stalknr 0 21 ноября, 2010 Опубликовано 21 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Спасибо!!! Нашел оптрон HCPL-665K на 4 канала в одном корпусе. Меня еще интересует как на параметры оптронов влияет перепад температур. Необходима устойчивая работа при температуре от -50 до +50 градусов цельсия vetal в описании да оптрон 249лп8т указано что входное напряжение от 1,1 до 1,5 В. Как это понимать? Изменено 21 ноября, 2010 пользователем stalknr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 21 ноября, 2010 Опубликовано 21 ноября, 2010 · Жалоба Нашел оптрон HCPL-665K на 4 канала в одном корпусе. Экспортную лиценизию из штатов Вася оформлять будет? Я дал ссылку на производителя вполне достойных оптронов. Меня еще интересует как на параметры оптронов влияет перепад температур. Все параметры приведены в ТУ. vetal в описании да оптрон 249лп8т указано что входное напряжение от 1,1 до 1,5 В. Как это понимать? Падение напряжения на диоде при токе 12мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 21 ноября, 2010 Опубликовано 21 ноября, 2010 · Жалоба извините я в оптронах не шарю. Тоесть если перед диодом поставить токоограничивающий резистор то все будет тип топ? В общем случае не будет. По-хорошему, надо ставить источник тока. Кроме этого, у светодиода оптрона очень низкое допустимое обратное напряжение. Ему нужен обычный диод, включенный встречно-параллельно. На входе Вашей схемы после открытого коллектора оптрона нужен триггер Шмитта. И, пожалуйста, не обижайтесь, поскольку ничего личного, небольшой вопрос. Скажите, в нашей оборонной промышленности уже нет квалифицированных специалистов для решения этой задачи? Экспортную лиценизию из штатов Вася оформлять будет? Я дал ссылку на производителя вполне достойных оптронов. Чего-то далеко не все от них в восторге... Моим знакомым пришлось в свое время от них отказаться - пробиваются, однако. Правда, это было лет 10 назад... Может в настоящий момент исправились? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 21 ноября, 2010 Опубликовано 21 ноября, 2010 · Жалоба Чего-то далеко не все от них в восторге... Моим знакомым пришлось в свое время от них отказаться - пробиваются, однако. Правда, это было лет 10 назад... Может в настоящий момент исправились? Не сталкивался с таким. У них достаточно низкое напряжение изоляции - порядка 100В. У новых ~500-1500В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 21 ноября, 2010 Опубликовано 21 ноября, 2010 · Жалоба Не сталкивался с таким. У них достаточно низкое напряжение изоляции - порядка 100В. У новых ~500-1500В Ну, у нас никаких ограничений нет, поэтому 6N137 от Fairchild. Дешево и сердито. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
777777 0 21 ноября, 2010 Опубликовано 21 ноября, 2010 · Жалоба Стандартно это делается с помощью подобных микросхем. Стандартно это делается с помощью двух резисторов. Микросхема нагружена на оптопары. Это нужно для гальванической развязки входов. Так положено по стандарту. О как! Это в каком же таком стандарте написано, что для преобразования 27В в логичесий уровень нужна оптопара? Вы даже не знаете что это за схема, откуда идут 27В, но ссылаетесь на какие-то стандарты. Может они идут с кнопок, расположенных на этом же блоке, там тоже оптопара нужна? Может стоит поинтересоваться схемой перед тем, как делать столь безапелляционные заявления? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 21 ноября, 2010 Опубликовано 21 ноября, 2010 · Жалоба Может стоит поинтересоваться схемой перед тем, как делать столь безапелляционные заявления? А может лучше все делать как положено? А не как захочется... Стандартно это делается с помощью двух резисторов. А Вы, случаем, не программист? О как! Это в каком же таком стандарте написано, что для преобразования 27В в логичесий уровень нужна оптопара? Вы даже не знаете что это за схема, откуда идут 27В, но ссылаетесь на какие-то стандарты. Может они идут с кнопок, расположенных на этом же блоке, там тоже оптопара нужна? Вы, видимо, не все прочли. Или не поняли. Или просто опоздали... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
