Ruslan1 16 19 июня, 2011 Опубликовано 19 июня, 2011 · Жалоба А вот интересно, у этого аппарата как с чувствительностью FFT-анализатора ?. Я тут узнал любопытную вещь - у ADS1102CAL, оказывается, вполне удается наблюдать сигналы порядка 10 uV (при том, что популярный DS1052E требует на два порядка больше). В описании приборов этот момент как-то деликатно обходится, не попробовав, не узнаешь... Дык чудес не бывает. Если у него 8-битная преобразовалка и поставить входной диапазон 1 вольт на клетку, то думаю это получится где-то 10 вольт на 8-битный АЦП. Сейчас посмотрел в своем DST1102B: шкала в FFT растягивается по вертикали до 20mVrmsна клетку, если в dB то до 1dBrms SNR: При этом вижу шумы без щупов: в милливольтах rms по нулям, в dBrms: на уровне 10dB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 19 июня, 2011 Опубликовано 19 июня, 2011 · Жалоба Дык чудес не бывает. Если у него 8-битная преобразовалка и поставить входной диапазон 1 вольт на клетку, то думаю это получится где-то 10 вольт на 8-битный АЦП. Я тоже так подумал вначале. Однако скриншоты были представлены (и проверял это не один человек). И после здравого размышления я сообразил - да, если бы был только полезный сигнала с размахом меньше дискрета ADC, то никак ничего не разглядеть. Однако, если есть еще что-то с достаточным уровнем (шум или еще какой-то сигнал), то можно полезный вытащить. А вот Rigol этого не может, что огорчает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emil_ufa 0 19 июня, 2011 Опубликовано 19 июня, 2011 · Жалоба micci_n и Ruslan1, растаможку осцилла пришлось делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 19 июня, 2011 Опубликовано 19 июня, 2011 · Жалоба micci_n и Ruslan1, растаможку осцилла пришлось делать? дык вам в какую страну надо? :) Есть в этом вопросе некоторые тонкости, зависящие и от страны и от реальной цели и метода приобретения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emil_ufa 0 19 июня, 2011 Опубликовано 19 июня, 2011 · Жалоба Надо в РФ, г.Уфа. Покупать буду у того же продавца, у которого и Вы покупали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 20 июня, 2011 Опубликовано 20 июня, 2011 · Жалоба Надо в РФ, г.Уфа. Покупать буду у того же продавца, у которого и Вы покупали. не, я только про Молдову сказать могу :) Но в любом случае обязательно обговорите какой инвойс будет вложен в посылку, так как именно на базе инвойса таможня будет решать судьбу посылки. Продавец мне отправил файл, я его еще подкорректировал, и после чего именно этот файл и был распечатан и вложен как инвойс. Еще одна копия инвойса была прикреплена снаружи на коробку- чтобы лишний раз коробку не вскрывали в поисках документа. Еще проследите чтобы в инвойсе было написано "for personal use only" Чего особенного для России нужно- тут я не скажу, не знаю. PS я не могу вам личную почту отправлять. Обратите внимание на имя продавца и его статус. Вы указали мне не того (я покупал у Pioneer Huang). Тот, кого вы нашли, вроде бы продает то же самое и цена на 20$ меньше, только вот не продал ничего, с чего бы это :). Советую не жадничать и покупать у тех, кто уже продавал эту позицию и имеет положительные отзывы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emil_ufa 0 20 июня, 2011 Опубликовано 20 июня, 2011 · Жалоба Большое спасибо! По результатам доставки отпишусь когда получу посыльку) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
micci_n 0 26 июня, 2011 Опубликовано 26 июня, 2011 · Жалоба мне тоже не пришлось (я в Москве) но насколько помню Пионер и мне на посылке написал что исключительно для личного пользования Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhmach_1 0 28 июня, 2011 Опубликовано 28 июня, 2011 · Жалоба Спешу поделиться радостью! Пришёл заказанный в и-нет магазине Hantek DSO1060...Вот только что курьер принёс...Подробности письмом....Т.е. позже обязательно отпишу - что почём...Знаю только, что после оплаты основного заказа потом доплачивали ещё 30 баков за доп. транспортные услуги...Но всё равно недорого... Кстати, а мануал на русском ни у кого не имеется, а? Ну, плиз... