Перейти к содержанию
Синтезаторы частот. От концепции к продукту.
Самое главное - шумы, а о них пара слов - "low noise", и что? Не буру в расчет графики, где взяли деление на 8 и 10. Гораздо больший фурор произвел бы простой делитель на 2 с шумами лучше -160 дБн/Гц с частотой до 20-30 ГГц. Многих Квик не устраивает именно по этому параметру.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Подобное решение (2^n делитель) используют R&S в SMB100A. Там ГУН 3-6 ГГц (в версии до 6 ГГц), а в низ идет деление до 23,4375 Мгц. класика...
p.s. разбирал SMB100A, поэтому есть наброски структурной схемы и ее описание. Если интересно...? могу поделиться.
Ссылка на сообщение
Очень хотелось бы посмотреть.
Зы. Вопрос уважаемым коллегам. Генератор (ГУН) на IMPATT диоде 140 ГГц. Какую схему синтезатора и частотный план для него выбрать?
Ссылка на сообщение
R&S SMB100A версия до 6 Ghz.
Описание: ________________________SMB100A.pdf
Может кто дополнит? буду только рад!
Изменено пользователем MegaElektronik
Ссылка на сообщение
Мне это пока интересно без привязки к шумам и частотам на простейшем идейном уровне. Поонятно, что многое отметётся на практике из-за реальных параметров, но:
Во-первых, далеко не всем разработчикам нужны топовые фазовые шумы, как Вам, Андрею, Александру или Сергею.
Во-вторых, это есть очень хорошая альтернатива прямому синтезу, в отличие от ФАПЧ, по ФШ и времени перестройки.
В-третьих, нелинейность шага в частотнойм диапазоне может сыграть как в плюс, так и в минус в зависимости от...
В-четвёртых, хоть такой ДДПКД и не является альтернативой DDS вообще, у него существенно меньшие ПСС.
Ссылка на сообщение
далеко не всем разработчикам нужны топовые фазовые шумы.
Допустим у нас есть широкополосный приемник и мы хотим разглядеть слабый сигнал на фоне сильного. Сильный сигнал перемножается с гетеродином и дают широкополосный шум во всей полосе, что фактически эквивалентно увеличению коэффициента шума, и слабый сигнал "утопает" под шумами. Какой тогда смысл вылизывать МШУ с КШ=0.5 дБ, если гетеродин испортит его до 30 дБ? Динамика приемного тракта всегда была первоочередной задачей разработчика.
Об уровне ПСС следует говорить, когда Ваш заказчик не с потолка будет брать уровень. Или по крайней мере, когда будет четкое понимание разницы между SNR и SINAD в терминах АЦП. Для примера, что хуже для широкополосного приемника: один спур с уровнем -80 дБн, или сотня с уровнем -90 дБн?
Ссылка на сообщение
Такой усилитель ставится обычно в антенном тракте для вытаскивания сигнала на фоне шумов эфира, а не гетеродина. При преобразовании сигнала вниз мы уже имеем дело с "ломовыми" уровнями сигнала, а шумовая дорожка даже такого "шумного" гетеродина будет значительно ниже шумов эфира. Проверено на практике с более шумными гетеродинами, построенными на однопетлевой ФАПЧ.
Разумеется, один спур с уровнем -80 дБн лучше, тем более что при ЦОС его можно локализовать и нейтрализовать. Но если речь идёт о динамическом диапазоне, скажем, 70 дБ - там всё равно.
Вопрос про заказчика довольно сложен и неподконтролен рядовым исполнителям, поэтому был, есть и "будет есть" болезненным, а его обсуждение не даст никаких полезных результатов. Именно по этой причине три года назад создали свой отдел ЦОС, который если не сам берёт на себя эту задачу, то хотя бы сопровождает её у заказчика, чтобы не забивать наши и без того перегруженные мозги...
Ссылка на сообщение
Ну так однопетлевые схемы, особенно с внешним ГУНом, дают меньшие шумы при дальних отстройках, чем микросхемы деления частоты. При интервале интегрирования шумов на отстройках от 100 Гц до 40 МГц у Квика найдется много конкурентов, ниже по стоимости, габаритам и потреблению.
