upc2
Обмен на расстоянии до 3 км.
В проекте я предусматриваю цеховую сеть или на CAN ,или на токовой
петле.Предполагается 3 контроллера и компьютер.Один бьект удален
на большое расстояние.Если установить между ними модемы,то для входа в сеть потребуется дополнительный контроллер в цеху,обслуживающий зту
связь.Я готов пойти и на это , но не уверен пробьют ли модемы это расстояние.
Причем Master в этой сети один из контроллеров,а компьютер увяз в Oracle.
Здесь тоже меня ограничили.Оптронами сейчас поинтересуюсь.Спасибо.
Обычный модем точно пробъет 3 км(ну проверьте на всякий случай). А чтобы упростить организацию сети сделайте переход RS-485 - RS-232 и обратно. Ваша сеть и не узнает, что работает через модем.
Можно сделать аналог передатчика RS485 на любых
драйверах с противофазным выходом например от IRF.
Для того чтобы поднять уровень до +/- 7-10V.
Для приемника можно использовать приемник AD485 c дополнительным
делителем на входе и стабилитронами.
Другими словами отмасштабировать RS485 в 3-4 раза.
Дешевле ничего не придумаете.
EMC конечно увеличится.
Нет , модемом надо управлять.Простой преобразователь не подойдет.
Что-то я про 5000м не читал. Для CAN у меня есть все. Перечитаю
спецификацию.Рискну.Запасной вариант модемы.Спасибо всем за советы.
Ok. Я сейчас подобные эксперименты и провожу.
А Вы считаете, что пара радиомодемов будет дешевле чем пара обычных модемов? Сильно сомневаюсь. Тем более сказано - "двухпроводную связь". По-моему обычные внешние модемы самое оно, тем более 9600 - это почти и не скорость.
Ыгы. Ещё лапши на три киломатра. По чем щас бухта?
Вот тольки я в модемчиках тех сумлеваюсь, особенно в черте города.
Провода, насколько я понял уже лежат. А насчет модемов... вот Вы лично на каком соединении сидите? По опыту Телекома знаю, что подавляющее большинство пользователей сидят на диалапе, еще и на 33-56 кБит. И это в условиях города(вся линия из кусков, колодцы, канавы, трубы, трамваи и т.д.) при расстояниях в 2-3 км. А Вы сомневаетесь в 9.6к на ЦЕЛЬНОМ куске витой пары. Даже и не сомневайтесь, потянет.
Про бухту товарища не понял.Думал здесь серьезные люди.Бухту не мерял.
У меня на бухтах ,на бирке написано 800 м.Провод МГШВ 0х35.Что в реалии
не знаю.Заводу 40 лет. Огромный.Кабели проложены еще тогда. Мне выделили
одну пару.Активное сопротивление замкнутой цепи около 200 Ом.
Что-то я с модемами немного растерялся.Это их надо соединить как на
выделенную пару.А кто линию питать будет.
Не понял, выше Вы говорили о том, что репитеры не устраивают. Что-то изменилось, или я чего не понял?
Меня смутила цифра 4000, а это футы т.е. 1200и.Репитеры просто негде ставить
Есть коцы пары из многожильного сигнального кабеля.Пока, что реально
CAN и модемы.
