KnightIgor 2 9 марта, 2011 Опубликовано 9 марта, 2011 (изменено) · Жалоба Проверил: если проц перевести в STOP при включенном IWDG, то последний сбросит МК. Т.е. надо вачдог как-то обновлять во время спячки Посмотри DBGMCU тему: если в регистре DBGMCU->CR установить бит DBGMCU_IWDG_STOP (0x100) где-нибудь в процессе инициализации системы, то при отладке IWDG тоже будет стоять. Это имеется ввиду? Кто-нибудь пробовал применить встроенный CEC интерфейс для чего-нибудь полезного? Например, в качестве дополнительного UART или I-wire (если это вообще возможно) ? CEC интерфейса как отдельного железа нет: это библиотечная реализации протокола управления бытовой аппаратурой с использованием существующей "обычной" периферии. Изменено 9 марта, 2011 пользователем KnightIgor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
InsolentS 0 9 марта, 2011 Опубликовано 9 марта, 2011 · Жалоба Посмотри DBGMCU тему: если в регистре DBGMCU->CR установить бит DBGMCU_IWDG_STOP (0x100) где-нибудь в процессе инициализации системы, то при отладке IWDG тоже будет стоять. Это имеется ввиду? CEC интерфейса как отдельного железа нет: это библиотечная реализации протокола управления бытовой аппаратурой с использованием существующей "обычной" периферии. А за что отвечает пин "CEC" (PB8 в stm32f100xx) ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj78 0 10 марта, 2011 Опубликовано 10 марта, 2011 · Жалоба А кто- нибудь заморачивался написанием собственного софта (под PC) для прошивки STM32 через его штатный бутлоадер на производстве? Сейчас использую ST-шный flash loader demonstrator, но он слишком универсальный по интерфейсу... Хочется окно с одной кнопкой- прошить- он стирает чип и заливает новую прошивку из hex- файла например.. Есть ли открытые подобные проекты? А то из programing manual не все понятно :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 10 марта, 2011 Опубликовано 10 марта, 2011 · Жалоба stm32flash Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj78 0 11 марта, 2011 Опубликовано 11 марта, 2011 · Жалоба Спасибо! Пока не разобрался как скачать, "This project currently has no downloads." Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 11 марта, 2011 Опубликовано 11 марта, 2011 · Жалоба Качать там нужно исходники:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant. 0 13 марта, 2011 Опубликовано 13 марта, 2011 · Жалоба Кто-нибудь разбирался с изохронным USB? В документации для STM32F103C8 написано, что максимальный размер пакета для изохронного эндпоинта 512 байт. Но не понятно, в случае эндпоинта с двумя буферами, получается максимальный размер пакета 256 байт ? Использую библиотеку STM32_USB-FS-Device_Driver V3.2.1. При передаче пакетов размером 192 байта с интервалом 1мс работает, а 384 - уже нет... Еще не совсем понятно, как устанавливать значения ENDP1_BUF0Addr и ENDP1_BUF1Addr в файле usb_conf.h. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Danis 0 14 марта, 2011 Опубликовано 14 марта, 2011 · Жалоба Но не понятно, в случае эндпоинта с двумя буферами, получается максимальный размер пакета 256 байт ? Вот из даташита. 22.2 USB main features ● USB specification version 2.0 full-speed compliant ● Configurable number of endpoints from 1 to 8 ● Cyclic redundancy check (CRC) generation/checking, Non-return-to-zero Inverted (NRZI) encoding/decoding and bit-stuffing ● Isochronous transfers support ● Double-buffered bulk/isochronous endpoint support ● USB Suspend/Resume operations ● Frame locked clock pulse generation Note: The USB uses a dedicated 512-byte SRAM memory for data transmission and reception (only the USB accesses this SRAM). У меня так и получилось. MAx размер пакета 256 байт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fry__ 0 14 марта, 2011 Опубликовано 14 марта, 2011 · Жалоба Подскажите - как правильно организовать работу DMA с группой введеных каналов ADC1 и ADC2, или введеные каналы только в прерывании надо обслуживать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
akimych 0 14 марта, 2011 Опубликовано 14 марта, 2011 · Жалоба Цитата из даташита Only the end of conversion of a regular channel generates a DMA request ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Danis 0 14 марта, 2011 Опубликовано 14 марта, 2011 · Жалоба Подскажите - как правильно организовать работу DMA с группой введеных каналов ADC1 и ADC2, или введеные каналы только в прерывании надо обслуживать? Чето вопрос не совсем понял. Переформулируйте. А вообще разве ADC2 можно на DMA посадить? Reference manual STM32_rev11 Note: Only ADC1 and ADC3 have this DMA capability. ADC2-converted data can be transferred in dual ADC mode using DMA thanks to master ADC1. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fry__ 0 14 марта, 2011 Опубликовано 14 марта, 2011 (изменено) · Жалоба Цитата из даташита: Only the end of conversion of a regular channel generates a DMA request ... Ясно, спасибо. Чето вопрос не совсем понял. Переформулируйте. А вообще разве ADC2 можно на DMA посадить? Reference manual STM32_rev11 Note: Only ADC1 and ADC3 have this DMA capability. ADC2-converted data can be transferred in dual ADC mode using DMA thanks to master ADC1. Да, да - я знаю. Я имел ввиду работу ADC1&2 в Dual режиме. Просто есть восемь входных аналоговых сигналов, я подумал сформировать введеные группы на первом и втором АЦП. Хотелось использовать смещение, для регулярных каналов оно не поддерживается. Изменено 14 марта, 2011 пользователем Fry__ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Danis 0 22 марта, 2011 Опубликовано 22 марта, 2011 · Жалоба Возникло затруднение при выборе в IAR языка С++. Хочу часть программы перенести с «большой машины» на контроллер STM32, там она ООП вся, на Си переписывать нет времени. Все компилиться и зашивается как и при использовании языка Си, но программа не отлаживается J-Link-ом, вернее начинает отлаживаться и затыкается. Использую периферийную библиотеку STM32 version V3.4.0. Все нормально инициализируется, но после инициализации NVIC, программа затыкается так (см. скриншот). В чем косяк? Предполагаю, что не видит обработчик прерывания? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 22 марта, 2011 Опубликовано 22 марта, 2011 · Жалоба extern "C" TIM2_IRQHandler() ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Danis 0 23 марта, 2011 Опубликовано 23 марта, 2011 · Жалоба extern "C" TIM2_IRQHandler() ... СПАСИБО, так работает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
