xponuk
Реализация полосового фильтра на VHDL
Тогда последний вопрос)
Собственно если мне нужно получить полосовой фильтр, то vhdl код тоже надо подкорректировать?)) А потом туда загонять уже расчитаные коэффициенты из матлаба?
Зачем? Изменяй m-файл! Я же тебе даже примерно написал, что нужно изменять всообщении. И нажимай Run. Далее пихай VHDL-файл в свой проект, предварительно протестив.
С матлабом все нормально) Переписал согласно форуму, чтоб было для полосового фильтра, параметры я подобрал для фильтра полосового, ачх получил требуемое) Беда в том что он не создает потом vhdl файл.
Доброго времени суток. Написал тестбенч для бих фильтра,а на выходе фильтра 0. Может есть у вас свой тестбенч?
Короче, прилагаю свои реализации БИХ и КИХ фильтров. Там два файла Matlab/ В каждом из них сначала задаются параметры фильтра, потом вычисляются коэффициенты, далее генерируется VHDL-код. Выходной файл имеет название Filter.vhdl Откроете его и посмотрите как все реализовано.
Замечание: БИХ-фильтр реализован в виде секций 2-ого порядка. Еще одно важное замечание, фильтры не полосовые, а ФНЧ! Чтобы получить полосовой фильтр, нужно изменить Matlab'овский файл, а именно его начало на:
clear all
clc
Fs = 500*1000;  % Частота дискретизации
data_size = 16; % Разрядность данных
coef_size = 16; % Разрядность коэффициентов
Fstop1 = 5*10;      % Начало полосы задерживания
Fpass1 = 1*1000;     % Начало полосы пропускания
Fpass2 = 50*1000;     % Конец полосы пропускания
Fstop2 = 51*1000;     % Конец полосы задерживания
Astop1 = 60;      % Ослабление в полосе задерживания (дБ)
Apass  = 1;       % Уровень пульсаций в полосе пропускания (дБ)
Astop2 = 60;      % Ослабление в полосе задерживания (дБ)
match  = 'both';  % Оптимизация по уровню пульсаций (Оптимизировать в полосе пропускания и в полосе задерживания)
% Синтез Фильтра:
h  = fdesign.bandpass(Fstop1, Fpass1, Fpass2, Fstop2, Astop1, Apass, Astop2, Fs);
Hd = design(h, 'ellip', 'MatchExactly', match);
% Преобразование в секции второго порядка:
Hd = convert(Hd, 'df1sos');
% Установка свойств арифметики с фиксированной запятой
set(Hd, 'Arithmetic', 'fixed', ...
    'CoeffWordLength', coef_size, ...
    'CoeffAutoScale', true, ...
    'ProductMode', 'Fullprecision', ...
    'AccumMode', 'KeepMSB', ...
    'AccumWordLength', 40, ...
    'NumStateWordLength', data_size, ...
    'DenStateWordLength', data_size, ...
    'NumStateFracLength', data_size - 1, ...
    'DenStateFracLength', data_size - 1, ...
    'InputWordLength', data_size, ...
    'inputFracLength', data_size - 1, ...
    'OutputWordLength', data_size, ...
    'OutputMode', 'AvoidOverflow', ...
    'signed',        true, ...
    'RoundMode',     'convergent', ...
    'OverflowMode',  'Saturate', ...
    'CastBeforeSum', false);
denormalize(Hd);
%% АЧХ фильтра
[b_sos, a_sos] = sos2tf(Hd.sosMatrix, Hd.ScaleValues); % Преобразование секций второго порядка в коэффициенты числителя и знаменателя
[h_sos, f_sos] = freqz(b_sos, a_sos, 2048); % Построение АЧХ фильтра по коффициентам числителя и знаменателя
Важно! Мои примеры не претендуют на роль единственно верных. Просто мне особо никто не бодсказывал и до всего этого я дошел сам, ковыряясь с примерами от Simulink'a. В итоге получилось это. Надо сказать, что моя реализация работает быстрее, чем реализация от Simulink. Если кто-то сделал лучше, пусть не только заявит об этом, но и приведет пример своей реализации. Надеюсь Вам будет полезна моя работа, успехов!
