Да какая тут сложная форма. нет ее.
"Сложные" площадки делаете из 2 или более прямоугольных площадок с одинаковыми Designator
В отличие от пикада алтиум это позволяет и неплохо справляется
xlive и Владимир спасибо за ответы. А в четвертом случае земля соединится с 7 Pad ? А то у меня что то в разъёме крепёжное не пролилось. Дорогу вести могу а полигон по зазорам. В DRC всё чисто. Ещё раз спасибочко!!!!!!! :blush:
Для наглядности:ALM32x20.rar
Здравствуйте! Подскажите можно сделать так, чтоб при экспорте платы в формат step экспортировались также и отверстия (pads/vias) ? Как? Прикрепил скрин того, как сейчас они выглядят (скрин из компас-3D).
Заранее спасибо.
Старый экспорт в Iges поддерживает передачу меди, включая переходные
Пады можно (в настройках сохранения есть) а виасы никак!
Присоединяюсь к вопросу.
Дело в том, что отверстия экспортируются, но как-то по-левому.
На скрине видно, что контур отверстия передался, но самого отверстия нет. Точнее - оно не вырезано. И, что неудобно, нельзя к этому контуру привязаться. Необходимо вручную там размещать цилиндр, чтобы привязаться к центру отверстия.
Как-то получалось экспортировать с нормальными отверстиями. Но получилось случайно и повторить успех не удалось.
Может кто поделится особенностями экспорта?
PS: Экспорт виасов ИМХО не нужен. Где нужно конструктивное отверстие - надо размещать пад.
У меня все пады нормально экспортируются! (Работаю в SolidWorks)
я тоже работаю в Solid'е
Но отверстия иногда экспортируются с ошибкой:
Контур есть, его можно выделить. Но визуально дырки нет...
версия Altiuma какая? На 9 были косяки со step у меня (какие не помню). На 10 всё гораздо лучше в этом плане (особенно в свежих версиях)!
Здравствуйте. Помогите сделать GERBER файл с проекта. Пишет ошибку The Film is too small for this PCB с любого задаваемого размера FileSize. Как отловить ошибку? Координаты элементов вроде правильные-все размещены на плате.. Жаль не могу загрузить файл на форум(нет прав).
Изменено пользователем Michkov
В настройке герберов просто задайте максимально возможный размер Film ( вроде 9000)
Задал 9000,9000. Та же ошибка.. Стал удалять все элементы с платы-проверять получится файл или нет, в итоге удалил все элементы кроме контура платы которые рисовал примитивами-ошибка та же. а какой должен быть Border Size в (Advance)от чего зависит этот размер?
Попробовал изменить размеры платы-выделить ctr+a все элементы в pcb затем desing\board shape\define from selected objects-программа пишет следующее Could not find board outline using primitives centreline due to the followin error: Could not find closed shape, stopped at location: (46.672mm,20,447mm) Would you like to try finding board outline usingprimitives external edges instead?
Вы пробуйте методом увеличения размера Film я писал примерные величины.
Кода перейдете рубикон--- оно отбросит старший знак и Film станет маленьким.
Нащупайте рубикон-- и все пройде. Там что-то в перещете метр на метр получается .
Другой способ-- искать на PCB что у вас валяйтся за пределами видимой области.
Но поверте--не было еще ни одного проекта-- чтобы первый способ не порешал задачу
Я попробую еще увеличить выше 9999мм по 2м координатам, незнаю на сколько можно больше задавать параметр FileSize.
Выделил все ctr+a (выделились все слои и даже контур платы) стал смещать в центр экрана от нижнего края и левого (у меня плата с этими краями граничит) выдало ошибку
Access violation at address 0B9177DA in module 'OccWrapper.dll'. Read of address 00000000 at 0B9177DA. что это может быть?
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
