_sda 0 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 · Жалоба Коллеги,после Квартуса среда ISE как-то не совсем айс. Непонятно себя ведёт ChipScope,после выполнения какой либо команды(например сохранения проекта) с ним начинает твориться что-то непонятное.Окна живут своей жизнью,пример на картинках.Помогает только перезапуск.Подскажите,плз,как его усмирить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 · Жалоба Коллеги,после Квартуса среда ISE как-то не совсем айс. Непонятно себя ведёт ChipScope,после выполнения какой либо команды(например сохранения проекта) с ним начинает твориться что-то непонятное.Окна живут своей жизнью,пример на картинках.Помогает только перезапуск.Подскажите,плз,как его усмирить? Плюс к этому ещё выяснилось что при заливке проекта по JTAG из ChipScope совершенно не работает Микроблейз. Так и должно быть? Если должно то я в шоке... По документации должен работать. ISE 11.5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADA007 0 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 · Жалоба Поскольку ChipScope напсан на Java...то вероятнее всего интерфейс глюкает из-за криво ставших библиотек...У меня под windows с интерфейсом проблем не было (ISE 12.1)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 · Жалоба Поскольку ChipScope напсан на Java...то вероятнее всего интерфейс глюкает из-за криво ставших библиотек...У меня под windows с интерфейсом проблем не было (ISE 12.1)... Спасибо,а с Микроблейзом не было проблем?У меня он совсем не запускается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADA007 0 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 · Жалоба Спасибо,а с Микроблейзом не было проблем?У меня он совсем не запускается. Если вы имеете ввиду Xilinx Platform Studio... то она запускается, а в плотную мне в нем еще не доводилось работать...Какой у вас дистр. установлен? ... я еще могу дома на debian попробовать позапускать эти все дела... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 · Жалоба Если вы имеете ввиду Xilinx Platform Studio... то она запускается, а в плотную мне в нем еще не доводилось работать...Какой у вас дистр. установлен? ... я еще могу дома на debian попробовать позапускать эти все дела... Ну да,XPS версия 11.5. У меня стоит синтезатор на формировании клока 350МГц,посмотрел - а с него идёт клок 450МГц,все времянки перекошены. Синтезатор загружается Микроблейзом , смотрю - по ресет загрузки нет. И это наблюдается только при заливке проекта по JTAG из ChipScope.При заливке из ПЗУ или .bit - всё нормально работает. В догонку - в чипскопе использую режим ILA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 26 ноября, 2010 Опубликовано 26 ноября, 2010 · Жалоба По мне, Chipscope - одно из немногих творений фирмы Xilinx, которое пусть не выглядит современно, зато хорошо работает. Тьфу-тьфу... Но прошивать из него я не пробовал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 27 ноября, 2010 Опубликовано 27 ноября, 2010 · Жалоба По мне, Chipscope - одно из немногих творений фирмы Xilinx, которое пусть не выглядит современно, зато хорошо работает. Тьфу-тьфу... Но прошивать из него я не пробовал. Спасибо,у меня уже всё работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 11 мая, 2011 Опубликовано 11 мая, 2011 · Жалоба Спасибо,у меня уже всё работает. То,что работает касается только стабильности окон. А вот как подружить ЧипСкоп + Микроблейз? Прошлый раз обошёлся,а сейчас очень надо. По мне, Chipscope - одно из немногих творений фирмы Xilinx, которое пусть не выглядит современно, зато хорошо работает. Тьфу-тьфу... Но прошивать из него я не пробовал. А как Вы тогда вообще запускаете отладку проекта с чипскопом? Без прошивки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyF 0 11 мая, 2011 Опубликовано 11 мая, 2011 · Жалоба То,что работает касается только стабильности окон. А вот как подружить ЧипСкоп + Микроблейз? Прошлый раз обошёлся,а сейчас очень надо. Присоединяюсь к вопросу. Они дерутся за доступ к JTAG (BSCAN). Я как раз недавно жаловался: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=925597 Пока решения вижу такие: - отказаться от debug unit с выводом через jtag uart. Достаточно ли отключить jtag uart или надо выключать весь jtag debug в процессоре - не проверял. - интегрировать чипскоп как компонент системы в самом EDK (контроллер чипскопа и сам чипскоп). Но тогда он выводит шину данных/триггеров одной общей шиной и на нее можно добавить только порты верхнего уровня для компонент (что не интересно). На сайте xilinx видел совет переназначить их на нужные сигналы в чип едиторе после компиляции. Но чип едитор у меня при попытке обновить нетлист падает. :( - вывести сигналы в своих модулях на порты и подключить к интегрированному чипскопу. Придется редактировать сам модуль, обертку, сгенерированную мастером импорта компонент в EDK и .mpd файл. Не айс, но пока я так сделал. Работаю в 12.2, если кто скажет, что в 13.1 решено - перейду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 11 мая, 2011 Опубликовано 11 мая, 2011 · Жалоба У меня немного другая ситуация,я не выполняю отладку ПО микроблейза.