря действию АРУ внутри фотоприемника.
нормальный - это какой ?
еще одна проблемка - приемник плохо реагирует если направить пульт прямо на него.
1. проверь, соответствует ли приёмник несущей частоте пульта.
2. поищи другой приёмник - их выпускают все, кому не лень, а с фирменными никогда таких проблем не было.
почти, вместо 40кГц - 38
помог фильтр из темной пластмассы
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
