S_agent 0 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 · Жалоба Я ФС не на плате монтировал, а просто как отдельное устройство на виртуальной машине. Просто монтировал, сделал изменения, демонтировал, подключил еще раз и не нашел, созданную мной, папку.. а Вы те комманды на самой плате выполните и киньте сюда результат Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas17 0 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 (изменено) · Жалоба make INSTALL_MOD_PATH=target_root_dir modules_install пишет sh: make: not found после команды dmesg: eth0: attached PHY drive Linux version 2.6.30_my_RDM (root@iam-desktop) (gcc version 4.4.1 (Sourcery G++rguments : offset 0x1e40000, buffer at 0x70003e34, of 0x 1)00 usbcore: register Lite 2010q1-202) ) #1 PREEMPT Thu Jan 27 13:56:05 MSK 2011ffer - -I- WRITE at b usbcore: registered new interface d CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177usbcore: registered new interface driver zd1201(command : 8 - CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cachegistered new interface driver usb8xxxat 0x70 Machine: Atmel AT91SAM9M10G45-EKat offse libertas_sdio: Libertas Memory policy: ECC disabled, Data cache writebackbertas_sdio: Copyright Pierre Ossmane 0x0W -I- WR On node 0 totalpages: 32768bertas_spi: Libertas SPI dr free_area_init_node: node 0, pgdat c0415374, node_mem_map c0437000face driver rt2500usb-I- -I- WRITE arguments : offset 0x1e80000, b Normal zone: 256 pag Bad eraseblock 1616 at 0x00000ca00000)t (command : 8 --- sta -I- -I- E :-(root) rw rootfstype=jffs200ca20000ffset 0x1ec0000, bu NR_IRQS:192003e34 Crea AT91: 160 gpio irqs in 5 banks_nand":880 buffer at : 0x302cd PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes) "Partition 1" offset in page 0x0W -I- WRITE retur Console: colour dummy device 80x300000 : "Partition 2"let (command : console [ttyS0] enabledet (com atmel_spi atmel Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 6553e0000, buf net_namespace: 296 bytes20000, buffer at 0x70003 NET: Registered protocol family 16ew USB device strings: Mfr=3, Prod atmel_tcb: probe of atmel_tcb.0 failed with error -22, page 0x0, offset in page 0x0W - usb usb1: Product: bio: create slab <bio-0> at 0 -I- End of applet usb u SCSI subsystem initialized6.30_my_RDM ehci_hcd statu usbcore: registered new interface driver usbfsusb usb1: SerialNumber: atmel- -I- WRITE - -I- TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes) mem 0x00700000 End of applet - -I- WRITE arguments : offset us TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)1ffset: 0x22ad00 buffer at : 0x302cd8 of: 0x18c0 Bytes ap TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096) SerialNumber=1TE return byte written : 0x18c0 Bytesied TCP reno registeredpplet usb usb2: Pro NET: Registered protocol family 1 2 --- st usb usb2: Manufacturer: hx170dec: dec/pp kernel module. $Revision: JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY) В© 2001-2006 Red Hat, Inc.morial Day 200811270: 15887 errors w -I- BU - -I- WRITE argumen msgmni has been set to 245 g_ether ready34, of 0x200 alg: No test for stdrng (krng)use device common for all mice io scheduler noop registered WRITE at bloc input: gpio-k io scheduler anticipatory registered (default) -I- - - -I- atmel_tsadcc atmel_tsadcc: atmel_lcdfb atmel_lcdfb.0: 255KiB frame buffer at 77940000 (mapped at ffa00000)- -I- -I- WRITE arg atmel_tsadcc atmel_tsadcc: Prescaler is set at: 82 0x20000 Console: switching to colour frame buffer device 60x17touch screen controller as /class/input/input1k 0x102, atmel_lcdfb atmel_lcdfb.0: fb0: Atmel LCDC at 0x00500000 (mapped at c886a000), icore: registered at91_rtt as rtc0 : 2 --- status : 0)et (command : 2 --- status rq 23(comm atmel_usart.0: ttyS0 at MMIO 0xfeffee00 (irq =d 00, RPC: Registered tcp t libertas_sdio: Libertas SDIO drivercommand : 2 --- s lib80211: common libertas_sdio: Copyright Pierre Ossmani - -I- WRITE arguments : offset 0x20e libertas_spi: Libertas SPI drivers: unable to read the hardware cl usbcore: registered new interface driver rt2500usb - - -I- WRITE at b atmel_mci atmel_mci.0: Using d usbcore: registered new interface driver rt73usbFFF (RO) - -I- -I- End of app atmel_mci atme usbcore: registered