Alexandr 0 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 · Жалоба Есть крупный проект, написанный на ассемблере не мной. Надо его заново скомпилировать - не получается. IDE 4.10.00: Keil C51 v9.02. Лицензия на Keil до 2012 года. Прописал в IDE пути к файлам a51.exe, C51.exe, BL51.exe. Компилирует проект нормально, а при сборке пишет "FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED" " LIMIT: 0800H BYTE". Получается что ограничение по размеру компилируемого проекта не снято. А как снять ограничение тогда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 · Жалоба Проверьте в Keil тип лицензии в менеджере лицензий File->License Management. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
O.L. 0 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 · Жалоба Компилирует проект нормально, а при сборке пишет "FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED" " LIMIT: 0800H BYTE". Получается что ограничение по размеру компилируемого проекта не снято. А как снять ограничение тогда? Из старого проекта сами файлы проекта и(или) объектные модули в новую сборку включены? Обычно сильно мешает. Ну и "детский случай" могут не совпадать размеры объявленных областей в STARTUP-ах старого проекта и в текущей конфигурации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyS 0 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 · Жалоба А как снять ограничение тогда? Добрый день. Аналогичная ситуация была. Именно после смены кейла. Лечил удалением старой лиц.., генерацией и прописыванием новой. Удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr 0 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 · Жалоба Спасибо за помощь. Поставил Keil v.8.06 - все скомпилировалось нормально Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
