reget 0 19 декабря, 2010 Опубликовано 19 декабря, 2010 · Жалоба Имеется RF-трансивер на 433 мгц, выход на одну антенну, мощность в районе 50 мВт. Отдельно от него лежит усилитель на данную частоту. Хочется собрать свитч, который будет коммутировать прием/передачу в обход/через усилитель. Перечитал много разных обсуждений на эту тему, но толком ничего не нашел. В некоторых даташитах на пин-диоды есть примеры применения, но очень отдаленные, не могу понять как применить для моего конкретного случая. Так же видел пример переключателя на реле, причем коммутация с приема на передачу осуществлялась автоматически, по уровню на входном сигнале. Пожалуйста, покажите пример схемы подобного коммутатора на диодах, имеющихся в свободной продаже. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikolmakov 0 19 декабря, 2010 Опубликовано 19 декабря, 2010 · Жалоба А зачем вам использовать PIN-диоды на этих частотах и мощностях, когда есть замечательные коммутаторы от CEL (NEC) http://www.cel.com/product.do?command=view...amp;level2=2403 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
reget 0 20 декабря, 2010 Опубликовано 20 декабря, 2010 · Жалоба Коммутатор, который реально купить, был бы вообще отличным решением. Как думаете, вот этот http://www2.renesas.com/microwave/en/pdf/PG10583EJ02V0DS.pdf будет работать на 433 Мгц? Пишут, что от 500 Мгц работает, хотя в этом документе http://www.cel.com/pdf/marketsheets/amr.pdf сами себе противоречат Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 23 20 декабря, 2010 Опубликовано 20 декабря, 2010 · Жалоба да имхо полно всяких RF-switch в маленьких корпусах, например http://www.peregrine-semi.com/content/prod...hes/PE4242.html и другие фирмы. Разломайте из старого сотового телефона - там имхо должон стоять нечто похожее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
reget 0 20 декабря, 2010 Опубликовано 20 декабря, 2010 · Жалоба Ломать не очень хочется, хочется пойти и купить в магазине. Этот вариант PE4242 я не нашел в СПб, ровно как и вариантов с быстрой доставкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikolmakov 0 20 декабря, 2010 Опубликовано 20 декабря, 2010 · Жалоба Как думаете, вот этот [url=http://electronix.ru/redirect.php?http://www2.renesas.com/microwave/en/pdf/PG10583EJ02V0DS.pdf]http://www2.renesas.com/microwave/en/pdf/ Этот на большие ватты. Я покупаю их в Элтехе http://eltech.spb.ru/search.html?text=upg2...arch_in=catalog Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 20 декабря, 2010 Опубликовано 20 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба ....хочется пойти и купить в магазине. ... я не нашел в СПб, ровно как и вариантов с быстрой доставкой. http://aly.ru/PRICE_part/rf.htm артикул 11826 может подойдет. Да там полно свитчей. надо зайти в раздел магазина на сайте и глянуть количество на складе - у них склад реально совпадает с магазином. Их киевский клон Филур - наш основной поставщик по СВЧ. Пока доедешь после звонка или мыла - уже в кулечках упакованное лежит. Изменено 20 декабря, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
reget 0 20 декабря, 2010 Опубликовано 20 декабря, 2010 · Жалоба Спасибо большое, со свичами разобрались. Следующая задача - как определить по входному сигналу передачу, дабы потом подать на управляющий вход свитча нужное напряжение. На одном из форумов проскакивала подобная схема усилителя с авто-переключением прием-передача, правда там используется реле. Можно ли использовать подобное решение на BC547? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 1 23 декабря, 2010 Опубликовано 23 декабря, 2010 · Жалоба схема, ответвитель со стоящей в нем детекторной головкой, а с выхода детекторной головки подавать сигнал на компаратор, не подойдет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 1 27 декабря, 2010 Опубликовано 27 декабря, 2010 · Жалоба дабы не начинать новую тему, решил отписаться здесь. кто нибудь использовал уже это чудо ? http://www.avagotech.com/docs/AV02-1260EN неравномерность впечатляет, даже как то не верится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
