Pavel V. 0 22 января, 2011 Опубликовано 22 января, 2011 (изменено) · Жалоба Несмотря на то, что я уже несколько лет работаю исключительно в Eclipse, прочитанная статья от сотрудников QNX с советами и хитростями была для меня открытием, т.к. многих вещей я не знал. Решил сделать русский перевод, который можно прочитать по следующим ссылкам: Советы и трюки для эффективной работы в Eclipse IDE Оригинал статьи можно скачать здесь. Понимаю, что в некоторых местах получилось коряво, поэтому буду рад любой критике и замечаниям :) Изменено 2 февраля, 2011 пользователем IgorKossak Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 22 января, 2011 Опубликовано 22 января, 2011 · Жалоба буду рад любой критике и замечаниям :) Отступ/Убрать отступ — Tab/BacktabБолее понятно будет, если написать Tab/Shift+Tab Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel V. 0 23 января, 2011 Опубликовано 23 января, 2011 · Жалоба Более понятно будет, если написать Tab/Shift+Tab Да, в этом месте я вообще опечатался, должно быть "Добавить/Убрать отступ". Про Shift+Tab тоже учел. Еще мутное местечко есть в описании локальной истории, я пытался переводить дословно, но получилось как-то коряво. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 24 января, 2011 Опубликовано 24 января, 2011 · Жалоба ... буду рад любой критике и замечаниям :) Статья понравилась. Много почерпнул полезного. Спасибо за труд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба Про Ctrl+Shift+N не знал :) Респект за статью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andor 0 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба Спасибо! :a14: Почаще бы такие вещи на русиш переваривались, а то читать еще и это на английском - просто лень. Давно вот искал как в Eclipse комменты и длинные функции сворачивать, а тут на те Folding'ом назвали Ctrl + / И запоминает при тоггле, что было свернуто, а что нет. Супер! :08: Теперь я точно уверен - Eclipse впереди планеты всей. Надо бы только добавить в переводе, что деление надо на нампаде нажимать, а то коммент получается. А если ноутбук без нампада (как у меня), то еще и кнопка Fn тянется, т.е. Ctrl + Fn + /. И еще момент - не все сочетания работают (назначения кнопок не менял), например KeyAssist (Ctrl + Shift + L) приходится через хелп вызывать... И еще моментик для пользующихся под Виндовозом - смотреть файлы проекта без запуска Eclipse (*.h, *.s и т.д.) лучше халявным Notepad2 или чем-то подобным, т.к. формат концов строк не полнятный для Виндовского блокнота (Word конечно понимает, но это для мазохистов). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prm 0 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 · Жалоба Для полноты картины... В свое время на просторах интернета нашел файл (см. вложение) с описанием горячих кнопок эклипса. Мне он здорово помог сделать работу с программой еще более удобной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 · Жалоба Что касается горячих кнопок, то настройки ОС имеют приоритет перед настройками Эклипс. Поэтому, если какие-то из сочетаний (например Ctrl+Shift+...) не работают, то Эклипс тут ни причём. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel V. 0 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 · Жалоба Спасибо! :a14: Почаще бы такие вещи на русиш переваривались, а то читать еще и это на английском - просто лень. Подписывайтесь на RSS, у меня запланировано еще много интересного материала, как переводов, так и из собственного опыта. Каждый раз делать анонсы на форумах не совсем правильно - примут за спамера :) Надо бы только добавить в переводе, что деление надо на нампаде нажимать, а то коммент получается. А если ноутбук без нампада (как у меня), то еще и кнопка Fn тянется, т.е. Ctrl + Fn + /. И еще момент - не все сочетания работают (назначения кнопок не менял), например KeyAssist (Ctrl + Shift + L) приходится через хелп вызывать... И еще моментик для пользующихся под Виндовозом - смотреть файлы проекта без запуска Eclipse (*.h, *.s и т.д.) лучше халявным Notepad2 или чем-то подобным, т.к. формат концов строк не полнятный для Виндовского блокнота (Word конечно понимает, но это для мазохистов). Про цифровую клавиатуру дописал в статью, спасибо! Для быстрого редактирования рекомендую программу Notepad++. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andor 0 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 · Жалоба Подписывайтесь на RSS... А по-подробнее?! Окультуриваться сафсем не грех. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 · Жалоба Для быстрого редактирования рекомендую программу Notepad++. А я - сцинтиллу (или русскую SciTE) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel V. 0 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 · Жалоба А по-подробнее?! Окультуриваться сафсем не грех. Вот статья на вики: http://ru.wikipedia.org/wiki/RSS RSS позволяет подписываться на новостную ленту интересующих сайтов (сейчас такая возможность есть почти везде). Для просмотра ленты требуется специальный клиент, который хранит подписки и отображает их в удобном виде. Есть варианты как отдельных приложений (типа почтового клиента), так и с веб-интерфейсом. Если пользуетесь сервисами гугла, у него есть веб-клиент для RSS, называется Google Reader. Я как раз им и пользуюсь - чрезвычайно удобно, с содроганием вспоминаю е-мейл рассылки. Прицепляю скриншот моего ридера. Удачи! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adax 0 2 февраля, 2011 Опубликовано 2 февраля, 2011 · Жалоба Спасибо! ссылка на вторую часть не открывается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel V. 0 2 февраля, 2011 Опубликовано 2 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Спасибо! ссылка на вторую часть не открывается Пожалуйста! :) Я немного переделал оформление статьи, теперь она в одной части целиком. Изменено 2 февраля, 2011 пользователем IgorKossak Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
