TOREX 0 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 · Жалоба Появился Release notes for Altium Designer 10 update (10.771.23139) Спасибо, а то у нас на днях подписка заканчивается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 · Жалоба Ну хоть что-то в этом есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladKot 6 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 · Жалоба А это апдейт как в 9 или ... по прежнему скачивай весь репазиторий? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 · Жалоба Так и прошлый вроде я только фичи новые прикрутил и этого хватило. Этот не пробовал. Может на выходные, если время будет The delivery of this update affects the following 12 modules: System Components category: Altium Designer Base, PCB System, Schematic System, Soft Design Support Importers and Exporters category: Exporter - AutoCAD DWG, Exporter - DXF, Exporter - Hyperlynx, Importer - Allegro, Importer - PADS Output Generators category: Output - Gerber, Output - NC-Drill, Output - Gerber This is the first release since the introduction of the patching system in Update 13. You should see a dramatic reduction in the size of the download required to install this update, and future ones, compared with previous updates. For example, the total download for Update 14 under the new system is 11MB, instead of 84MB which would have been experienced under the previous update system. Note though, the patching system works on your download cache so if you have cleared the cache since installing, it will require some modules (or all, depending on when you did it) to update using the previous update system, thus applying the full update to these modules. Installation of the updated modules will bring their revision up to 10.771.23139. The Platform Build number will also update to 10.771.23139 as the Altium Designer Base module is updated. To update your Altium Designer 10 installation, ensure you are using a license with valid subscription. Go to the Plug-in page (DXP >> Plug-ins and Updates) and select “Update All”. If you don’t see the update, use the “Refresh” link in top right hand corner of the Plugins page. Note: If you are using a Private Server license or Standalone license, and you have renewed your subscription since activation, you will be required to reactivate your license to obtain this and future updates. For those who installed directly from DVD, you can access the updates by changing a setting in preferences: System >> Installation Manager, change the Remote Repository Location to http://installation.altium.com Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 · Жалоба Так и прошлый вроде я только фичи новые прикрутил и этого хватило. Этот не пробовал. Может на выходные, если время будет Этот update у меня прошел за пару минут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 · Жалоба Угу. вот DXF экспротер добавили в службу. А только на прошлой неделе нужен был, а уже нет. Но и на этом спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба Новое в15 Update Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladKot 6 2 февраля, 2012 Опубликовано 2 февраля, 2012 · Жалоба Нашел на рутрекере "Интерактивный курс. Altium Designer 10 Тест-драйв." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 2 февраля, 2012 Опубликовано 2 февраля, 2012 · Жалоба Нашел на рутрекере "Интерактивный курс. Altium Designer 10 Тест-драйв." Надо брать!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 2 февраля, 2012 Опубликовано 2 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Надо брать!!! Взял, но без диска не пошла! Пришлось образ залить на болванку. Исправляюсь - все пошло и без болванки. Пролистал, посмотрел. Для начинающих - очень даже пойдет. Нюансов там нет. НО ОНИ ЕСТЬ НА НАШЕМ ФОРУМЕ! Изменено 2 февраля, 2012 пользователем v-vovchek Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 · Жалоба Появился 16 update Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 18 февраля, 2012 Опубликовано 18 февраля, 2012 · Жалоба Попросил на фирму официально eval версию. Интересно посмотреть что нового за два года появилось. В ответ тишина. Altium вообще давал кому eval? PS: Надеюсь что на выставке дадут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 18 февраля, 2012 Опубликовано 18 февраля, 2012 · Жалоба Существенного ничего. Устранили часть багов. Сделали новых, и опять устранили. Улучшили работу с дифпарами, В последних релизах опять появилась устойчивость как в девятке. в общем так. по мелочам. Год назад всем давали на месяц. Наверное и сейчас дают. Специально на выставку ехать для этого не надо, скачивается с их сайта, а ключ на месяц просится при регистрации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 18 февраля, 2012 Опубликовано 18 февраля, 2012 · Жалоба На выставку я и так еду. :) Надо платформу на Cortex А8 подобрать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 20 февраля, 2012 Опубликовано 20 февраля, 2012 · Жалоба прислали сетевую инсталляцию. Куда сохраняются репозиторий? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
