APEHDATOP 0 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба 18 minutes ago, Cach said: Какая вам разница, использовать микросхему DSM или DDS? Блин, да без разницы! Просто поясните на пальцах или тыкните где это написано или укажите на неверность моделирования(расчёта). DSM появляется из-за маленького шага перестройки частоты. Как было сказано выше - он может быть как интегрированным в микросхему pll так и быть дискретным. Это же не я его засунул в 41513. Я не возражаю против DDS! Просто поясните (конечно же на досуге и если вам это интересно) почему исходные данные реализовать без DDS невозможно с математикой или с контр-моделированием. Шаг - 6 Гц, время 500нс, спуры - 50. Контраргументы - не потянет SPI, как по мне слегка притянуты за уши. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cach 0 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 (изменено) · Жалоба 15 minutes ago, APEHDATOP said: Блин, да без разницы! Просто поясните на пальцах или тыкните где это написано или укажите на неверность моделирования(расчёта). Зачем разбираться с моделью, если у вас УЖЕ на получится время перестройки меньше 2,1 мкс с выбранной Вами микросхемой? 15 minutes ago, APEHDATOP said: DSM появляется из-за маленького шага перестройки частоты. Все правильно. Разница в том, что на рынке (даже отечественном) присутствуют микросхемы DDS c параллельным интерфейсом, а микросхем DSM c параллельным-нет, только SPI 15 minutes ago, APEHDATOP said: Я не возражаю против DDS! Просто поясните (конечно же на досуге и если вам это интересно) почему исходные данные реализовать без DDS невозможно с математикой или с контр-моделированием. Шаг - 6 Гц, время 500нс, спуры - 50. Контраргументы - не потянет SPI, как по мне слегка притянуты за уши. Математика простая-что непонятного? SPI-это последовательный интерфейс и вы не успеете изменить значения даже в одном 32-битном регистре при максимальной частоте интерфейса 40 МГц. В каком именно месте притянуто за уши? Поясните Изменено 4 марта, 2020 пользователем Cach Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба Вот тут чинили синтез Agilent https://www.youtube.com/watch?time_continue=2644&v=rQd3nrckac0&feature=emb_logo посмотрите на блок-схему и реализацию. Многоразрядный ЭСЛ делитель от моторолы прогружается DSM реализованным на ПЛИС. Частота ФД насколько можно понять из фильма 50 Мгц, но можно и поднять. Перестройка внутри модулятора или по таблице или еще как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба 15 minutes ago, Cach said: Зачем разбираться с моделью, если у вас УЖЕ на получится время перестройки меньше 2,1 мкс с выбранной Вами микросхемой? Тут наверное недопонимание в части программирования синтезатора Оговорюсь сразу: нам не надо перестраивать синтезатор за 500 нс на новую частоту. Нам надо это делать за 5 мкс. Но тем не менее шаг перестройки не отменялся. И делается это ПРАВИЛЬНЫМ программированием синтезатора. Имеются 3 набора регистров (рег 0 рег 1). Пока о-ой формирует сигнал, в первыйй пишем новую информацию. После этого в нулевой пишем единичку в соответствующий бит. И как только мы записали наборы регистров сменяются. Переключение происходит когда мы снимаем Select на шине SPI. Момент переключения Select должен быть засинхронизирован с началом 500нс. Таким образом мы имеем синтезатор с перестройкой частоты 500 нс (при правильном пего программировании) пардон не 3 а 2 набора регистров Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cach 0 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 (изменено) · Жалоба 44 minutes ago, APEHDATOP said: После этого в нулевой пишем единичку в соответствующий бит. Вам все равно придется сформировать 32-битное слово, несмотря на то, что нужно изменить всего лишь 1 бит. 44 minutes ago, APEHDATOP said: Таким образом мы имеем синтезатор с перестройкой частоты 500 нс (при правильном его программировании) Если вы говорите, что у вас ФАПЧ будет 5 мкс перестраиваться, то о каких 0,5 мкс может идти речь? Изменено 4 марта, 2020 пользователем Cach Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, Cach said: Извините, не понимаю. Даже если мы будем заранее "подготавливать" регистр 1, то все равно придется регистр 0 прогружать полностью, что займет 0,8 мкс БЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ Пусть на этот счёт болит голова у программистов (конечно же у меня она тоже должна болеть, но как нибудь в другой раз). Моей задачей было хоть каким-либо примитивным образом довести до ВАС что ограничений(500нс) на построение синтезатора и выбор микросхемы pll в части последовательной шины управления SPI нет. Меня в этом твёрдо заверили и сказали не беспокоиться на этот счёт. Беспокоит же другое, а именно моделирование в ADISim PLL на известных моделях (предположив что шина SPI разрешит перестраивать синт за 500нс). Да и повторю вопрос: всё таки же почему у 14-16 фаза и частота устанавливаются за 500нс, а у 17-19 фазу болтает на всём интервале до 5 мкс при прочих равных условиях? Лаг программы? Или лаг чипа 41513? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seven7 2 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба 2 hours ago, APEHDATOP said: Да. И что делать с ADISim PLL ? Если уж гуру говорят что фигня всё это. У меня подобная штуковина (практически один в один) есть в MathCad-е , но здесь поприятней и поудобней интерфейс нежели чем каждый раз в маткаде править что-либо. Побыстрее вообщем. (На математику их (ADISim PLL) бы посмотреть) ADISim PLL - это математическая модель, где что-то учтено, что-то нет, а не фигня. Теперь посмотрим, что включено в модель ОУ Согласно хелп ADISim PLL пример модели приведен .model OP27 VNoise = 3n INoise = 0.4p VOffset = 30u IOffset = 15n IBias = 12n VnCornerFreq = 2.7 InCornerFreq = 140 notes = “from AD data sheet” .endmodel Т.