Cach 0 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба Понятно. Хорошая идея использовать узкополосную ФАПЧ для фильтрации спуров. Вот бы найти компромиссный ГУН по шумам и диапазону перестройки... А что если подобрать обычный узкополосный ПАВ-фильтр вместо ФАПЧ? Изменено 14 декабря, 2020 пользователем Cach Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 23 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба 3 hours ago, Cach said: А что если подобрать обычный узкополосный ПАВ-фильтр вместо ФАПЧ? Перестраиваемый следящий ПАВ фильтр? а такие бывают на частоты десятки МГц? Имеется ввиду легкодоступные-а то лабораторные модели перестраиваемых ПАВ я и сам исследовал, но ставить их в изделие поостерегся бы. PS. Похоже нашел я VCXO который меня устроит. И теория нормально описана. https://www.semanticscholar.org/paper/A-dual-T-quartz-crystal-resonator-circuit-and-its-Adachi-Akamatsu/1648e710b29718a7ff4d8cab6165644372406c00 PS2. Разбираясь с этим двойным Т-резонатором наткнулся на странное https://ieeexplore.ieee.org/document/6562340 Т.е умножение добротности кварца при управлении фазовым сдвигом между резонаторами. Это вообще как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seven7 2 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба On 12/11/2020 at 6:25 PM, khach said: Inflecton point у SC вроде 97 градусов, а тут 105. Поэтому и вопрос- почему и до скольки греть тремостат надо? Так Inflecton point и Turn Over Temperature (TOP) это разные параметры. Inflecton point - это константа для среза, а TOP - это экстремум в области положительных температур. Inflecton point и TOP равны если сделан идеальный срез при нулевом отклонением ориентации угла. Для приведенного графика при отклонении 1 минута температура TOP около 112 градуса. При создании термостатированного генератора температуру термостатирования следует выбирать равной или близкой к температуре экстремума в области положительных температур, т.е. точки TOP. Интерес к кварцу Vectron у меня чисто академический. В этом году решил поближе познакомится с кварцами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seven7 2 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба On 12/10/2020 at 2:28 PM, khach said: А VCXO типа crystek CVHD-960 или CVHD-965 с ±200 Pull никто случайно не разбирал или может их кристалл обмерял на анализаторе? Т.е какие критерии надо исполнить для получения такого широкого диапазона Pullability и при этом не испортить спектр или хотя бы получить компромисс по ФШ. При этом напряжение управления у CVHD-960 тоже остается низким 1.65V ±1.65V Приведу формулы вычисления параметров кварца по IL, Fs(частота последовательного резонанса), Fp(частота параллельного резонанса), может понадобятся когда-нибудь. R=100*(10^(IL/20)-1), IL>0 m~2*(Fp-Fs)/Fs, m - емкостное отношение C=C0*m L=1/[C*(2*pi*Fs)^2] Q=1/(2*pi*F*C*R) По поводу перестройки VCXO. Перестройка генератора возможна в области, где резонатор имеет индуктивный характер сопротивления. Эта область между последовательным и параллельным резонансом. Максимально возможная относительная перестройка это (Fp-Fs)/Fs~m/2 Т.к. m=C/C0, т.е. для увеличинной перестройки необходимо максимальное С, что Кристек и сделал: С больше, L меньше. Для Кристека m~0.0003, т.е. мое предыдущее утверждение, что можно лучше 150 ppm не верно, я тогда не учитывал условие возникновения колебаний. 150 ppm и есть предел. Теперь переходим к CVHD-960 и 965 В даташите особенно указывается, что это генераторы на 1 гармонике. m/2 связана в теории по формуле: m/2=(2*k/pi*n)^2, где k - некий коэффициент, а n - номер гармоники. Т.е. относительная перестройка обратно пропорциональна квадрату обертона. Значит у кварца Кристека перестройка в 9 раз больше на 1 гармонике, чем на третьей. На практике я замерил практически m/2 для Кристека и он оказался около 13 раз больше. Сильное расхождение, возможно, из за того, что на первом обертоне там паразитный резонанс между последовательным и параллельным резонансом. Т.е. там никакого секрета нет, для первой гармоники нормальная перестройка. Единственно варикап низковольтовый с хорошей перестройкой. п.с. Аналогично замерил m/2 для первой гармоники для Vectrona. Т.к. 100 МГц это 5 гармоника, то отличие должно было в 25 раз больше. На практике в 31 раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 39 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба 14 часов назад, seven7 сказал: R=100*(10^(IL/20)-1), IL>0 IL, если это Insertion Loss, - параметр мощностной. Как быть с тем, что в IL участвует C0? 14 часов назад, seven7 сказал: Перестройка генератора возможна в области, где резонатор имеет индуктивный характер сопротивления. Эта область между последовательным и параллельным резонансом. Максимально возможная относительная перестройка это (Fp-Fs)/Fs~m/2 Как быть, если компенсировали C0 и нет параллельного резонанса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 23 15 декабря, 2020 Опубликовано 15 декабря, 2020 · Жалоба 4 hours ago, seven7 said: Так Inflecton point и Turn Over Temperature (TOP) это разные параметры. Спасибо за подробное объяснение. При таких температурах про батарейное питание термостата можно забыть. Т.