mmc
интеграция технологической библиотеки в Cadence Virtuoso
спасибо за ответы, появился еще один вопрос по использованию дизайн кита. К сожалению в описании к дизай киту указаны характеристики которые можно задавать у элементов при создании электрической схемы, но нужные,в частности- статические характеристики транзисторов, не известны получаются. как тут быть? может быть их можно вычленить из файлов моделей.... я в этом не силен, только начинаю разбираться как все устроено.. дайте совет опытного человека
если вам нужен кит для обучающих целей могу предложить gpdk 180nm, 90nm, 45nm как для cdba так и OpenAccess.
извините за столь запоздалый ответ, буду рад получить от вас эти данные
могут просто указываться в документации поставляемой с китом(точечные графики разброса параметров у транзистора, например порога, в различных режимах) ИЛИ интегрированы в файл с моделями транзистора, что позволяет моделировать методом монтекарло влияние разброса на работоспособность схемы. файл разделен на секции и его компоновка может различаться, смотрите по ключевым словам statistics, process, mismatch, vary.
>>эти данные
сегодня или завтра.
я имел ввиду не статистические а статические характеристики) ну или какие нибудь электрические характеристики кроме порогового напряжения, предельного напряжения и тока насыщения , если говорить о "микроне"
>>>>эти данные
>>сегодня или завтра.
можно ссылочку?
Не так прочитал, извините. Есть несколько способов посмотреть статические характеристики(динамические тоже). Самый простой через калькулятор. когда вы проводите моделирование в dc анализе, нужно оказать опцию Save DC Operating Point в окне Choosing Analyses. После этого запускаете моделирование и вызываете калькулятор. Если вы используете WaveScan в калькуляторе выберите вкладку info, там есть радио кнопка op. щелкаете на её и потом на элемент в схеме, появляется маленькое окошко с выпадающим меню, в котором будет список доступных параметров(если нет, то вероятнее всего забыли указать опцию Save DC Operating Point ). нажимаете eval и получаете в калькуляторе её значение. Некоторые значения параметров(на самом деле все, но это требует настройки) возможно вывести сразу после анализа в схематик, они появятся в виде подписей. Это делается через вкладку Result окна ADE(Virtuoso Analog Design Environment)->Results>Annotate->DC Operating Points. Там есть еще полезные команды, DC Mode Voltages( напряжения и токи) ... и Design Defaults(восстанавливает подписи по деволту). Также можно посмотреть Все через ADE->Results->Print(печать в файл)и ADE->Results>Direct Plot(в виде графика). Еще один способ через ADE->Tools>Results Browser.
Добрый день, такой вопрос, есть файл топологии в KLayout, нужно перенести его в виртуозо, но данной технологии ещё не существует, она в разработке, возможно ли такое? И на каком языке писать скрипт, чтобы потом запустит в кэдэнсе виртуозо, для автоматизированного проектирования ( хочу чтобы скрипт сам расставлял ячейки в матрицы из большого количества таких ячеек)? Может у кого-то есть уже такой скрипт?
14 часов назад, Алиса сказал:
И Андрей закричал — я покину причал,
если ты мне откроешь секрет.
И Спаситель ответил:
 "Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет...
Это работа. Оплачиваемая. Называется написать тайлер. Тайлеры пишет в Зеленограде контора академика "Альфачип". В некоторых случаях и любой PDK Engineer может, в т.ч. и автор этого сообщения :-)
Попроси своих работодатей не жадничать, а купить обучение в Cadence на SKILL Pcells. Или в МИЭТ учиться на соответствующем направлении Cadence.
Или брать уроки у частных PDK Engineer-ов.
