Проблема с TCD1304DG
Загенерить 2 МГц получилось. теперь проблема в следующем. не успеваю считывать данные с внешнего 16-битного АЦП и записывать их во внешнюю память. уходит на это где то 15мкс. получается 66 кГц.
думаю теперь попробовать использовать внутреннее 8-битное АЦП.
Ничё не понял.Матрица же медленно считывается( 500 кГц * 3600 ячеек ~ 7 мс ) за это время можно всё .Или это о чём-то другом
Время запуска внешнего АЦП+ время считывания младших 8 бит + запись их во внешнюю память + время считывания старших 8 бит + запись их в память все это составляет 15 мкс.
Lexdaw, Вы используете внутренний АЦП? данные сразу на комп или в память?
А мы точно об одном и том же говорим.Разве в TCD1304 есть АЦП?
нет. в ней конечно же нет АЦП. нужно было наверное с самого начала схемку выложить. выход с линейки подключен к 16-битному АЦП, а АЦП к атмеге128.к меге подключена память, в которую скидываю оцифрованные данные.
Все заработало! всем спасибо.
Проблема думаю была в АЦП, слишком долго шла обработка. Завел внутренне 8-битное атмегавское АЦП и все сразу встало на свои места.
Чет не очень пока пойму что дает второй режим работы этой линейки (использование защелки)....
буду разбираться...
показывайте осциллограммы - в ней нет чудес (у нас работает)
Здравствуйте !
Имеется необходимость "заставить работать" ПЗС-матрицу TCD1304 в составе интерфейсных плат Spectronic Devices.
Плата с колодкой для ПЗС-матрицы соединена шлейфом с "платой USB", на которой есть программируемая логическая матрица.
На плате ПЗС-матрицы имеется буфер ТС74Н и три неидентифицируемые микросхемы, похоже, операционные усилители.
Установлено отсутствие управляющих сигналов SH и ICG на выводах матрицы, на входах буферов и на шлейфе (отключенном от платы матрицы). Тактовый сигнал в норме.
На выходе матрицы напряжение составляет 2,8 В, в зависимости от освещенности не меняется.
Вопросы:
1) Означает ли отсутствие SH и ICG неисправость "платы USB", или же эти сигналы могут появиться только при управлении через USB от компьютера ?
2) Существует ли хоть какая-то документация на "платы Spectronic Devices", позволяющая локализовывать неисправную микросхему ?
Edited by Ckona
"отсутствие управляющих сигналов SH и ICG на выводах матрицы"
без них - никакой работы
Скорее всего при подключению к компу заработает. Видимо надо подать сигнал разрешения на буфера.
Спасибо, понял, "включаю" драйвер.
Здравствуйте,помогите пожалуйста,делаю дипломную работу,нужно реализовать прием спектра (любого) с помошью ПЛЗ линейки.. из сканера,можно так сказать расказать все с нуля и по возможно "подкинуть" что нибуть,буду очень благодарен. sset@ukr.net
Я конечно понимаю тема старая,но может кто-нибудь поделиться исходниками для работы с TCD1304.