new interface driver ar9170usb 1 slotset - -I- -I- WRITE arguments : offset 0x21 NAND device: Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xaa (Micron NAND 256MiB 1,8V 8-bitansfersg default environmentpplet -I- -I- -I- WRITE at block 0 atmel_mci atmel_ )i AT91 NAND: 8-bit, Software ECCffd0000 irq 29, 1 slots se -I Scanning device for bad blockscommand : 2 --- status : 0)ton Bad eraseblock 1616 at 0x00000ca00000 dma0chan2-I- WRITE arguments : offse Bad eraseblock 1617 at 0x0 usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001RQS:192hi net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1 5 b - -I- End o usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1r wide characterBU - -I- WRITE arguments : offset 0x2200000, buffe usb usb2: Product: AT91 OHCI 3 12:02:00 BST 2010 E c usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.30_my_RDM ohci_hcd: no- WRITE at block 0x110, page 0x0, o Configuring usb usb2: SerialNumber: at91 -I System startup link usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice: 0): 3, 32768 bytes)a -I- -I- End of apple hub 2-0:1.0: USB hub found gdk-pixbuf-loader-pnguffe hub 2-0:1.0: 2 ports detectedConfiguring pango-module-basi Initializing USB Mass Storage driver...nfiguring ttf-dejavu-commonlock 0x111, usbcore: registered new interface driver usb-storageting delay loop Configuring ttf-dejavu-sans-monolet USB Mass Storage support registered.ing hicolor-icon-themehe hash t -I- atmel_usba_udc atmel_usba_udc: MMIO registe, Configuring p Cre rtc-at91sam9 at91_rtt.0: rtc core: registered at91_rtt as rtc0ytes) Will output 1024 bit rsa secret key to '/et IRQ 1/rtc0: IRQF_DISABLED is not guaranteed on shared IRQsI- End of applet - -I- WRITE at offset: 0x1b9e Generat rtc-at91sam9 at91_rtt.0: rtc0: SET TIME!, offset in page 0x0family 1 Public i2c-gpio i2c-gpio.0: using pins 52 (SDA) and 53 (SCL)aC1yc2EAAAADAQABAAAAgwCKq3mPPQRmesW7qpKo9McrmEOUJwZNs Registered led device: d8I- -I- WRITE arguments : Registered led device: d6t 0x70003e34, Hu8nDgdT5V Registered led device: d7DeAHMJgT2vm/IO6Dy4+L++f59 at_hdmac at_hdmac: Atmel AHB DMA Controller ( cpy slave ), 8 channelsffset in page 0x0ble HW found WuY26c8GWqmGJ4R+f+wjF8p+JLDXYe/Om3r+p9n Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.20.uaranteed on shared IRQs 0)t (comman -I- -I- W -I- W Fin usbcore: registered new interface d0dec: module ins - | | | | | |--- || --'| | | ' | | atmel_mci atmel_mci.1: Atmel MCI controller at 0xfffd0000 irq 29, 1 slots |-----''----''--' '-----'-'-'-'-I- WRITE at block 0x11c, page 0x0, off dmatest: Started 1 threads using dma0chan2rt.0: ttyS0 a '---'End of dmatest: Started 1 threads using dma0chan3t91sam9m10g45ek ttyS0 End of applet - -I- dmatest: Started 1 threads using dma0chan4X-stable at91sam9m10g45ek ttyS0BytesRITE a dmatest: Started 1 threads using dma0chan59m10g45ek login: Alignment trap: keylaunch dmatest: Started 1 threads using dma0chan6ver 'sd' needs updating - please use bus_t dmatest: Started 1 threads using dma0chan70x00019b55 FSR 0x001t (c macb macb: invali VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:0.401ff674 0000, MACB_mii_bus: probe -I- e = -462block 0x Alignmen 55 FSR 0x001alendar (177 Alignment trap: gpe-confd (1730) PC=0x401b0e6c Instr=0x15840000 Address=0xbecc72and : 2 --- status : 0)omman -I- BATCH ER -I- 08053 FSR 0x813pplet - -I- -I- Al 0b FSR 0x813 gpe-calenda JFFS2 warning: (1730) jffs2_sum_write_data: Not enough space for summary, padsiztas SDIO driver 0x18c0 Bytest (comma -I- -I- -I- WRI 8f053 FSR 0x8130, page 0x0, e = -462INSTALL_ Alignment trap: gpe-calendar (1772) PC=0x40c78e6c Instr=0x15840000 Address=0xbeeommand : 2 - Password:: 0)regis Login incorrect driver rt2500u at91sam9m10g4 08053 FSR 0x813 : offset 0x242 Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)stype=jffs2t copied! E -I- B - -I- WRI NR_IRQS:192 : offset 0 Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)c0 buffer Memory: 128MB = 128MB total28, page 0x0, Console: colo Memory: 125468KB available (3752K code, 301K data, 120K init, 0K highmem)abledet (command : 2 --- sta Dentry cache hash table entries: 16384 (orde Calibrating delay loop... 199.47 BogoMIPS (lpj=997376)uffer at 0x70003e34, of 0 Inode-cache