stas17 0 24 декабря, 2010 Опубликовано 24 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба А галку "Always use the default kernel command string" Вы поставили? Иначе используется то, что передает u-boot (это, кстати, правильней). Плюс у некоторых архитектур/машин есть параметр "UART to use for low-level messages". Если код машины, переданный у-бутом и код в ядре не совпадают, вероятно, что сообщение об этом вывалится именно в этот порт. нет, галочку я там не ставил, поскольку сам задал эти параметры... вот эту информацию получаю командой printenv U-Boot> printenv bootargs=console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock0 mtdparts=at91_nand:-(root) rw rootfstype=jffs2 bootcmd=cp.b 0xC0042000 0x22000000 0x210000; bootm bootdelay=3 baudrate=115200 ethact=macb0 Environment size: 189/16892 bytes Изменено 24 декабря, 2010 пользователем stas17 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 24 декабря, 2010 Опубликовано 24 декабря, 2010 · Жалоба Или Вы что-то путаете или Вы неясно выражаетесь. Если вы хотите ВСЕГДА использовать строку, что задали при конфигурации ядра, то галка "Always use the default kernel command string" должна стоять. Если хотите использовать то, что передает у-бут, то галки быть не должно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
~phase 0 24 декабря, 2010 Опубликовано 24 декабря, 2010 · Жалоба Производитель проца: atmel? все собираеться на ура от и до... linux4sam есть такой сайтик, там есть step-by-step описание что и куда надо писать. даже если не atmel, то процедура такая же, только адресация поменяться FLASH/RAM etc. Для начала надо знать что за проц, а дальше уж и поговорить... а то это все гадание на кофейной гуще. В двух словах: Load Address: 70008000 <- это адресс RAM Entry Point: 70008000 <- это точка входа в ядро (обычно совпадает с адресом загрузки) Вопрос номер 1, ваши адресса для RAM? U-Boot> printenv bootargs=console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock0 mtdparts=at91_nand:-(root) rw rootfstype=jffs2 bootcmd=cp.b 0xC0042000 0x22000000 0x210000; bootm bootdelay=3 baudrate=115200 ethact=macb0 Аааааа вот оно at91_nand:-(root) rw... AT91SAM... понятно. после сборки ядра его надо обернуть в формат понятный для u-boot. шас не вспомню, дома.. если не горит или мож еще кто подскажет, а так то до понедельника, в понедельник могу рассказать и показать. можешь в аську стукнуть, она есть в профиле, ну только с понедельника. BR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
~phase 0 27 декабря, 2010 Опубликовано 27 декабря, 2010 · Жалоба после сборки ядра надо дать команду mkimage -A arm -O linux -C none -T kernel -a 20008000 -e 20008000 -n linux-2.6 -d arch/arm/boot/zImage uImage это так у мну. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 28 декабря, 2010 Опубликовано 28 декабря, 2010 · Жалоба Проще сказать "make uImage". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
~phase 0 30 декабря, 2010 Опубликовано 30 декабря, 2010 · Жалоба Проще сказать "make uImage". после НГ попробую, ну я описал как делал я, 100% работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas17 0 10 января, 2011 Опубликовано 10 января, 2011 (изменено) · Жалоба Используя то, что задал при конфигурации ядра (при установке галки "Always use the default kernel command string") или то, что передает у-бут, результат одинаковый Starting kernel ... Uncompressing Linux... done, booting the kernel. и все. А если для создания uImage использовать команду: mkimage -A arm -O linux -C none -T kernel -a 20008000 -e 20008000 -n linux-2.6 -d arch/arm/boot/zImage uImage А адрес 20008000 это: Load Address: 70008000 Entry Point: 70008000 ? если да, то так тот же результат... Изменено 10 января, 2011 пользователем stas17 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas17 0 18 января, 2011 Опубликовано 18 января, 2011 · Жалоба Проблема была решена при переходе на ядро 2.6.37. Попытался загрузится с файловой системой с linux4sam получил сообщение: RAMDISK: Couldn't find valid RAM disk image starting at 0. List of all partitions: 1f00 65536 mtdblock0 (driver?) 1f01 196608 mtdblock1 (driver?) No filesystem could mount root, tried: ext2 vfat Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(1,0) Кто-нибудь может, что-нибудь посоветовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kurtis 0 18 января, 2011 Опубликовано 18 января, 2011 · Жалоба У вас mtdblock, а пытается монитровать ext2 и vfat. На mtd устройствах обычно что-то вроде yaffs или jffs2 живет. Попытайтесь грузить rootfs с карточки или по сети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas17 0 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 · Жалоба и я не пойму, почему пытается монтировать ext2 vfat, потому что: u-boot>printenv rootfstype=jffs2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kurtis 0 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 · Жалоба Может у вас в ядре отсутствует поддержка, или поддержка этих файловых систем собрана в виде модуля. Покажите вывод printenv в uboot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mdmitry 0 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 · Жалоба и я не пойму, почему пытается монтировать ext2 vfat, потому что: u-boot>printenv rootfstype=jffs2 По моим воспоминаниям для поддержки jffs2 требуется ядро, собранное со встроенной поддержкой, а не в виде модуля. При старте ещё нет смонтированной ФС и брать модули не откуда. Чтобы включить поддержку jffs2 надо не в одном месте в настройках ядра включать поддержку MTD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas17 0 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 (изменено) · Жалоба при конфигурировании ядра я включил поддержку этих файловыйх систем и MTD(и ядро полностью без модулей)... Вот, что дает команда printenv: U-Boot> printenv bootargs=console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock0 mtdparts=at91_nand:-(root) rw rootfstype=jffs2 bootcmd=cp.b 0xC0042000 0x22000000 0x210000; bootm bootdelay=3 baudrate=115200 ethact=macb0 Изменено 19 января, 2011 пользователем stas17 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kurtis 0 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 · Жалоба Попробуйте явно указать rootfstype в bootargs: setenv bootargs console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock0 mtdparts=at91_nand:-(root) rw rootfstype=jffs2 Еще можно откатиться на стабильную версию и посмотреть какие параметры реально передаются в ядро (содержимое /proc/cmdline) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas17 0 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 (изменено) · Жалоба Clocks: CPU 400 MHz, master 133 MHz, main 12.000 MHz byte written : 0x18c0 Bytesstop autoboot: 0ersi -I Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 32512..nd : 8 --- status : 0) -I- End of appl - -I- WRITE at offset: 0x167e Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock0 mtdparts=at91_nandage (uncompressed) вот это сообщение я вижу, когда загружаю ядро и ФС производителя спасибо, сейчас попробую явно указать rootfstype Изменено 19 января, 2011 пользователем stas17 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
