_Maks 0 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 · Жалоба dxp/preference/Snap to centre + Smart component snap поиграйтесь вариантами Поигрался и понял, что лучше это все отключить. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladKot 6 30 апреля, 2011 Опубликовано 30 апреля, 2011 · Жалоба Выпущена новая версия Altium Designer 10.516.22330 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 11 мая, 2011 Опубликовано 11 мая, 2011 · Жалоба Обсуждение вопросов инсталляции тут Прошу соблюдать п. 3.1 правил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 21 мая, 2011 Опубликовано 21 мая, 2011 · Жалоба AD 10. Не получается добавить pdf документы к проекту. Может не правильно что-то делаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 21 мая, 2011 Опубликовано 21 мая, 2011 · Жалоба AD 10. Не получается добавить pdf документы к проекту. Может не правильно что-то делаю? Когда появляется окно выбора файла в поле тип файла выбери All files. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 21 мая, 2011 Опубликовано 21 мая, 2011 · Жалоба Когда появляется окно выбора файла в поле тип файла выбери All files. именно так и делаю, но при этом сам pdf файл добавляется в раздел тхт файлов (и потом нифига не открывается)! посмотрите у себя пожалуйста, может я донастраивался? спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 21 мая, 2011 Опубликовано 21 мая, 2011 · Жалоба именно так и делаю, но при этом сам pdf файл добавляется в раздел тхт файлов (и потом нифига не открывается)! посмотрите у себя пожалуйста, может я донастраивался? спасибо! У меня в разделе документации. И открывается нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 · Жалоба Да, на последней версии которую я скачал уже все нормально, но на той которая у меня на домашнем компутере глючил этот процесс. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsp 0 3 июня, 2011 Опубликовано 3 июня, 2011 · Жалоба Качнул из закромов последнюю версию AD. Там множество файлов в формате 7z. Скачал этот архиватор на сайте авторов этого архиватора ( версия 9.20 кажется ). Начинаю распаковывать - получаю один файл с расширением 7z и объемом около 1,9 гигабайт. Распаковываю его - получаю пару папок и несколько файлов ничтожного объема. Кто-то пробовал это распаковывать, получается нормально? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 3 июня, 2011 Опубликовано 3 июня, 2011 · Жалоба а) Скажите как сформировать отчет с компонентами платы, при этом сделать так, чтоб DesignatorЫ не сбивались в кучу по "номинальному" признаку? Дело в том что необходимо сформировать перечень элементов (часть конструкторской документации), а в этом самом перечне сортируются элементы по позиционному обозначению, но не по позиционному обозначению группами с одним значением номинала. б) Скажите можно ли как-то сохранить настройки окна Bill of Materials, дабы не проделывать рутинную работу многократно? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 3 июня, 2011 Опубликовано 3 июня, 2011 · Жалоба Скажите как сформировать отчет с компонентами платы, при этом сделать так, чтоб DesignatorЫ не сбивались в кучу по "номинальному" признаку? слева за это отвечает поле Grouped Columns, удалите оттуда параметры Comment и Value Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 3 июня, 2011 Опубликовано 3 июня, 2011 · Жалоба слева за это отвечает поле Grouped Columns, удалите оттуда параметры Comment и Value РАЗОБРАЛСЯ! Супер! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 4 июня, 2011 Опубликовано 4 июня, 2011 · Жалоба РАЗОБРАЛСЯ! Супер! :) б) Скажите можно ли как-то сохранить настройки окна Bill of Materials, дабы не проделывать рутинную работу по настройке генератора отчетов многократно? Этот вопрос остался "подвисшим" :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 4 июня, 2011 Опубликовано 4 июня, 2011 · Жалоба б) Скажите можно ли как-то сохранить настройки окна Bill of Materials, дабы не проделывать рутинную работу по настройке генератора отчетов многократно? Этот вопрос остался "подвисшим" :) Вроде кнопка "Ок" в правом нижнем углу для этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 4 июня, 2011 Опубликовано 4 июня, 2011 · Жалоба Вроде кнопка "Ок" в правом нижнем углу для этого. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