hash table entri Mount-cache hash table entries: 5128c0 Bytes -I- WR -I- -I- -I- WRITE CPU: Testing write buffer coherency: ok8MB totalTE return byte written : 0x Me net_namespace: 296 bytes(3752K code, 301K data, NET: Registered protocol family 16 2 --- st usb usb2: Manufac -I- -I atmel_tcb: probe of atmel_tcb.0 failed wity loop... 199 hx170dec: Compatible HW found at 0x00900000I- -I hx170dec: dec/pp kernel module. $Revi IRQ 30/hx170dec: IRQF_DISABLED is not guaranteed on shared IRQs0dec: supports 8170 and 8190 hardwarefset 0x25e0000, buffer at hx170dec: module inserted. Major = 2530900000 irq=30buffer at : input: atmel memalloc: 8190 Linear Memory Allocator, $Revision: 1.1 $age 0x0, hx170dec: Compatible HW found at 0x00900000-at memalloc: linear memory base = 0x74000000RQ 30/hx170dec: IRQF_DISABLED is not guar memalloc: allocation method: MEMALLOC_BASIC-I- WRITE arguments : offset 0x2600000, hx JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY) В© 2001-2006 Red Hat, Inc.f NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)WRI msgmni has been set to 245let (command : 2 --- statu alg: No test for stdrng (krng)01/31) Phillip Lougher-I- -I- io scheduler noop registered40000, buffer JFFS2 version io scheduler anticipatory registered (default)c.at : 0x302cd8 atmel_ac97c atmel_ac97c -I- - atmel_lcdfb atmel_lcdfb.0: 255KiB frame buffer at 77940000 (mapped at ffa00000) test for stdrng (krng)I- -I- -I- End of applet io scheduler noop registe Console: switching to colour frame buffer device 60x17ry registered (default)fset 0x2660000, egistered proto usbcore: registered new interface driver zd1201, buffer at 0x70003e34, of 1)00 usbcore: regis usbcore: registered new interface driver usb8xxxest: Started 1 thr - - -I- WRITE at usbcore: reg libertas_sdio: Libertas SDIO driver: Mounted root (jffs2 filesystem) o libertas_sdio: Copyright Pierre Ossmannterface driver zd12010)omm Freeing in libertas_spi: Libertas SPI driverbcore: registered new interface d usbcore: registered new interface driver rt2500usbE at offs libertas_sdio: Libertas SDIO driverfoun usbcore: registered new interface driver rt73usbpyright Pierre Ossmann page 0x0 WRITE return byt usbcore: registered new interface driver ar9170usbf applet (command : 2 --- s usbcore: registered ne NAND device: Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xaa (Micron Noffset 0x2720000, atmel-ehci atmel-ehci: irq 22, io mem 0x00800000CI) DrivertaFlash:AT45DB321 Are N atmel-ehci atmel-ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00EHCI UHP HSwritt Size= 4325376 bytes042000 to C02 usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 number 10000000 to C00041FF (RO) Bootstrap -I- End of ap usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1ment page 0x0, offset in page 0x0 com In: atmel-ehci atmel-eh usb usb1: Product: Atmel EHCI UHP HSpplet (command : 2 --- stat Area 3: usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.30_my_RDM ehci_hcd idProduct=0002 : o Area 4: C0252000 to C041FFFF usb usb1: SerialNumber: atmel-ehciNew USB device strings: Mfr=3, Pro usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choiceck 0xdb, page 0x0, o In: serialx0aut usb us hub 1-0:1.0: USB hub found HSrr: serial- -I- E hub 1-0:1.0: 2 ports detectedcturer: Linux 2.6.30_my_RDM e ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driveratio usb usb1: SerialNumber: atmel- USB Mass Storage support registered. --- statu hub 2-0:1.0: USB hub foun atmel_usba_udc atmel_usba_udc: MMIO registers at 0xfff78000 mapped at c886e000t 0x700 Initializing USB Mass Storage driver...- End CPU: ARM926EJ-S [4106 atmel_usba_udc atmel_usba_udc: FIFO at 0x00600000 mapped at c8900000set in page 0x0ializedd CPU: VIVT d USB Mass Storage suppor g_ether gadget: using random self ethernet addresstmel_usba_udc atmel_usba_udc: MMIO registers at 0x g_ether gadget: using random host ethernet address cache writebackx20000 Bytes --- status : 0)et: 0x usb0: MAC 22:32:d9:f6:13:7dba_udc: FIFO at 0x00600000 usb0: HOST MAC da:e1:32:20:51:dfx0, offset in page 0x0W -I- -I- g_ether gadget: Ethernet Gadget, version: Memorial Day 2008rnet address512: 2 --- status : 0)f applet (command : 2 --- g_ether gadget: g_ether readyom host ethernet