modelsim vs ncsim
DevL
вообщем симуляция leon3 с довольно простой программой, получается следующая разница modelsim VS ncsim
time ncsim testbench
real    77m20.518s
user    77m19.384s
sys    0m0.286s
29219673 ns
против
time vsim testbench -do ../../bin/runvsim.do -c
real    30m28.416s
user    29m43.926s
sys    0m0.250s
29219673 ns
те modelsim в хорошие 2раза быстрее ncsim - разницы в результатах пока не нашел.
не уверен что это уж ожидаемый результат, особенно в случае ncsim...
что то ни modelsim ни ncsim - не грузят все ядра моей PC - неужели все так печально ?
DevL
кстати - почему то modelsim не хочет выходить по quit из .do файла:
запуск
vsim testbench -do ../../bin/runvsim_my.do -c
останавливается в paused , надо - что бы завершил работу
# Stopped at testbench.vhd line 414
# Simulation Breakpoint: Break in Process iuerr at testbench.vhd line 414
# MACRO ./../../bin/runvsim_my.do PAUSED at line 1
VSIM(paused)>
runsim_my.do содержит просто run -all ; quit
идеи ?
yes
а какие опции элаборации?
vsim вроде как vopt по умолчанию, а nc нужно прописать чего-то
ну и да - VHDL у каденсов всегда плохо было, дойдите до нетлиста - тогда интереснее сравнивать
DevL
не понял про элаборацию
какие прогнозы будут насчет нетлиста?
обязательно сделаю - надо только с настройкой synplif y на Linux разобраться...не хочет работать...
yes
элаборация - опции оптимизации, ну там -access, касательно NTC и т.п. - то есть насколько позволительно соптимизировать код в ущерб его дебажебильности
про нетлист - у меня получилось, что быстрее всех vcs, потом nc. квеста медленнее всех (отчет в форум писал)
это по-моему напрямую связано с размером данных исполняемого снапшота - ну типа у vcs 2Гб, у nc 8Гб и у квесты 16Гб (то есть даже если в своп не лазить, то все-равно основные тормоза в памяти)
если FPGA, то вряд ли снапшот будет большой, поэтому может и не так
про синплифай+линукс не знаю - самому интересно (но не сильно :), имхо проще отдельно виндовую машинку поставить)
DevL
угу, видел сравнения :) - неплохо
я с линух уже разобрался - все работает :)
кстати - мы говорим о gate way netlist или mapped netlist?
vcs - не знаю, стоит ли ставить....
PS надо еще разобраться почему modelsim mapped netlist ну не осиливает ( часов 10 что то делает но не видно деталей - еще разбираюсь ) , если не generic а для altera.... или просто уже долго ....
yes
я не понимаю этой терминологии.
есть нетлист и к нему есть SDF, чем больше детализация (что в АЗИКе что в ПЛИС) тем в этом SDF-е меньше 0 и больше реальных значений
то есть симулятору без разницы с какого уровня нетлисты,
на самом деле для АЗИКа и нетлист меняется - в него буфера добавляются и т.п. и после синтеза, а как в ПЛИС это устроено - не интересовался - думаю, чтобы скрыть структуру все fabric мультиплексоры и буфера они добавляют как задержки в sdf,
а нетлист не меняют
тесты, которые я делал помоему с реальным (sign-off) нетлистом для wc corner-а (а может и просто после синтеза в DC, без всяких паразитов и т.п. - уже не помню)
для FPGA наверно имеет смысл сравнивать последние P&R нетлисты - в них больше всего "объектов" для симулятора
DevL
а нетлист не меняют
тут один из интересов - именно разобраться в терминологии ибо встречается часто :)
далее - симулятору надо разные testbench для разных netlist или ?
avers
По личному опыту могу сказать что разницы в скорости моделирования между Modelsim и NcSim нет, при дефолтных настройках симуляторов.
Имею богатый опыт симуляции и тестирования mixed language (SystemC + Verilog).
dvladim
Моделировали RTL или нетлисты?