Допустим нам нужен генератор для исследования характеристик АЦП и ЦАП на частотах в районе 100-200 МГц. Берем низкошумящий источник на 15 ГГц, делим его UXN14M32K и упираемся в 150 дБн/Гц на всех отстройках, что абсолютно не годится для наших измерений. Что делать? Можно попробовать ниже 500 МГц включить последовательно делитель на Little/Tiny логике. Тогда зачем нам степень 2^32, когда хватит и 2^5?
Ссылка на сообщение
Это если опять рассуждать о схемотехнике T&M. Тут ЕМНИП уже была объективная критика ФШ Квика которые на отстройках 10 - 1000 кГц имеют один и тот же уровень, в то время как передовые схемы на "умирающих" ЖИГ-генераторах лишены этого недостатка. Но однопетлеы ФАПЧ имеют существенно более высокий уровень ФШ на тех же отстройках и частотах (минимум на 20 дБ выше), причём он уже ограничен не умноженной опорой, а собственными шумами микросхемы. И даже таких ФШ вполне достаточно, а они впоследствии проецируются на ПЧ. Те же ФШ, о которых вы говорите, с отстройками более 10 МГц у нас вообще в тракт ПЧ не попадают за счёт набора ПАФ-фильтров. Т.е. для измериловки этот ДДПКД неприменим, а для приёмников - не факт, всё зависит от характеристик в ТЗ.
Вот это я и хотел узнать, зачем такой порядок!? Минимальная частота, которую можем получить даже не звуковая - инфразвуковая, 3.5 Гц. Как делитель в петле этот ДДПКД не востребован из-за высокого ФШ. Интересен замысел, заложенный при проектировании ЧИПа. Если по-простому, то что с этим делать?
Ссылка на сообщение
Продолжим. Попробуем сравнить несравнимое. С одной стороны - QuickSyn, с другой - LTC6945 + CRO5000Z + MXO37H. Центральная частота - 5 ГГц.
Интересный результат: характер шумов разный, а в сумме оба варианта - одинаковые, ~ 30 фс джиттер. Квик подводит проблемный участок от 500 кГц до 5 МГц, что для большинства является рабочим диапазоном. А LTC вытягивает на низком фликкере с узкой полосой в сочетании с качественной опорой. Ниже по диапазону преимущество будет уже не в пользу Квика. Многие спросят: как их можно сравнивать? К хорошей опоре можно добавить в оффсете частоту в небольшом диапазоне без потери качества за меньшие: стоимость, потребление, габариты и скорость перестройки.
Ссылка на сообщение
Дурацкий вопрос- может ли Александр сделать верисю Quick-а под внешний VCO? Т.е синтезатор- черный ящик, у него СВЧ вход и выход управления VCO. Как вариант сделать управляемый ФНЧ - полосу менять программно.
Ссылка на сообщение
Ууууу, на тему конструктора "собери сам" беседовали как-то. Было предложение сделать внешнюю опору на 100 МГц. В целом я "за". С большим удовольствием воспользовался бы Квиком, как увеличенной в размерах микросхемой дробного синтеза, со встроенным управлением на основе FPGA.
Ширина полосы там больше определяется не скоростью перестройки, а плохими шумами октавных хиттайтовских гунов. Меньше делать не целесообразно, хуже будет.
Ссылка на сообщение
Была идея использовать ЖИГ с QS и посмотреть, что по шумам получится. Но для ЖИГа надо зарезать полосу ФНЧ, т.к на верхних частотах полосы пропускания ФМ катушки ЖИГ начинает расти запаздывание по фазе и петля становится нестабильной. Сильно зависит от конструкции ЖИГ.
Ссылка на сообщение
Не для ЖИГа он QS создавал, поэтому кроме ФНЧ придётся и управление полностью переделывать, которое к тому же отлавливает аппаратно захват петлёй частоты. А это значит firmware переписывать полностью надо. По-моему, безнадёга...
Ссылка на сообщение
Мне очень бы пригодился QS в виде микромодуля. Кусок выломанной печатной платы, для напайки на свою конструкцию, с полудырками по краю, типа как блютус или GPS модуля. Опора, ГУН и ФНЧ внешние. Наружу выведена SPI, сигнал захвата итд. Типа такая большая микросхема ФАПЧ. Главное преимущество- патентная чистота. Покупаем микромодуль и городим синтезатор на свой диапазон, не обязательно многооктавный.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
