Oymyacon 0 20 мая, 2019 Опубликовано 20 мая, 2019 (изменено) · Жалоба Можно умножать неперестраиваемой ФАПЧ с широкой полосой. Время перестройки вроде бы позволяет даже перестраиваемую, но с большим шагом, который в данном случае не актуален. Изменено 20 мая, 2019 пользователем Oymyacon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
инженегра 0 20 мая, 2019 Опубликовано 20 мая, 2019 · Жалоба Вероятно вылезет проблема с уровнем фазовых шумов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaly_K 0 20 мая, 2019 Опубликовано 20 мая, 2019 · Жалоба 58 minutes ago, инженегра said: Вероятно вылезет проблема с уровнем фазовых шумов. Вот и приплыли опять-таки к ФАПЧ. Проблема шумов в ФАПЧ решается малыми коэффициентами деления в петле. В предлагаемом мной варианте (см.статью) деление вообще отсутствует, а при формировании опорной частоты коэффициенты минимально возможные: 2 и 3. И не нужны никакие ДДС с Павами. Всего одна петля ФАПЧ и ничего лишнего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
инженегра 0 20 мая, 2019 Опубликовано 20 мая, 2019 · Жалоба 59 минут назад, Vitaly_K сказал: Вот и приплыли Постараюсь внимательно изучить статью... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Losik 1 3 июня, 2019 Опубликовано 3 июня, 2019 · Жалоба Может у кого есть опыт в dual-path PLL и может подсказать какая версия из представленных на картинке лучше по шумам? :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 3 июня, 2019 Опубликовано 3 июня, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Losik said: Может у кого есть опыт в dual-path PLL А в чем интерес? Если это вынужденное решение типа ЖИГ с быстрой петлей по ЧМ обмотке и медленной по основной обмотке перестройки частоты, то там все убивается гистерезисом этой обмотки, система управления становится крайне не тривиальной. Если же это VCO c двумя наборами варикапов, у которго одна секция высоковольтная и медленная, а вторая быстрая низковольтная- то это уже другой вариант. Так что было бы неплохо конкретизировать конечную задачу такого решения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Losik 1 3 июня, 2019 Опубликовано 3 июня, 2019 · Жалоба 14 minutes ago, khach said: VCO c двумя наборами варикапов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Chenakin 12 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба В этом году проводил семинар по синтезаторам и малошумящим генераторам на IMS. Мероприятие получилось довольно занимательным, прилагаю небольшой фотоотчет: Workshop.pdf Понимаю, что деталей тут мало, пересказать всё на бумаге просто не получится, только лишь показать, в каком формате проходило мероприятие. Кому будет интересно, о деталях могу рассказать уже на нашем традиционном летнем семинаре в Москве: ГСЧС-2019 В этом году мероприятие обещает быть более представительным и интересным (возможно, даже в чем-то и поинтереснее семинара на IMS). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба Не менее интересно, думаю не только мне, как прошли конкурсы для студентов и с какими результатами? Если подумать, студенты какого российского ВУЗа могут собрать за полгода оптический генератор и похвастатся не самыми рядовыми результатами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Chenakin 12 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба Ничего не могу сказать, т.к. присутствовал на других мероприятиях. Помню, пару лет назад был в жюри на таком студенческом конкурсе. Студентам требовалось предварительно собрать кварцевый генератор на 100 МГц (резонаторы им высылали одинаковые), привезти на IMS и померить шумы. Побеждал тот, естественно, кто покажет наименьшие фазовые шумы (я уже и не помню, кто и с какими шумами победил). А вот в этом году одним из конкурсов был построить оптоэлектронный генератор. Прошу заценить задание для студента :) Student Design.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 · Жалоба Здравствуйте. Прошу помочь. Есть заказчик, он выдает опору 5MHz, ее нужно разветвить на 8 каналов и раздать в 8 же приемных устройств. Уровень опоры примерно 0,8-1,5 В, синус. Когда-то это было реализовано с помощью делителя от mini-circuit. То есть, есть блок деления (БД), от него жесткие коаксиалы идут на ячейки ПРМ. Там этот сигнал вытягивается до приемлемого уровня и подается на RF4360-4. А сейчас нужно переделать все с импортозамещением. И хотелось бы это решение, если возможно, улучшить, потому что есть опасения за фазовый шум. Мысли, которые есть по этому поводу, следующие: 1) Сделать/купить трансформаторы и раздать с их помощью, или резистивной делилкой. Далее в ПРМ усилить - усилитель с ОЭ и логика. 2) Поставить в БД усилитель с ОЭ, буферы на дарлингтонах (потому что нужно при нагрузке 50 ом нужно обеспечить высокий входной импеданс) и через коаксиал раздать на логику. 