1) Разборки с резетом - дело интимное для каждого проекта.
2) Надо стараться не использовать резет вообще. Или только там, где это однозначно необходимо.
Тема ветки связана с тем, что имеется четкая тенденция отказываться от асинхронного ресета,
что связано, в основном, с новой технологией ИС.
А без ресета невозможно, если в схеме есть какие-то обратные связи - а это большинство схем.
Хотя бы потому, что меделироваться не станет.
1) При чем тут "новые технологии"?
2) Кажется мне, что Вы путаете асинхронно сбрасываемый элемент с сигналом асинхронного сброса.
1) В новых технологиях задержка в проводниках существенно больше задержки в вентилях, а в ПЛИС - тем более.
Тогда сделать так, что сигнал асинхронного ресета прийдет ко всем триггерам одновременно,
(или с лагом, который короче какой-то обратной связи)
стало очень трудно, а в ПЛИС - непредсказуемо.
(пока более-менее предсказуемо, если через сеть GSR)
Поэтому задачу начальной установки сваливают на сигнал сброса,
поддерживаемый синхросигналом, который, в свою очередь, разводится по особой технологии,
и проблемы гонок при синхронном сбросе решаются локально в триггере.
Такой синхронный триггер в ПЛИС, естественно, уже готовый, его задержки оптимизированы в масках,
и никаких задержек непредсказуемой длины.
2)Не путаю.
2)Не путаю.
Что мешает включать тактовую большой с задержкой после того как сброс снят и не мучаться с таймингами и огромной кучей дополнительных триггеров?
Разжуйте, пожалуйста, отличие по п.2.
Так а что тут объяснять?
Элемент - например, триггер как примитив в FPGA/CPLD/etc., может быть как с синхронным сбросом так и асинхронным.
И на его вход сброса можно заводить как синхронный, так и асинхронный относительно тактовой
сигнал сброса.
Для асинхронного сброса должны выдерживаться времена removal/recovery, для синхронного - setup/hold. И там и там допустимая задержка от нуля до 1 такта. Вне зависимости от того какой сброс, его придется синхронизировать с доменом. И в чем тут преимущество синхронного сброса?
Те кто используют Actel или собираются его использовать, должны знать, что в ПЛИС этой фирмы после подачи питания все триггеры хаотично становятся либо в 0, либо в 1 и без асинхронного сброса первоначальное состояние нельзя установить. Что интересно, после прошивки или верификации, также необходим асинхронных сброс. Все перечисленное касается и внутренних блоков памяти.
При синхронном сбросе не надо заботиться о setup/hold - об этом позаботится place&route.
А при асинхронном - выходы триггеров меняют состояние не привязанно к фронту синхросерии, и сигналы от разных триггеров могут устраивать гонки.
Естественно, если период синхросерии удлиннить, то пусть и времена removal/recovery.
Когда сброс становится активным то любые гонки неважны - все сброшено. Когда сброс уходит, то это событие привязано к фронту клока (синхронизатор ставить все равно нужно). И о removal/recovery тоже заботиться не нужно - это дело P&R.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