777777 0 21 ноября, 2010 Опубликовано 21 ноября, 2010 · Жалоба давайте не будем зацикливаться на делители. 1. куда вы денете ТКС резистора Цифровые схемы тем и хороши, что им наплевать на ТКС 2. при броске напряжения делитель может выгореть и следом за ним вся схема что не допустимо Если это будет делитель 220 кОм : 47 кОм, то он выдержит любое напряжение, хоть 220 вольт. А может лучше все делать как положено? Да кем положено-то? Вы все ссылаетесь на какие-то абстрактные стандарты, может приведете номер, я с интересом ознакомлюсь? А перед этим раскритикуйте схему их двух резисторов, только исходя из техники и законов физики, а не каких-то абстрактных стандартов и "так положено". Вы, видимо, не все прочли. Или не поняли. Или просто опоздали... Не больше чем на два дня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 21 ноября, 2010 Опубликовано 21 ноября, 2010 · Жалоба Цифровые схемы тем и хороши, что им наплевать на ТКС Цифровые схемы тем и плохи, что они цифровые. Если это будет делитель 220 кОм : 47 кОм, то он выдержит любое напряжение, хоть 220 вольт. Ошибаетесь. Не каждый резистор в 47 кОм выдержит 220 Вольт. Для этого надо еще кое-что... Да кем положено-то? Вы все ссылаетесь на какие-то абстрактные стандарты, может приведете номер, я с интересом ознакомлюсь? А перед этим раскритикуйте схему их двух резисторов, только исходя из техники и законов физики, а не каких-то абстрактных стандартов и "так положено". Ссылки на номера стандартов и испытательные схемы в приведенном мною DS. И вообще, кроме святого писания существует и святое предание. Даже в "технике и законах физики". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stalknr 0 21 ноября, 2010 Опубликовано 21 ноября, 2010 · Жалоба Господа может все таки вернемся к сути проблемы? Можно ли применить для решения задачи оптрон или необходимо искать иное решение? Прошу свои ответы обосновывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 11 21 ноября, 2010 Опубликовано 21 ноября, 2010 · Жалоба Ошибаетесь. Не каждый резистор в 47 кОм выдержит 220 Вольт. Для этого надо еще кое-что... 2-х ваттный точно выдержит.. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 21 ноября, 2010 Опубликовано 21 ноября, 2010 · Жалоба 2-х ваттный точно выдержит.. ;) Не каждый. И еще как развести его... В каждом конкретном случае смотреть DS надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stalknr 0 21 ноября, 2010 Опубликовано 21 ноября, 2010 · Жалоба Мда надо создавать отдельную тему для обсуждения резисторного делителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 21 ноября, 2010 Опубликовано 21 ноября, 2010 · Жалоба Господа может все таки вернемся к сути проблемы? Можно ли применить для решения задачи оптрон или необходимо искать иное решение? Прошу свои ответы обосновывать. Мда надо создавать отдельную тему для обсуждения резисторного делителя. Вы или делаете вид что ничего не понимаете или действительно абсолютно не понимаете сути задачи. Недостаточно хвататься за слова "делитель" ,"оптрон", "микросхема". Все эти устройства сами по себе задачу не решают, их нужно квалифицированно применить. Вы как делитель не в состоянии рассчитать, так и с оптроном, микросхемой преобразователя уровней или двумя синхрофазотронами в 16-выводном корпусе не получите нормального результата. Назовите пределы входных напряжений и допустимых токов обтекания контактов. Подтвердите, что только номинал 27 вольт и никак по-иному, никак невозможно завести на тумблер другое напряжение, те же 5 вольт от ТТЛ, например. Как напряжение опроса по общему проводу связано с ТТЛ-входом? или вообще не связано? Вы этого не хотите сделать, не умеете, или вообще не понимаете чего от Вас хотят? Тогда и пытающиеся Вам помочь ничего сделать не смогут. Задачки "пойди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что" взрослые люди не решают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stalknr 0 21 ноября, 2010 Опубликовано 21 ноября, 2010 · Жалоба Microwatt 1. от +22В до +30В 2. до 50 мА 3. на тумблеры завести другое напряжение завести нельзя 4. напряжение опроса не как не связанно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
