тау 20 28 апреля, 2021 Опубликовано 28 апреля, 2021 · Жалоба 1 час назад, rloc сказал: Вопрос не в стабилизации амплитуды при ограничении, а как отличить режим усиления от генерации? В обоих случаях на выходе синус, где "неправильный", если вообще так можно сказать? имхо, правильный синус (генерация) будет в том месте амплитуды и для той амплитуды, где пересекается кривая Кус (от амплитуды, на частоте генератора) и Кдел ( коэффициент деления цепи ПОС при нулевом фазовом сдвиге) . Кдел - это чисто горизонтальная линия (или много параллельных линий для различных коэффициентов ), считаем что цепь ПОС линейная. Всё что увидим в амплитуде правее пересечения - шумы однозначно. На пересечении - генерация ожидаемой амплитуды. Левее пересечения - тоже генерация, но это же означает что не то намеряли для Кус и Кдел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 41 29 апреля, 2021 Опубликовано 29 апреля, 2021 · Жалоба 22 часа назад, тау сказал: Левее пересечения - тоже генерация, но это же означает что не то намеряли для Кус и Кдел. Попробовал отобразить на рисунках, точнее на рис.1, как понял из ваших слов: Но, я подразумевал режим, который нарисован ниже (рис.2), когда Кус < Кдел, даже с учетом нелинейностей, но при этом коэфф. находятся достаточно близко друг к другу. В этом случае, можно показать аналитически, что общий коэфф. усиления превосходит собственный Кус. Допустим Кус = 10дБ, а в регенеративном режиме усиления - 40дБ, что показал Сергей (sgk) в своих экспериментах. Вопрос в том, можем ли мы считать синус, выделенный из шумов регенеративным усилителем "правильным"? Если нет, то по каким причинам? И как отличить два синуса, если перед нами два черных ящика? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 32 29 апреля, 2021 Опубликовано 29 апреля, 2021 · Жалоба Навеяло рисунком с подстройкой коэффициента связи в объемном резонаторе. А можно сделать все тоже самое, но на ЖИГ? С механическим поджимом петли связи к сфере микровинтом? Чтобы связь с резонатором регулировать? Петля из бронзы позолоченной например, чтобы упругая была. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 20 29 апреля, 2021 Опубликовано 29 апреля, 2021 · Жалоба 36 минут назад, rloc сказал: Вопрос в том, можем ли мы считать синус, выделенный из шумов регенеративным усилителем "правильным"? Если нет, то по каким причинам? И как отличить два синуса, если перед нами два черных ящика? п.м.с.м. синус от шумов после регенеративного усилителя - должен быть "неправильным". Большой коэфф усиления без очевидного механизма стабилизации амплитуды по идее даст нестабильность этой самой амплитуды во времени или амплитудный шум, из за того, что исходный процесс - случайный шум, который просто очень сильно и узкополосно усилили. Кстати, можно и промоделировать во временной области это самое регенеративное усиление шума и посмотреть что там с шумом огибающей. На осциллографе должно быть видно при медленной развертке. Синус правильно сгенерированный, должен быть по амплитуде стабильнее (насколько? -> намного) из-за очевидного и действующего механизма этой стабилизации ( придерживаться точки пересечения двух линий на графиках). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 20 30 апреля, 2021 Опубликовано 30 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба 28.04.2021 в 12:48, тау сказал: 27.04.2021 в 17:52, vhk сказал: В макете лампа СО-241 1952 года выпуска с крутизной менее 1 мА/В. Поэтому установить уровни генерации много меньшие максимально возможного намного проще. Есть мнение, что не крутизна в мА/В влияет на "плавность" нарастания амплитуды , а нелинейность лампы. Относительная нелинейность выходных характеристик лампы при низких напряжениях анода в рабочей точке заметно больше сеточных и входных а тем более выходных транзисторных. У лампы оно кривее в окрестности рабочей точки , поэтому гармоник больше, они растут быстрее, "тёплый ламповый звук генерция" дают такой стабилизирующий эффект по установке уровней генерации. Прошу прощения, по недомыслию наврал. У vhk в схеме есть неучтённая выше нелинейность в сеточной цепи . Выпрямительным сеточный эффект (резистор в сетке нарочно большого номинала) создаёт АРУ (ООС по огибающей) , которая способствует плавности регулировки. Изменено 30 апреля, 2021 пользователем тау Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 41 30 апреля, 2021 Опубликовано 30 апреля, 2021 · Жалоба 19 часов назад, тау сказал: Кстати, можно и промоделировать во временной области это самое регенеративное усиление шума и посмотреть что там с шумом огибающей. Хорошая идея. И далее, как один из вариантов развития - ограничение и фильтрация гармоник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 20 30 апреля, 2021 Опубликовано 30 апреля, 2021 · Жалоба 6 часов назад, rloc сказал: Хорошая идея. И далее, как один из вариантов развития - ограничение и фильтрация гармоник. Оказалось, что ограничивать и фильтровать уже и смысла нет совсем. Всё на картинках. Бесполезно что то "хорошее" ожидать от шума, пусть и усиленного и узкополосного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 41 30 апреля, 2021 Опубликовано 30 апреля, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, тау сказал: Бесполезно что то "хорошее" ожидать от шума, пусть и усиленного и узкополосного. Красота! В основном про последнюю картинку. Нельзя сказать, что выводы отрицательные, ставок на регенеративный режим не было. А результат познавательный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 20 30 апреля, 2021 Опубликовано 30 апреля, 2021 · Жалоба 8 минут назад, rloc сказал: про последнюю картинку. Да,да. там "рыба" нарисована! И хвост ... и чешуя.