3) Поставить ОУ и через коаксиал раздать на логику. По этим пунктам есть возражения и недоумения: а) В случае пассивного деления будут высокие потери, S/N на входе логики будет малое. Плюс наводки в кабеле. Что будет с фазовым шумом восстановленного сигнала? По идее, логика обрежет шум на положительном импульсе меандра. Но хватит ли этого? И что будет с шумами при усилении на транзисторе? б) Ульрих Роде в своей книге пишет о том, что резонатор можно рассматривать как усилитель с фазовым шумом. И далее, как вывод, то, что транзисторы нужно использовать полевые, а не BJT, чтобы стремиться к максимальному S/N. И транзисторы должны быть малошумящие. Можно ли это переносить на схему деления, если рассматривать ее, как часть резонатора (Опорный генератор)? S/N, в случае деления пассивно, будет мал. в) Использовать полевики не желательно, в связи с пониженной радстойкостью. г) ОУ шумит еще сильнее, чем транзисторы, но удобен. Но шумит. д) Дарлингтоны идут как мощные транзисторы и шумы на них особо не нормируются. Подскажите пути решения проблемы. Нужно выработать концепцию еще вчера, голова кругом и да, ФАПЧ не моя специализация, поэтому не кидайте тапками, если что-то не сказал, то готов пояснить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Chenakin 12 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 17 часов назад, Skandalli сказал: Когда-то это было реализовано с помощью делителя от mini-circuit. Видимо, речь идет о 9-дБ разветвителе (50-омная среда) на трансформаторе. Тр-р хорош в широкой полосе, а на одной частоте проще всего сделать тоже самое (если именно это и нужно повторить) на основе Wilkinson Divider на сосредоточенных элементах. Вот, например, 3-дБ разветвитель на 100 МГц: 100 MHz LC Wilkinson.pdf Соответственно, надо пересчитать номиналы L и C, детали по расчету: Lumped Element Wilkinson Splitters Больше выходов можно получить каскадированием, или рассчитав сразу на 8 выходов (методику можно найти на интернете) – получим те же 9 дБ как и у Minicircuits. А вообще, я бы делал сразу на логике – инвертор с 10 кОм в обратной связи (чтобы перейти с синуса в меандр) и, собственно, и всё… Оно чем проще, тем лучше. 17 часов назад, Skandalli сказал: есть опасения за фазовый шум Надо посмотреть на конкретные требования по фаз. шумам. Если шумы далеки от тепловых, то всё вышеперечисленное пойдёт на ура, если близки к тепловым (что очень вряд ли), тогда придётся быть куда более аккуратным. Смотря, какие цифры нужны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 1 час назад, Chenakin сказал: А вообще, я бы делал сразу на логике – инвертор с 10 кОм в обратной связи (чтобы перейти с синуса в меандр) и, собственно, и всё… Оно чем проще, тем лучше. Ну не хотелось бы делать меандр в блоке деления, потому что он потом везде полезет (и экранировать замучаешься), хотели ставить логику непосредственно перед вводом опоры в ФАПЧ 1 час назад, Chenakin сказал: Надо посмотреть на конкретные требования по фаз. шумам. Если шумы далеки от тепловых, то всё вышеперечисленное пойдёт на ура, если близки к тепловым (что очень вряд ли), тогда придётся быть куда более аккуратным. Смотря, какие цифры нужны. Ну я не могу сказать, что требования жесткие, но получилось так, что на некоторых отстройках еле-еле прошли по ТЗ. А поскольку сейчас речь про импортозамещение, есть опасения за отечественную эл. базу. Если говорить про пассивный делитель, то эти шумы как скажутся/не скажутся на выходном сигнале синтезатора? Я как-то сходу не нашел ничего в литературе, чтоб можно было прикинуть с числами. И варианты, которые я озвучил выше - можно по ним пару слов сказать, или по каким ключевым словам гуглить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба В 16.06.2019 в 12:52, Skandalli сказал: Там этот сигнал вытягивается до приемлемого уровня и подается на RF4360-4. Если это ADF4360-4, то они сами вносят достаточно много шума. Интегральные синтезаторы любят высокую скорость нарастания сигнала по входу, что особенно актуально при низких тактовых частотах (5 МГц). 6 часов назад, Skandalli сказал: Ну не хотелось бы делать меандр в блоке деления, потому что он потом везде полезет (и экранировать замучаешься) С другой стороны, прямоугольный сигнал менее требователен к ЭМС, меньше отрезок времени, где могут повлиять помехи. Количество гармоник можно ограничить ФНЧ. 6 часов назад, Skandalli сказал: на некоторых отстройках еле-еле прошли по ТЗ Вопрос вносимого шума всегда комплексный. Какие использовались LDO? А в отечественной элементной базе нет интегральных стабилизаторов с низким уровнем шума. Цифровые интегральные схемы как правило обладают низким уровнем PSRR, поэтому если они используются для раздачи тактового сигнала, то требования к шумам питания многократно возрастают. Не образуются ли земляные петли между узлом раздачи и 8-ю потребителями, учитывая что они могут располагаться далеко друг от друга (коаксиальные кабели)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaly_K 0 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба У ADI есть программа ADIsimDDS для расчёта спектра DDS при любой частоте сигнала. Она может дать приближённое представление о возможностях классического DDS. В качестве примера можно взять одну из последних разработок ADI – синтезатор AD9914 с интегрированным 12-разрядным ЦАП, работающий при тактовой частоте 3,5 ГГц с потреблением около 3 Вт. Если следовать названной программе, то у этой микросхемы уровень помех, начиная с отношения Fr/Fc =3 и ниже по частоте остаётся постоянным и равным примерно -53 дБн при увеличении этого соотношения вплоть до момента, когда из-за низкого разрешения графики, считать помехи с экрана невозможно, они наползают на сигнал (это примерно на частоте Fc=13 МГц). Вопрос: неужели ж это всё, на что способен DDS как таковой? Тем более в Help программы указывается, что она не учитывает всех возможных неточностей преобразования. А что тогда в реальности? Хотелось бы услышать мнение коллег по этому поводу. Возможно, я чего-то не понимаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
