Поселение на ARM ОС Linux
я явно указал:
U-Boot> setenv bootargs root=/dev/mtdblock1 rootfstype=jffs2 rw
U-Boot> saveenv
и получил следующее:
кучу вот таких ошибок
mtd->read(0x100 bytes from 0xbf60000) returned ECC error
uncorrectable error :
mtd->read(0x100 bytes from 0xbf80000) returned ECC error
mtd->read(0x100 bytes from 0xbfa0000) returned ECC error
mtd->read(0x100 bytes from 0xbfc0000) returned ECC error
mtd->read(0x100 bytes from 0xbfe0000) returned ECC error
а после:
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:1.
Freeing init memory: 120K
Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init= option to kernel.
See Linux Documentation/init.txt for guidance.
initrd я вроде бы включал в ядро...или что имеется в виду?
Изменено пользователем stas17
Инит, который продолжает загрузку системы. Запускает все сервисы и т.д. Посмотрите, на вашей файловой системе есть файл /etc/init?
Извините, но как я посмотрю, если у меня файловая система одним файлом: Angstrom-x11-at91sam9m10-image-glibc-ipk-2009.X-stable-at91sam9m10g45ek.rootfs.jffs2
Добавьте в uboot в bootargs ключ init=/bin/sh, если с этим параметром попадете в консоль, значит система, теоретически, работоспособна.
А по поводу посмотреть, то есть гугл, а в гугле есть такие вот ссылки https://wiki.maemo.org/Modifying_the_root_image
По поводу init'ов, то ядро после своей инициализации будет пытаться запустить такие вот процессы http://lxr.linux.no/linux+v2.6.37/init/main.c#L847
/sbin/init
/etc/init
/bin/init
/bin/sh
На вашей версии ядра, это может отличаться
Элементарно- смонтируйте его в какую-нибудь папку, отредактируйте и размонтируйте.
man mount
man mount
А вот это не совсем элементарно. В сети есть информация по монтированию образов jffs и соответствующие скрипты (пользовался, работают). К стати, смотрел именно образ от Angstrom для at90sam9260.
я смонтировал файловую систему. И на ней нет файла /etc/init. В этой папке с похожим названием есть файл inittab.
Наконец-то, получилось!) Проблема была решена переходом на более раннюю версию ядра (2.6.30) и в переменную окружения bootargs явно указал следующее:
'root=/dev/mtdblock0 rw rootfstype=jffs2'
раннее в этой переменной было записано:
'root=/dev/mtdblock1 rw rootfstype=jffs2'
При загрузке системы несколько предупреждений появляются следующего вида:
WARNING: Couldn't open directory /lib/modules/2.6.30_my_RDM: No such file or directory
и
FATAL: Could not open /lib/modules/2.6.30_my_RDM/modules.dep.temp for writing: Nor -22(irq = 1) is a ATMEL_SERIALdress, using random0x302cd
bio: create slab <bi
o such file or directoryl_usart.2: tt
Насколько я понимаю, это из-за того, что фс с linux4sam, а ядро, собранное мной; и, по-видимому, ядро на которое была рассчитана данная фс было модульным, а мое-монолитное. Тогда эти предупреждения нестрашны, или я неправильно думаю?
создайте в образе файловой системы эту папку и поместите в нее драйвера
как-то так:
make modules
make modules_install
тут нужно разобраться с префиксами - по умолчанию установится в /lib/modules/2.6.30_my_RDM на вашей машине.
Эту папку целиком нужно скопировать в ФС для девайса
абсолютно нестрашны:), просто ядро у вас имеет версию 2.6.30_my_RDM , а файловая система была собрана с другой, модули грузятся из каталога /lib/modules/`uname -r`/ вот и ворчит система :)
как-то так:
точно, -
make INSTALL_MOD_PATH=target_root_dir modules_install
так у меня же нет модулей. Что установится в эту папку командой make modules_install??
ничего полезного в таком случае:)
А если я смонтировал ФС. Залез на нее. Создал папку /lib/modules/2.6.30_my_RDM, закинул туда все, что появляется в папке target_root_dir при выполнении команды:
Но изменения в ФС не сохраняются. Я монтирую ее и проверяю и вижу, что в папке modules нет папки 2.6.30_my_RDM??
1) Возможно у вас используется файловая read-only файловая система (например cramfs или squashfs), которая извлекается из архива и помещается в ОЗУ. Т.е. она существует исключительно в ОЗУ, то все изменения которые вы делаете, они остаются в ОЗУ до следующей перезагрузки.
2) Если у вас NAND память, то после каждой операции старайтесь делать sync.
приведите результ выполнения комманды mount
и лог загрузки ядра или dmesg
Я ФС не на плате монтировал, а просто как отдельное устройство на виртуальной машине. Просто монтировал, сделал изменения, демонтировал, подключил еще раз и не нашел, созданную мной, папку..
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
