программирование параллельной флэш через FPGA
psL
Как запрограммировать паралельную флэш память, подключенную к ногам FPGA. Можно ли для этих целей использовать JTAG c opencores.org? Или может есть какие-нибудь другие решения?
Естественно хотелось бы, чтобы все это возможно было добавить в уже готовый проект.
Andy_MS
Если надо через JTAG FPGA, то можно с помощью Universal Scan.
A Supplement to the Universal Scan User Guide
Programming Flash memories With Universal Scan is easy.
It doesn’t require any fancy hardware, tools or connections, and provides you with a great way to get data files into an otherwise inaccessible memory device.
You just tell it how the prom is connected to the JTAG chain, select a data file and hit the program button.
Триал версии 7.2 весит 23М в zip-е. Лекарство на него есть...
sergunas
Думаю через JTAG будет весьма красиво это сделать, я же делал, что называется "в лоб": либо дополнительную схему в рабочей конфигурации ПЛИС, либо тестовую конфигурацию ПЛИС специально для прошивки flash. Записываемые данные передавал от компьютера по COM- или LPT-порту. Циклы записи во flash организовывал от процессора на плате, либо от самого компьютера.