е только для настольных приборов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 23 12 января, 2021 Опубликовано 12 января, 2021 · Жалоба Попался вот такой VCXO и возникло желание чуть перестроить его по частоте путем замены кварца. Может кто подскажет назначение триммеров на плате, а то как то странно себя ведет это устройство после замены кварца на 25 МГц. Кварц на 27 с копейкам фундаментальный, на выходе 5 гармоника. Моя предидущая проблема с широкополосным VCXO решилась использванием керамических резонаторов вместо кварцевых. Добротность все равно весьма высокая получается по сравнению с LC резонатором- больше 1000, зато диапазон перестройки легко 500 ppm получился. Только резонаторы надо брать двухвыводные типа Murata CSA. И вопрос- подскажите, как рассчитывать цепи коррекции для TCXO - термокомпенсированного кварцевого осциллятора с варикапом, где варикап управляется от цепи с термистором или полупроводниковым датчиком температуры? Требуется вариант именно с варикапом, т.к в автономном режиме устройство работает как ТСХО а при наличии внешней опоры- как VCXO в петле ФАПЧ. Запаса энергии на термостат нет, поэтому и TCXO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 20 января, 2021 Опубликовано 20 января, 2021 · Жалоба Добрый день! Хочется с 10ГГц-ового Rakon LNO10000B3 подать опору на 8ГГц PFD1K от Microsemi, то есть разделить 10ГГц на 1.25 Подскажите пожалуйста такой делитель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 20 января, 2021 Опубликовано 20 января, 2021 · Жалоба Умножить на 4 с помощью MMQ-40125H и 40ГГц разделить на 5 с помощью UXN40M7K это понятно (но непонятно как испортятся ФШ, точнее понятно в теории 20logN, а что на практике?) Или же целочисленным разделить на 2 и сравнивать на 5ГГц (с ухудшением на 4 дБ: 20log(8/5)) Уж очень шикарные ФШ у PFD1K (минус 140 на 10ГГц на отстройке 100Гц) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 0 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба On 1/20/2021 at 3:46 PM, APEHDATOP said: с ухудшением на 4 дБ: 20log(8/5) Ухудшение будет меньше, т.к. шум ЧФД работающего на меньшей частоте будет тоже меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 20.01.2021 в 15:46, APEHDATOP сказал: Или же целочисленным разделить на 2 и сравнивать на 5ГГц (с ухудшением на 4 дБ: 20log(8/5)) Разделить на 5, 2 ГГц подмешать к 10 ГГц, 8 ГГц отфильтровать. Значительного ухудшения ФШ не будет. А Вас прямо куда-то в дебри занесло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Drew 4 3 апреля, 2021 Опубликовано 3 апреля, 2021 · Жалоба Коллеги! С радостью сообщаем вам, что в свет вышла книга "А.В. Ченакин, А.В. Горевой Практическое построение синтезаторов частот СВЧ-диапазона". Изложены методы построения синтезаторов частот СВЧ-диапазона. Дано определение синтезатора частот, приведены его основные параметры и характеристики. Рассмотрены основные методы синтеза частоты и составные части синтезаторов частот, в том числе автогенераторы различных типов. Приведены различные архитектурные решения для повышения качества генерации сигналов. Книга проиллюстрирована многочисленными примерами, направленными на интуитивное понимание природы эффектов генерации и синтеза СВЧ и их использование на практике. Описан поэтапный процесс разработки синтезатора частот на примере однокольцевой системы ФАПЧ. Приведены детальные блок-схемы ряда синтезаторов частот. Рассмотрены вопросы расширения их функциональных возможностей. Кратко описаны методы измерения основных характеристик, принципы и особенности их реализации. Книга может быть полезна инженерам любого уровня подготовки в качестве руководства по разработке и измерениям в области генерации сигналов и синтеза частот, а также исследователям, техническим консультантам, аспирантам и студентам соответствующих радиотехнических специальностей. Ознакомиться с содержанием и приобрести книгу можно на сайте научно-технического издательства "Горячая линия - Телеком". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 39 4 апреля, 2021 Опубликовано 4 апреля, 2021 · Жалоба 03.04.2021 в 09:43, Dr.Drew сказал: вышла книга Пишет книг не найдено. Формат бумажный или электронный? Вижу, бумажный 500экз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Drew 4 5 апреля, 2021 Опубликовано 5 апреля, 2021 · Жалоба Проверьте еще раз. Появилась на Озоне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3apw 3 5 апреля, 2021 Опубликовано 5 апреля, 2021 · Жалоба 21 hours ago, rloc said: Пишет книг не найдено. Формат бумажный или электронный? Вижу, бумажный 500экз. Андрей, мои поздравления. Успел заказать себе один экземпляр книги. Пока размещал объявление о книге для других интересующихся весь тираж на OZONе закончился... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