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pionersurg 0 20 июля, 2011 Опубликовано 20 июля, 2011 · Жалоба купил Tekway dst1102b FW 2.06.3 (110531.1) HW 10070x555583e8 не пойму как английское меню сделать.. Попытки загрузить с флэшки прошивки например http://www.eevblog.com/forum/index.php?top...g52297#msg52297 ничего нового не добавляют. "Мои знания китайского" подсказывают, что последовательность нажатий для загрузки прошивки: [utility]->F2->F5.. процесс копирования запускается.. перезагружаю.. результатов ноль.. внешний вид платы несколько отличается от описываемой в теме http://www.eevblog.com/forum/index.php?topic=1571.0 (http://www.eevblog.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=1571.0;attach=6726). В частности 6-контактный разъём для подключения через COM порт в другом месте. Подключиться переходником usb-rs232 не получилось: какие-то кракозябры в терминал выдаёт,.. командной строки нет. Может это JTAG, а не com ? Поделитесь опытом перепрошивки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emil_ufa 0 25 июля, 2011 Опубликовано 25 июля, 2011 · Жалоба купил Tekway dst1102b FW 2.06.3 (110531.1) HW 10070x555583e8 не пойму как английское меню сделать.. Попытки загрузить с флэшки прошивки например http://www.eevblog.com/forum/index.php?top...g52297#msg52297 ничего нового не добавляют. "Мои знания китайского" подсказывают, что последовательность нажатий для загрузки прошивки: [utility]->F2->F5.. процесс копирования запускается.. перезагружаю.. результатов ноль.. внешний вид платы несколько отличается от описываемой в теме http://www.eevblog.com/forum/index.php?topic=1571.0 (http://www.eevblog.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=1571.0;attach=6726). В частности 6-контактный разъём для подключения через COM порт в другом месте. Подключиться переходником usb-rs232 не получилось: какие-то кракозябры в терминал выдаёт,.. командной строки нет. Может это JTAG, а не com ? Поделитесь опытом перепрошивки Привет! Сегодня получил свой DST1102B, покупал у ПионерХуанг с Алибабы. Доставили с помощьюЕМС(со стандартной доставкой DHL могли возникнуть проблемы на таможне) Аппарат приехал с наклейкой на англ языке. Вторая сложность возникла с языком интерфейса. Я скачал http://www.eevblog.com/forum/index.php?act....0;attach=11335 для своего DST1102B, HW10050 [utility]->F2->F5.. процесс копирования запускается.. перезагружаю.. все на англ.яз. Всем спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 28 июля, 2011 Опубликовано 28 июля, 2011 · Жалоба Спешу поделиться радостью! Пришёл заказанный в и-нет магазине Hantek DSO1060...Вот только что курьер принёс...Подробности письмом....Т.е. позже обязательно отпишу - что почём...Знаю только, что после оплаты основного заказа потом доплачивали ещё 30 баков за доп. транспортные услуги...Но всё равно недорого... Кстати, а мануал на русском ни у кого не имеется, а? Ну, плиз... Мануал здесь есть: http://www.hantek.ru/download.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rusjack 0 31 июля, 2011 Опубликовано 31 июля, 2011 · Жалоба Доброй ночи! Подскажите пожалуйста, на сколько адекватен выбор следующего осциллографа http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewI...d=p5197.c0.m619 в качестве первого цифрового осциллографа. Заранее спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmarTrunk 0 31 июля, 2011 Опубликовано 31 июля, 2011 · Жалоба rusjack Маленький объем памяти выборок, всего 40 килосемплов. Даже для дешевого прибора это позавчерашний день. Те же Attenы есть, в этом смысле, поинтереснее, с памятью 2 Мегасемпла - ADS1042CML, ADS1062CML, ATTEN ADS1102CML. Могу ошибаться, но, кажется, они еще под маркой АКИП продаются, и даже где-то здесь обсуждались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rusjack 0 1 августа, 2011 Опубликовано 1 августа, 2011 · Жалоба rusjack Маленький объем памяти выборок, всего 40 килосемплов. Даже для дешевого прибора это позавчерашний день. Те же Attenы есть, в этом смысле, поинтереснее, с памятью 2 Мегасемпла - ADS1042CML, ADS1062CML, ATTEN ADS1102CML. Могу ошибаться, но, кажется, они еще под маркой АКИП продаются, и даже где-то здесь обсуждались. Тогда другой вопрос, можно ли уложиться в 350-400 дол при покупки вышеперечисленных моделей или это фантастика?:) Заранее спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