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 41 30 апреля, 2021 Опубликовано 30 апреля, 2021 · Жалоба Только АРУ поможет сгладить "чешую" ) Получается, при малом запасе Кус, относительно Кдел, возможен существенный рост амплитудных шумов (про режим обычного генератора). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhk 1 1 мая, 2021 Опубликовано 1 мая, 2021 · Жалоба 10 hours ago, тау said: Оказалось, что ограничивать и фильтровать уже и смысла нет совсем. Всё на картинках. Бесполезно что то "хорошее" ожидать от шума, пусть и усиленного и узкополосного. На практике реализовал усиление 40 дБ в ламповых схемах. В цепи анода добавлен НЧ трансформатор, в нижнем окне НЧ сигнал. Цепочку RC в сетке называли гридликом. С Праздником трудящихся 1 Мая! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 20 1 мая, 2021 Опубликовано 1 мая, 2021 · Жалоба 12 часов назад, rloc сказал: Получается, при малом запасе Кус, относительно Кдел, возможен существенный рост амплитудных шумов (про режим обычного генератора). Не только "амплитудных" а если точнее (имхо), то шумов огибающей. В наблюдаемом сигнале, который на коротких интервалах времени "похож" на синус, меняется фаза синусоподобного сигнала как ей вздумается, в пределах 360 градусов. Заметно на малых амплитудах, порядка и менее rms источника шума Это происходит при условии что система линейная и еще не генерирует "сама". А при появлении генерации и стабилизирующей нелинейности - обдумаю и вернусь к этой теме. С Праздником 1 Мая! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 20 4 мая, 2021 Опубликовано 4 мая, 2021 · Жалоба 30.04.2021 в 23:01, rloc сказал: Получается, при малом запасе Кус, относительно Кдел, возможен существенный рост амплитудных шумов (про режим обычного генератора). Да, запас по Кус , когда усиление "перескакивает за бесконечность" для малого сигнала, но при наличии нелинейности плавно превращается в глубину ООС для амплитудного шума, с образованием "полочки" амплитуды этого шума в частотной области. На первом рисунке схема модели автогенератора наподобие прежней, с симметричной нелинейностью из диодов. Коэфф деления в блоке ARB1 если =10000 - пограничный режим для Кус Кдел в симуляции я ставил 8000 ( запас по Кус 1,25) и 5000 ( запас по Кус = 2) на этом графике обе зависимости Кус/Кдел от мгновенной амплитуды. На этих графиках спектр для делителя= 8000 и фазовые и амплитудные шумы. Две пары кривых, верхние для источника белого шума 3мв rms в полосе 5 Мгц и для 30 мкВ rms (нижняя пара кривых). Амплитудный шум имеет "полочку". Пересечение кривых фазового и амплитудного шума на частоте примерно 20 кГц, а правее они одинаковые (сливаются). 400кГц - граница полосы ФНЧ для шумов. На этих графиках Кдел= 5000 пара кривых фазового (зеленый) и амплитудного шума для 30 мкВ rms шума входа. Везде всё что левее по отстройке 300 Гц можно не обращать внимания - артефакты окна Блэкмана от небольшой постоянной составляющей на шумах, которые убить в 0 непросто. Очевидно , что уменьшение Кдел расширяет полочку амплитудного шума ( и наоборот). Полочка расширилась кгц эдак до 100. частота генерации сползла с 1.59149 Мгц на 100 Гц ниже, что объяснить можно так: сдавливаем синус сверху и снизу а он расползается влево и вправо, увеличивая период. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 41 5 мая, 2021 Опубликовано 5 мая, 2021 · Жалоба 19 часов назад, тау сказал: 400кГц - граница полосы ФНЧ для шумов Не очень понятно, какого ФНЧ? Симуляция во временной или частотной области? Идеальная модель диода включает емкость? 19 часов назад, тау сказал: Амплитудный шум имеет "полочку". Пересечение кривых фазового и амплитудного шума на частоте примерно 20 кГц, а правее они одинаковые (сливаются). Не понятный для меня результат. В режиме автогенератора имеет место быть постоянное изменение Кус (мгновенное) относительно Кдел - это модуляция ширины этой "полочки" на периоде колебаний относительно "нулевой" ширины, что должно приводить к наклону, начиная от малых отстроек, а не только после 20кГц. При измерении, никогда не видел "полочку" на графике АШ у автогенератора. Должен признаться, не так часто измерял АШ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhk 1 5 мая, 2021 Опубликовано 5 мая, 2021 · Жалоба 4 hours ago, rloc said: При измерении, никогда не видел "полочку" на графике АШ у автогенератора. Должен признаться, не так часто измерял АШ. Измерения частоте 3,627 МГц регенератор или генератор в зависимости от режима транзистор 2SK241Y. На копиях экрана минимальный уровень, выше мин. уровня на 60 дБ, 105 дБ и 115 дБ. При максимальном уровне видна полочка АШ, при меньших уровнях ФШ и АШ были практически одинаковы. На осциллограмме видно изменение уровня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