addressnsole mice: PS/2 mouse device co - IRQ 1/rtc0: IRQF_DISABLED is not guaranteed on shared IRQs_tsadcc: Prescaler is set at: 820000 BytesI- WRIT Memory: rtc-at91sam9 at91_rtt.0: rtc0: SET TIME!ch screen controller as /class/input/inp i2c-gpio i2c-gpio.0: using pins 52 (SDA) and 53 (SCL)kNb Cali rtc-at91sam9 at91_rtt.0: rtc core: registere Registered led device: d8s : 0)f applet (comma -I- Registered led device: d6tab IRQ 1/rtc0: IRQF_DISA Registered led device: d7ap lib80211_crypt: registered algorithm 'NULL'T: Registered protocol family 17 -I- rtc-at91sam9 at91_rtt.0: hctosys: unable to read the hardware clockes: 4096 (order: 2, 16384 byte RPC: Registered tcp transport module atmel_mci atmel_mci.0: Using dma0chan0 for DMA transfersoutines for IEEE802.11 drivers0End of applet - dmatest: Started 1 threads using dma0chan2 dmatest: Started 1 threads using dma0chan3 dmatest: Started 1 threads using dma0chan4 dmatest: Started 1 threads using dma0chan5 dmatest: Started 1 threads using dma0chan6 dmatest: Started 1 threads using dma0chan7 VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:0. Freeing init memory: 120K Alignment trap: keylaunch (1732) PC=0x401ffd3c Instr=0xe5902004 Address=0x00019b 55 FSR 0x001 Alignment trap: keylaunch (1732) PC=0x401ff674 Instr=0xe594c004 Address=0x00019b 55 FSR 0x001 Alignment trap: gpe-confd (1730) PC=0x401b0e6c Instr=0x15840000 Address=0xbecc72 0b FSR 0x813 JFFS2 warning: (1730) jffs2_sum_write_data: Not enough space for summary, padsiz e = -462 Alignment trap: gpe-calendar (1772) PC=0x40c78e6c Instr=0x15840000 Address=0xbee 08053 FSR 0x813 Alignment trap: gpe-calendar (1773) PC=0x40c78e6c Instr=0x15840000 Address=0xbee 8f053 FSR 0x813 ttyS0: 1 input overrun(s) dma0chan4-copy0: #51683: test timed out а командой mount: rootfs on / type rootfs (rw) /dev/root on / type jffs2 (rw,relatime) /proc on /proc type proc (rw,relatime) tmpfs on /mnt/.psplash type tmpfs (rw,relatime,size=40k) sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime) none on /dev type tmpfs (rw,relatime,mode=755) devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,gid=5,mode=620) usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw,relatime) tmpfs on /var/volatile type tmpfs (rw,relatime) tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,relatime,mode=777) tmpfs on /media/ram type tmpfs (rw,relatime) Изменено 27 января, 2011 пользователем stas17 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas17 0 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 (изменено) · Жалоба и еще вопросик... почти всегда не сворачивается меню пуск, треть экрана получается закрыта...отчего такой недочет может быть?) и еще когда плата выключается получаю кучу таких сообщений: dma0chan7-copy0: dstbuf[0xaba] not copied! Expected c7, got 25 dma0chan7-copy0: dstbuf[0xabb] not copied! Expected c6, got 24 dma0chan7-copy0: 3576 errors suppressed с разными dma каналами... и пока у меня хватало терпения наблюдать за этим делом, они все появлялись и появлялись, пока не отключить питание... Изменено 28 января, 2011 пользователем stas17 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas17 0 15 апреля, 2011 Опубликовано 15 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба После некоторого периода работы с собранной системой обнаружил еще одну проблемку: иногда некоторые клавиши на визуальной клавиатуре "не работают", а некоторые выводят не те символы, которые должны) то есть нажимаю на А, получаю Д и т.д.)) Никто не встречался с таким ..? Изменено 15 апреля, 2011 пользователем stas17 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dch 0 30 августа, 2011 Опубликовано 30 августа, 2011 · Жалоба Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock0 mtdparts=at91_nandage (uncompressed) как Вы прошиваете ядро? У Вас несколько партиций наверное mtdblock0, mtdblock1 и так далее, mtdparts=at91_nandage - вот это что обозначает не знаю, зависит от реализации. Вот эта строчка root=/dev/mtdblock0 задает то что Вам нужно, она говорит что корневая система должна находиться на нулевой мтд партиции, она как правило начинается с нулевого адреса физустройства, скорее эту файловую ситему Вы туда не прописали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
