Перейти к содержанию
Синтезаторы частот. От концепции к продукту.
Наконец-то Техасцы нашли в сотне регистров место, чтобы разместить бит управления полярностью чфд :)
Не сочтите за рекламу, но конструктор из LMX2820 для "офсетных" схем кажется интересный получается
ext_VCO.thumb.png.bd269320368b6798391a5ec0564e3381.pngext_PFD_Input.thumb.png.649236742c72bc9f41483f306e5a555e.png
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не это главное, наконец додумались в синтезаторах со встроенным VCO делать опциональный внешний вход РЧ, хотя и не без ложки дегтя- зачем  то дельта сигма модулятор оставили только на внутрененй петле . Вот теперь с конструкцией петли можно поиграться. Еще бы смеситель оффсетный встроенный сделали, возможно квадратурный- вообще бы был замечательный камень. Ну и ДДС встроенный, как у AD9956.
Ссылка на сообщение
Кто знает, что у Holz в HSM серии синтезаторов означают слова "NON-PLL design"? Но время перестройки при этом 100мкс (6мкс - соседние частоты).
Ссылка на сообщение
Как я понял означают DDS/Direct Analog (the Holzworth approach) ....(поправьте если не прав)
На странице 4 рисунок 3 схема их детища
http://www.holzworth.com/Aux_docs/Holz_Coherent_Synth_Mar2010.pdf
On 5/9/2020 at 4:42 AM, Chenakin said:
В этом году намечали наш семинар превратить в полноценную конференцию с участием Rhode, Rubiolla и др.:
ГСЧС-2020, г. Москва
Так что с семинаром? Будет или нет? (или можно со спокойной душой в Ялту? :smoke:)
Ссылка на сообщение
Спасибо, хоть какая информация. На нижнем участке диапазона скорость, как и полагается DDS, измеряется в нс:
Measuring the delay between the end of the first band envelope and the start of the 2nd band envelope, we see this transition occurs in about 20μSec.
Где ж набегает 20мкс при переключении из конца первого бенда в начало второго?
Ссылка на сообщение
Для HSM18001B вообще указано только 100мкс - никуда не годится:negative:
Возвращаюсь к нашим баранам. Прошу прокомментировать performance/price:
TriSynt
Да что тут комментировать - БЕСПОДОБНО!!! :good2:(200нс в ИКСЕ (с любой на любую) прям как по заказу :buba_phone:) Ни в какое сравнение с HSM18001B или другими...Ну разьве только что :biggrin: с ADF41513 и 733-м ГУНом и с активным фильтром (он же поможет компенсировать ток утечки обратно-смещённых варикапов? децибел так на 10 спуры улучшить)
Ссылка на сообщение
Рискну предположить задержки время установления амплитуды в системе  АРУ у генераторов гармоник. А без этого смесители работать нормально не будут.
Ссылка на сообщение
Про АРУ пишут:
The automatic level control feedback loop can take up to 1mSec to settle, so while the output frequency is valid as soon as the RF signal turns on, the amplitude can take much longer to stabilize.
20мкс - звон ПАВ?
Ссылка на сообщение
Кто что знает об алгоритме CORDIC применительно к DDS? Каковы его преимущества, если они есть, по сравнению с LUT: спектральная чистота, быстродействие, потребление?
Ссылка на сообщение
В оригинальном виде CORDIC сейчас никто не использует - это и низкая динамика по спурам, и размер (потребление). Есть много модификаций, точно не подскажу где почитать, штук 20 разновидностей. Но более эффективным, с точки зрения вычисления синуса, считается алгоритм с аппроксимацией по Тейлору.
Ссылка на сообщение
On 11/10/2019 at 2:42 PM, Sergey Beltchicov said:
Основная проблема Виталия заключается в том, что он ну совсем не следит за развитием современной элементной базы. Его представления о частотно-фазовых детекторах соответствуют уровню примерно середины 2000-х (то есть уровню 15-летней давности). И поэтому он упрямо твердит о частотах сравнения в 50-100 МГц, несмотря на то, что на этом форуме ему уже десятки раз называли ЧФД, работающие на гигагерцовых частотах. Ну забывает человек хронически о том, что ему для его теории PDS невыгодно слышать. Виталий, еще раз обратите внимание, что есть такие микросхемы, как HMC3716, HMC4069, HMC698 у которых частоты сравнения 1,3ГГц. Некоторые из них выпускаются и используются более 10 лет. Уже года четыре на рынке есть PFD1K с частотой сравнения 8 ГГц с делителями на борту.
Дядя поучает мальчика. Дядя умный, он всё знает. Сколько потребляет PFD1K на частоте 8 ГГц? Мальчик не нашёл этой цифры.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, rloc сказал:
Прошу прощения, что вклиниваюсь в диспут умных мужей, но можно подробнее раскрыть тему низкой динамики по спурам в оригинальном CORDIC-е? В цифрах то это сколько? Я вот всю жизнь считал, что CORDIC хорош как раз тем, что его динамика (в том числе по спурам) ограничена в основном только фантазией и уже потом ресурсами (так, самую малость).
Ссылка на сообщение
11 минут назад, Самурай сказал:
Если предположить, что вычисления идут в арифметике с неограниченной разрядностью, то да, динамика будет расти с увеличением кол-ва итераций. Причем разрядность нужна много больше, чем разрядность выходного синуса.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, APEHDATOP сказал:
Перенесен на след. год. Подробности - на сайте www.sgfs.ru
Ссылка на сообщение
20 часов назад, rloc сказал:
Опять это абстрактное "много"... Много, это все-таки сколько? Где цифры, Билли? Нам нужны цифры!:)))
Ну хорошо, берем оригинальный CORDIC, выходные sin/cos по 16 бит, угол 18 бит, внутренняя разрядность всех регистров соответственно тоже 16/18 бит, итераций 18  ---> спуры -100 дБ. Это еще низкая динамика? Два дополнительных бита для угла уже попадают под критерий «много больше»?:) Допустим, что это действительно низкая динамика, ну так назовите свою цифру!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