Мне всего-то нужно посмотреть несколько шин данных в FPGA,но беда в том что в состав проекта входит микроблейз и когда я запускаю чипскоп (прошиваю по jtag файлом top.bit) то в этом файле отсутствует компонент микроблейз. А присутствует он только в файле top_download.bit , но в нём нет компонента чипскоп. Вот такая чехарда получается. Проект не мой,писало N-человек,где вообще задаются эти имена файлов?Не нашёл... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyF 0 11 мая, 2011 Опубликовано 11 мая, 2011 · Жалоба У меня немного другая ситуация,я не выполняю отладку ПО микроблейза.Мне всего-то нужно посмотреть несколько шин данных в FPGA,но беда в том что в состав проекта входит микроблейз и когда я запускаю чипскоп (прошиваю по jtag файлом top.bit) то в этом файле отсутствует компонент микроблейз. А присутствует он только в файле top_download.bit , но в нём нет компонента чипскоп. Вот такая чехарда получается. Проект не мой,писало N-человек,где вообще задаются эти имена файлов?Не нашёл... Я не эксперт в Xilinx и могу ошибаться. Все имена и порты задаются при работе с системой в EDK. Там же можно добавить чипскоп. Из всего, что там набрано и соединено (процессор, периферия), синтезируется файл .ngc. Поэтому я не понимаю, как после компиляции в прошивке может не оказаться компонента microblaze. После сборки с генерацией файлов для программирования в прошивке не будет данных для встроенной блочной памяти, которая используется как память программ. Обычно это как раз top_download.bit. Вам нужно его собрать (Update bitstream with processor data). Естественно, откомпилированный код в файлах для инициализации BRAM должен присутствовать. Куда их складывает SDK - я не задумывался. Это там автоматизировано, у меня само находит. :) Возможно, если добавить чипскоп, создать с ним top.bit и выполнить Update bitstream, получится правильный top_download.bit, который и загрузить чипскопом. Или, наоборот - сначала сделать top_download.bit, а потом уже в него добавлять чипскоп. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 11 мая, 2011 Опубликовано 11 мая, 2011 · Жалоба Я не эксперт в Xilinx и могу ошибаться. Все имена и порты задаются при работе с системой в EDK. Там же можно добавить чипскоп. Из всего, что там набрано и соединено (процессор, периферия), синтезируется файл .ngc. Поэтому я не понимаю, как после компиляции в прошивке может не оказаться компонента microblaze. После сборки с генерацией файлов для программирования в прошивке не будет данных для встроенной блочной памяти, которая используется как память программ. Обычно это как раз top_download.bit. Вам нужно его собрать (Update bitstream with processor data). Естественно, откомпилированный код в файлах для инициализации BRAM должен присутствовать. Куда их складывает SDK - я не задумывался. Это там автоматизировано, у меня само находит. :) Возможно, если добавить чипскоп, создать с ним top.bit и выполнить Update bitstream, получится правильный top_download.bit, который и загрузить чипскопом. Или, наоборот - сначала сделать top_download.bit, а потом уже в него добавлять чипскоп. :) Спасибо,насколько я заметил файлы top_download.bit и top.bit создаются одновременно,даже без использования чипскопа. Это я к тому - как создать эти файлы раздельно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyF 0 11 мая, 2011 Опубликовано 11 мая, 2011 · Жалоба Спасибо,насколько я заметил файлы top_download.bit и top.bit создаются одновременно. А если перезапустить этот процесс, он не пишет в консоли вот такое: "Initializing Memory... No ELF file specified for initialization. Skipping Data2Mem"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 11 мая, 2011 Опубликовано 11 мая, 2011 · Жалоба А если перезапустить этот процесс, он не пишет в консоли вот такое: "Initializing Memory... No ELF file specified for initialization. Skipping Data2Mem"? Вот сообщение без чипскопа, а с ним посмотрю уже завтра. Initializing Memory... Running Data2Mem with the following command: data2mem -bm "implementation/processor_bd" -bt "implementation/processor.bit" -bd "FreqM/executable.elf" tag microblaze_0 -o b implementation/download.bit Memory Initialization completed successfully. Вот сообщение без чипскопа, а с ним посмотрю уже завтра. Initializing Memory... Running Data2Mem with the following command: data2mem -bm "implementation/processor_bd" -bt "implementation/processor.bit" -bd "FreqM/executable.elf" tag microblaze_0 -o b implementation/download.bit Memory Initialization completed successfully. А если с чипскопом то это сообщение совсем не выводится и top_download.bit не формируется,сразу запускается ChipScop Pro Analizer. В чём фишка может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
