tobias_ivan 0 3 октября, 2005 Опубликовано 3 октября, 2005 · Жалоба Хочу предложить Вашему вниманию проблему, суть которой заключается в следующем. Издавна мореплаватели для измерения осадки использовали насечки (метки) на корпусе судна. Пользуются этим до сих пор и ничего подходящего для автоматизации этого процесса не придумали. Сложность заключается в том, что на внешлюю сторону корпуса нельзя навешивать дополнитьельные устройства из-за специфики работы: где-то швартовались, ударились бортом о причал, устройтсво разбили в дребезги. Т.е. измерение возможно только изнутри (это одно из конструктивных требований). Но материал корпуса неоднороден по строению, у различных судов разный... Нуже такой датчик, который сможет определить наличие воды за преградой (корпусом судна). Как вариант предлагаю ультразвуковой датчик (а точнее датчики). Возможно ли измерить отражение от морской воды и воздуха звуковую волну? И на этом принципе построить измерительную систему. Прошу Всех принять участие в дискуссии, может кто-то решал подобные задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
veter 0 3 октября, 2005 Опубликовано 3 октября, 2005 · Жалоба на мой взгляд это решаемая проблема. какую точность и диапазон измерений хотите получить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tobias_ivan 0 3 октября, 2005 Опубликовано 3 октября, 2005 · Жалоба Диапазон: от 3 до 30 метров Дискретность (и точность): 10 сантиметров для начала пойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kons 0 3 октября, 2005 Опубликовано 3 октября, 2005 · Жалоба В качестве идейки: на любом приличном судне есть эхолот. После импульса первое и очень сильное отражение приходит не от дна а от поверхности воды. Во всех эхолотах его старательно давят как паразитное при помощи ВАРУ и направленности антенны. А его бы принять (хотя бы отдельной антенной и через корпус, сигнал-то зверский) да обработать - наверняка можно что-то выцепить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tobias_ivan 0 3 октября, 2005 Опубликовано 3 октября, 2005 · Жалоба 2kons Нет, это не подойдет Антенный эхолота располагаются в днище. То о чем Вы упомянули действительно имеет место. С одним уточнением: не от поверхности воды (границы воды с воздухом), а от слоев воды, имеющих разную скорость, образующихся при движении судна и/или течении. Вот схемка (очень схематично ;) ): ........... _________________________________ ........... \ .............................. / ............ \ ........................... / ...........~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.....^ пов-ть воды .............. \....................... / ........| осадка, которую нужно измерить ..................--------UU---------- ...........\/ днище судна с эхолотом ...........-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~ ......... слой со скоростью V1 ...........---~----~----~-----~---- .........слой со скоростью V2 ______________________________________________ дно Короче, эхолот не пойдет. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kons 0 3 октября, 2005 Опубликовано 3 октября, 2005 · Жалоба В случае настоящего эхолота с правильными антеннами вы, наверное, правы. Мой опыт несколько дилетантский - лет 15 назад делал эхолот для рыболовов-любителей с отдельно опускаемым в воду датчиком (частота 150 кГц). Там отражение от поверхности перло во всей красе... Еще одна идейка сухопутного человека - мерить осадку по разности между давлением в любой постоянно погруженной точке судна (там где есть трубка, к которой можно прицепить датчик) и атмосферного. К результату прибавить расстояние от точки съема давления до киля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tobias_ivan 0 3 октября, 2005 Опубликовано 3 октября, 2005 · Жалоба Идея хорошая. Надо подумать. Навскидку, если не ошибаюсь, в свое время от такого типа датчиков отказались в лагах (измерителях скорости). Главный недостаток - в случае наличия подводного течения он врет и нет ни какой возможности устранить эту погрешность. Может имеется датчик какой нибудь массы (воды)? :unsure: ЗЫ. еще наличие всяких отверстий нарушает прочность корпуса, хотя надо проконсультироваться с корпусниками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 3 октября, 2005 Опубликовано 3 октября, 2005 · Жалоба Возьмите обыкновенную трубу (металл, пластик, ...) вставте туда датчик давления и загерметизируйте с верхней стороны. Нижней стороной опустите в воду. И измеряйте давление в трубе. Это будет дешевле и проще любого сонара... