_ANDREW 0 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 · Жалоба Здравствуйте. Пишу проект в ISE12.3 который состоит из файла top.vhd и нескольких вложенных файлов in_buf.vhd, fifo.vhd и out.buf. Был произведён синтез top.vhd, соответственно все 3 вложенных файла прошли синтез. Имеется ли такая возможность при изменении файла in_buf.vhd и повторном синтезе top.vhd не синтезировать fifo.vhd и out.buf, т.е. те которые прошли синтез и не изменялись? А то тратится очень много времени. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
o-henry 0 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 · Жалоба Ключевые слова: Incremental Synthesis Они есть в XST User Guide (файл xst.pdf в директории установки ISE ) или спросите гугла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_ANDREW 0 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба По поводу Incremental Synthesis нашёл в XST.pdf нашёл следующее: The incremental_synthesis and resynthesize constraints are no longer supported. Так что пока вопрос остаётся открытым... Изменено 4 ноября, 2010 пользователем _ANDREW Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
o-henry 0 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 · Жалоба По поводу Incremental Synthesis нашёл в XST.pdf нашёл следующее: The incremental_synthesis and resynthesize constraints are no longer supported. Так что пока вопрос остаётся открытым... Прошу пардону. У меня более ранняя версия ISE, в которой он поддерживался. Однако Xilinx предлагает замену: XST now supports Partitions in place of Incremental Synthesis. For more information on Partitions, see the ISE® Design Suite Help. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_ANDREW 0 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 · Жалоба Прошу пардону. У меня более ранняя версия ISE, в которой он поддерживался. Однако Xilinx предлагает замену: XST now supports Partitions in place of Incremental Synthesis. For more information on Partitions, see the ISE® Design Suite Help. К сожалению обнаружил "ERROR:TclTasksC:partition_031: Partitions are no longer supported in 12.1 Project Navigator and Xilinx Tcl." Так что пока не ясно как избежать повторного синтеза... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dsmv 0 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 · Жалоба Здравствуйте. Пишу проект в ISE12.3 который состоит из файла top.vhd и нескольких вложенных файлов in_buf.vhd, fifo.vhd и out.buf. Был произведён синтез top.vhd, соответственно все 3 вложенных файла прошли синтез. Имеется ли такая возможность при изменении файла in_buf.vhd и повторном синтезе top.vhd не синтезировать fifo.vhd и out.buf, т.е. те которые прошли синтез и не изменялись? А то тратится очень много времени. Заранее спасибо. Я использую для ввода проекта и синтеза Active-HDL, для трассировки - PlanAhead; Проект ПЛИС разделён на компоненты: top, part1, part2; (названия условные) Для каждой части создан один проект Active-HDL, кнопка Synthesis используется для синтеза только этой части. Остальные естественно не затрагиваются. На уровне top компоненты подключены как black-box В PlanAhead для каждого компонента выделена область и объявлена как Partition; Первая трассировка делается для всего проекта вместе. В дальнейшем можно сделать import неизменённых частей. САПР: ISE 12.2, Active-HDL 11.1 Способ немного кривой, но лучше я придумать не смог. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 · Жалоба К сожалению обнаружил "ERROR:TclTasksC:partition_031: Partitions are no longer supported in 12.1 Project Navigator and Xilinx Tcl." Так что пока не ясно как избежать повторного синтеза... Да можно простым древним способом. Функционально разные и отлаженные части разбиваются по проектам, синтезируются и в топовый проект вставляются уже только ngc файлы. Галку read cores в настройках синтеза нужно снять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_ANDREW 0 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 · Жалоба Спасибо за то что люди отозвались и посоветовали несколько вариантов!! Всё обязательно попробую!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
