Wiener
Запуск внешнего кварца на холоде
Добрый день!
Наступили морозы, а вместе с ними и проблемы с запуском.
Не запускается (работает нестабильно) внешний кварцевый резонатор.
При прогреве устройства всё запускается и последующие перезапуски проходят нормально.
Уже поменял кварц на KX-28T (до -40С), т.к. стоял "Китай до -10С", но не помогло. Ёмкости стоят по 22пФ, последовательный резистор 100кОм.
Как лечить ?!
Заранее благодарен.
Как лечить ?!
Ставить интегральный осциллятор. Или тщательно макетировать схему кварцевого осциллятора, контролируя "запас прочности", как описано, например, тут:
Crystal Oscillator of the C500 and C166 Microcontroller Families
Как лечить ?!
Устройство негерметичное, как я понимаю? Если да, то скорее всего у вас проблема с конденсатом. Либо сушите и покрывайте всю плату лаком, либо организуйте предварительный подогрев так, чтобы в момент включения устройства его температура была чуть выше точки росы.
