swisst 0 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 · Жалоба 3.5.35 Device ID register This device ID register is a read-only register and contains the part ID for each LPC111x/LPC11C1x part. This register is also read by the ISP/IAP commands User manual Rev. 2 — 2 November 2010 31 of 407 Не уверен, что вы сможете это очень просто адаптировать под Keil, но попробуйте. поковырял...такой же алгоритм я стянул с сайта NXP...пока стою на месте... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 5 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 · Жалоба 3.5.35 Device ID register Спасибо. Блин, а я уже губу раскатал, что это уникальный номер каждого отдельно взятого контроллера... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 · Жалоба поковырял...такой же алгоритм я стянул с сайта NXP...пока стою на месте...Функцией Bus clear свой алгоритм дополнили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 · Жалоба Спасибо. Блин, а я уже губу раскатал, что это уникальный номер каждого отдельно взятого контроллера... В 1114 есть уникальный номер у каждого проца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
swisst 0 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 · Жалоба Функцией Bus clear свой алгоритм дополнили? нет...можно подробнее ? В 1114 есть уникальный номер у каждого проца. таки да... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 2 декабря, 2010 Опубликовано 2 декабря, 2010 · Жалоба нет...можно подробнее ?Подробнее в спецификации I2C. Раздел 3.16 Bus clear. Функцию Bus clear нужно выполнять после подачи питания до начала обращения мастера к слейвам и/или при большом таймауте занятости шины каким-либо слейвом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
swisst 0 2 декабря, 2010 Опубликовано 2 декабря, 2010 · Жалоба Подробнее в спецификации I2C. Раздел 3.16 Bus clear. Функцию Bus clear нужно выполнять после подачи питания до начала обращения мастера к слейвам и/или при большом таймауте занятости шины каким-либо слейвом. добавил функцию bus clear...без изменений... In the unlikely event where the clock (SCL) is stuck LOW, the preferential procedure is to reset the bus using the HW reset signal if your I2C devices have HW reset inputs. If the I2C devices do not have HW reset inputs, cycle power to the devices to activate the mandatory internal Power-On Reset (POR) circuit. If the data line (SDA) is stuck LOW, the master should send 9 clock pulses. The device that held the bus LOW should release it sometime within those 9 clocks. If not, then use the HW reset or cycle power to clear the bus. функция bus clear применяется в случаях, если залипает линия SDA в ноль. в моем случае - после резета обе линии в единице. не с того я начал. Дано: LPC1114+AT24C01A (больше на I2C ничего не висит). SDA и SCL не перепутаны и обе подтянуты к питанию через 3K3. Задача: используя аппаратный I2C добиться записи/чтения от AT24 Проблема: после ресета делаю Bus Clear (обычным дрыганием ног). START CONDITION отправляю по нажатию кнопки (так проще синхронизироваться). после отправки START CONDITION попадаю в прерывание, где анализирую STAT (он равен 8 - тут все хорошо) switch'eм. загружаю SLA+W (0xA0), сбрасываю STA и SIC - вываливаюсь из прерывания и все...в прерывание я больше не попадаю... //================================================================================ ==== void Init_I2C (){ LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<5); //Enables clock for I2C LPC_SYSCON->PRESETCTRL |= (1<<1); //de-asserts I2C reset LPC_IOCON->PIO0_4 = 1; //Selects I2C function SCL (open-drain pin) LPC_IOCON->PIO0_5 = 1; //Selects I2C function SDA (open-drain pin) LPC_I2C->SCLH = 64000; LPC_I2C->SCLL = 64000; LPC_I2C->CONCLR = ((1<<2) | (1<<3) | (1<<5) | (1<<6)); //CON clear; NVIC_EnableIRQ(I2C_IRQn); //I2C IRQ enable LPC_I2C->CONSET |= (1<<6); //I2C enable test_i2c = LPC_I2C->STAT; I2C_State = CLEAR_BUS; } //================================================================================ ==== void I2C_IRQHandler (){ uint8_t StatValue = LPC_I2C->STAT; test_i2c = StatValue; switch(StatValue){ case 0x08: //START condition has been transmitted LPC_I2C->DAT = 0xA0; //Load SLA+W LPC_I2C->CONCLR |= ((1<<3) | (1<<5)); //Clear SIC, STA break; case 0x10: //Repeated START condition has been transmitted LPC_I2C->DAT = 0xA0; //Load SLA+W LPC_I2C->CONCLR |= ((1<<3) | (1<<5)); //Clear STA break; case 0x18: //SLA+W has been transmitted; ACK has been received LPC_I2C->DAT = 0xFF; LPC_I2C->CONSET |= (1<<4); break; case 0x20: //SLA+W has been transmitted; NOT ACK has been received LPC_I2C->DAT = 0xFF; LPC_I2C->CONSET |= (1<<4); break; case 0x28: //Data byte in DAT has been transmitted; ACK has been received break; case 0x30: //Data byte in DAT has been transmitted; NOT ACK has been received break; case 0x38: //Arbitration lost in SLA+R/W or Data bytes break; default: I2C_State = CLEAR_BUS; LPC_I2C->CONCLR |= (1<<3); } SW_1_TOG; } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei0686 0 22 сентября, 2011 Опубликовано 22 сентября, 2011 · Жалоба Привет всем! Столкнулся с небольшой проблемой использовал такие же конструкции с AVR под компиляторо IAR все работало, попробывал под LPC1114 контроллер уходит в аварийное прерывание как под iar так и под KEIL-ом. Суть следующая: пусть у нас есть массив с данными типа unsigned char mas[10]{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}; и есть переменная unsigned short LenData=0x0302; Мне необходимо 2 и 3 байт массива сравнить с переменной LenData, под AVR я делал так if (LenData == *(unsigned short*)&mas[2]) {} и все работало, а как только я подставил данную конструкцию под LPC1114 То он сразу ушел в прерывание по сбою работы программы. Причем при использовании эмулятора от KEIL все работает как надо но в реальном микроконтроллере не работает. Подскажите что я делаю не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 5 22 сентября, 2011 Опубликовано 22 сентября, 2011 · Жалоба if (LenData == *(unsigned short*)&mas[2]) ... Подскажите что я делаю не так? 1. Вы понапрасну пользуетесь приведением типов. 2. Вы не учитываете, что контроллер 32-битный. 3. Вы не приводите дизассемблер проблемного куска с указанием, на какой инструкции происходит ошибка. Краткий экскурс в АРМы. Давным-давно, буквально пару лет назад, переменные в памяти ARM'ов могли лежать только по выровненным адресам: short'ы - по адресам 0, 2, 4, 6, 8, ..., long'и - по адресам 0, 4, 8, 0x0c, 0x10 и т.д. С появлением кортексов ситуация улучшилась: это ограничение убрали. Разве что ограничение осталось на некоторых инструкциях (push/pop, ldrex/strex, ldr/str на несколько регистров). И обращение к такой переменной занимает больше тактов процессора (т.к., по сути, производится два обращения к памяти). Итого: приведение типов - зло, может привести к странным граблям. Лучше действовать в лоб: __inline short char2short (char *in) { return in[0] + (in[1] << 8); } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei0686 0 23 сентября, 2011 Опубликовано 23 сентября, 2011 · Жалоба if (LenData == *(__packed unsigned short*)&mas[2]) Такая конструкция работает! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
