vmp 0 9 декабря, 2010 Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба Upd: почитал про DWT (Data Watchpoint and Trace) - не пойдет, процессор именно останавливается, а не генерирует исключение. Таки остается только MPU. А про Flash Patch and Breakpoint (FPB)? Как я понимаю, надо читать документацию от ARM, а не от NXP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VslavX 0 9 декабря, 2010 Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба А про Flash Patch and Breakpoint (FPB)? Как я понимаю, надо читать документацию от ARM, а не от NXP. Угу, нуна читать "Cortex™-M3 r2p0 Technical Reference Manual". FPB патчит I-шину, можно "на лету" заменить код инструкции. Мест там несколько, и одной инструкцией на место не обойдешься. На подпрограмму просто не перейдешь RAM от BootROM далеко, LR испортится, появляется вариабельность по версиям загрузчика и прочее. Проще патчить D-шину, а такой фичи в FPB нету. Хотя... Можно пропатчить на инструкцию SWI. Но, блин, это исключение у меня тоже используется. Думаю что на MPU сделать проще, во-первых не весь загрузчик дизассемблирован, возможно где-то есть еще обращения к глючной таблице, во-вторых c MPU уже досконально разобрался и он уже для виртуализации используется, проблема только в выносе части кода в RAM. Upd: вчера провели ревизию склада - куплено пока всего две упаковки по 90 штук, на одной из них есть зеленая круглая наклейка и этикетка "RESCREEN". С MPU решил не возиться, вместо этого разбираю алгоритм прямой записи, хочется еще маленькими кусочками память писать а не по 256 байт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 10 декабря, 2010 Опубликовано 10 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба С MPU решил не возиться, вместо этого разбираю алгоритм прямой записи, хочется еще маленькими кусочками память писать а не по 256 байт. Вроде итак можно, хоть по 16 байт. Только ненужные байты забиваются 0xff. Изменено 10 декабря, 2010 пользователем GetSmart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vmp 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Этот же баг обнаружился в LPC1759, SN1566.1 01 ZSD1009-. Версия загрузчика 4.2. Кстати, чтобы собрать всю информацию в одном месте: Если смотреть память процессора через SWD с притянутой к земле P2.10 (запуск загрузчика), то по нулевым адресам видно ПЗУ загрузчика. Если с отпущенной - видно зашитую программу. То же самое происходит при попытке верификации 0 сектора через ISP - возникает ошибка верификации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