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tobias_ivan 0 3 октября, 2005 Опубликовано 3 октября, 2005 · Жалоба Возьмите обыкновенную трубу (металл, пластик, ...) Это хорошо для лаборатории или для проектировщиков судов, а как этим оборудовать уже существующие суда. Тут господа англичане (IMO которые) в пух и прах разнесут эту конструкцию :twak: . Нужно что-то такое, чтобы не влияло на мореходные качества и прочую судов(ре)одительскую ерунду. Вот и думайте... элементарная вещь, а мореплаватели до сих пор за борт выглядывают... ЗЫ. Глючки прскакивают с форумом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 3 октября, 2005 Опубликовано 3 октября, 2005 · Жалоба Возьмите обыкновенную трубу (металл, пластик, ...) Это хорошо для лаборатории или для проектировщиков судов, а как этим оборудовать уже существующие суда. Тут господа англичане (IMO которые) в пух и прах разнесут эту конструкцию :twak: . Нужно что-то такое, чтобы не влияло на мореходные качества и прочую судов(ре)одительскую ерунду. Вот и думайте... элементарная вещь, а мореплаватели до сих пор за борт выглядывают... ЗЫ. Глючки прскакивают с форумом. <{POST_SNAPBACK}> Ну так необязательно трубу постоянно купать. Убирайте когда даешь ход. Ведь эта 'хрень' нужна как я понял в момент загрузки судна 'барахлишком' всяческим... А уж по большому счету на судоходные качества эта 'вещь' практически никакого влияния особливого не окажет! Вы то сами ходили когда нибудь!? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
veter 0 3 октября, 2005 Опубликовано 3 октября, 2005 · Жалоба мы сейчас изготавливаем УЗ датчики (2-30,6-100,30-4000 см),погрешность(1,2,10 соответственно), одна из областей применения - определения высоты воды в моделях судопропускных сооружений. если интересно кидайте на мыло обсудим. как вариант: можно использовать датчик давления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tobias_ivan 0 3 октября, 2005 Опубликовано 3 октября, 2005 · Жалоба Вы то сами ходили когда нибудь!? Было дело... Ведь эта 'хрень' нужна как я понял в момент загрузки судна 'барахлишком' всяческим... В том-то и дело, что не так. Осадка меняется и на ходу. Судно идет, топливо кушает, масса уменьшается. При переходах из зимнего в летний порт (или наоборот), в порт с пресной водой. Из-за плотности воды осадка тоже будет менятся. Поэтому важно контрлировать осадку и на переходе, особенно в узкостях и на малых глубинах. Но самый страшный случай, не приведи господь, это авария. Когда судно получило пробоину, набрало воды и получило крен/дифферент. Штурмана должны срочно применять меры для срямления судна, иначе опрокидывание будет и пойдете ко дну вместе с грузом. Существует много методик для расчета спрямления (куда и сколько воды принять). Будучи курсантом выдел даже программы расчета - автоматизация. Но они мало эффективны, т.к. осадку надо вручную вводить. А если еще и "хрень" какуюто опускать в воду... <_< Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kons 0 3 октября, 2005 Опубликовано 3 октября, 2005 · Жалоба По поводу приемника давления. Скорее всего, подходящая труба где-нибудь внутри судна уже есть и лишнюю дырку сверлить не придется. А вообще, что-то мне подсказывает, что мое предложение - велосипед и было изобретено лет 100-150 назад...Там ведь можно обойтись одной механикой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
veter 0 3 октября, 2005 Опубликовано 3 октября, 2005 · Жалоба а кто сказал что механика дёшево обойдется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 3 октября, 2005 Опубликовано 3 октября, 2005 · Жалоба Было дело... <{POST_SNAPBACK}> Тогда держи краба! Конечно, согласен с подобным примитивом много хлопот. Это наверно хорошо для вновь проектируемых судов организация подобного измерителя. Есть еще наверно такой вариант - использовать чувствительные тензодатчики по борту судна для измерения изменения нагрузки, но возникает проблема измерения на ходу и погодные условия (типа штормяги - там даже среднюю величину подсчитать не так просто...). Может то что предлагает veter будет наиболее эфективно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