е. учитываются частотные, шумовые характеристики и смещения. Если время перестройки быстрое, то надо еще учитывать дополнительные параметры: способность ОУ выдать ток в емкость интегратора, скорость нарастания (slew rate). Если очень грубо на пальцах. Пусть в обратной цепи ОУ RC цепочка 1) 100нФ, 100Ом 2) 10нФ, 1кОм Времянка в частотном плане вроде одинаковая, но время ОУ будет разным. Т.е. в модели ОУ учитываются линейные параметры, а нелинейные не учитываются. p.s. Уточните для понимания публики 0,5 или 5 мкс, частоты переключения произвольные в диапазоне 10-20 ГГц или последовательно с шагом 6 Гц? p.p.s. Бывает фантазёры придумают время, а потом время измерения в точке окажется значительно более длительным. Пример, мы измеряем 100 мкс, а вы за 100 нс переключитесь на соседнюю точку, чтоб мы не ждали. Так поставьте два обычных синтезатора (недорогих, компактных) и переключайте второй пока на первом идет измерение. Мысль понятна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба 21 минуту назад, APEHDATOP сказал: а у 17-19 фазу болтает на всём интервале до 5 мкс при прочих равных условиях? Лаг программы? Или лаг чипа 41513? Проверьте напряжение питания усилителя и диапазон управления HMC733. По мутным картинкам PLL старается изо всех сил, но не может дотянуть до 19ГГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Drew 4 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Chenakin сказал: Не, ну почему? Конкуренция. Игра в догонялки. При условии адекватного отношения к ценообразованию - да. Вы и сами обмолвились. Смысл моего высказывания был еще и в том, что его нет и Cach с АРЕНДАТОРом это подтвердили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Chenakin 12 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба “Здесь” это называется “ping-pong”. Скажем, нужно увеличить скорость перестройки в десять раз. Берём десять синтезаторов и грузим в них нужные частоты по списку (list mode). А далее переключаем их с помощью SP10T переключателя. И все. Можно добиться ЛЮБОЙ скорости переключения. Т.е. в компании А покупаем 10 синтезаторов со скоростью перестройки, скажем, 1 мкс. В компании В покупаем ключ на 10 позиций. Сами формируем систему синхронизации и получаем скорость перестройки 100 нс. И все. Кролики думали, что они занимаются любовью, а их банально разводили... До любой величины. Но вот незадача... А если перейти на следующую степень энтропии, когда, скажем, список частот неизвестен (псевдослучаен)? И - о, чудо - нам опять потребуется DA со скоростью переключения 100 нсек! Вот так оно и развивается по спирали... Never say never again. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба В 03.03.2020 в 08:46, APEHDATOP сказал: Децибел 80 по отношению к несущей не получится? 100% не получится. При коэффициенте умножения в петле 100-200 раз IBS встанут в полный рост. Как минимум стоит добавить пару-тройку переключаемых OCXO. Собирайте, посмотрим что из этого выйдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба 37 minutes ago, seven7 said: Так поставьте два обычных синтезатора (недорогих, компактных) и переключайте второй пока на первом идет измерение. Мысль понятна? Именно так и думали до тех пор пока не получалось 500нс, а получалась 1200нс. Далее. Моделится 500нс. Исходные данные - константа шаг - 6Гц, время переключения - 500нс. Далее - говорят SPI не потянет 500 нс. Далее - обращаюсь к специалистам по программированию - говорят потянет (стр.13 даташит). В итоге: время перестройки должно быть 500нс, количество синтезаторов 1! А вот каким образом его программировать и сколько там регистров - это уже второстепенная задача. Если один регистр - сможет обеспечить это время - КРУТО, не сможет один, а смогут два(регистра) и они заложены в МИС PLL - не вопрос, тоже КРУТО! То что предлагает Александр - это другая ситуация (10 синт и 1 SP10T) - так не пойдёт. 20 minutes ago, rloc said: 100% не получится. Зато как всё красиво в ADISIM PLL 22 minutes ago, rloc said: Собирайте, посмотрим что из этого выйдет. какой Вы быстрый Вначале Evaluation Board за 1500$ с ниже средним на борту Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба 1 hour ago, rloc said: Проверьте напряжение питания усилителя и диапазон управления HMC733. По мутным картинкам PLL старается изо всех сил, но не может дотянуть до 19ГГц. Блинннннннннннн, ну точно, ёлки палки....как же так то.... 17-19 ГГц соответствуют 11.1-15.2 В а у 8065 максимум +15 Вам огромное СПАСИБО!!! А я не внимателен :( С болтанием фазы в 17-19 вопрос снят. Всё норм. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cach 0 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 (изменено) · Жалоба 33 minutes ago, APEHDATOP said: Далее - говорят SPI не потянет 500 нс. Далее - обращаюсь к специалистам по программированию - говорят потянет (стр.13 даташит). В итоге: время перестройки должно быть 500нс, количество синтезаторов 1! Между прочим, я оперирую расчетами, а ваши программисты- одним лишь голословным утверждением "потянет". Расчеты покажите, на основании чего они так уверенно говорят. Изменено 4 марта, 2020 пользователем Cach Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба 22 minutes ago, Cach said: Между прочим, я оперирую расчетами, Послушайте. Я ни в коем случае не ставлю под сомнение Ваши компетенции. Просто вначале хочется разобраться в ограничениях в условно аналоговой части синтезатора, а следующий шаг безусловно - управление и программирование синтезатора. Вам огромное спасибо за участие в столь сложном для меня дискуссе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
