Muscat 0 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 · Жалоба Maverick, 1,024 bits of user flash memory не спасут отца русской демократии. Я по-моему достаточно ясно сформулировал свой вопрос выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 · Жалоба Maverick, 1,024 bits of user flash memory не спасут отца русской демократии. Я по-моему достаточно ясно сформулировал свой вопрос выше. Вы написали, что не знали о существовании flash memory в ПЛИС - я указал источник где ее увидеть. Вопросы? Или не нужно было показывать? PS Отец русской демократии волен делать как ему хочется... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Muscat 0 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 · Жалоба Например здесь - смотрим таблицу. Я пока использую - SmartGen RAM. Это на стр. 78 документа "Actel HDL Coding Style Guide" и показано... PS Я писал письмо по этому поводу в Actel. Ответил, что вышлет описание на HDL. Достаточно странно отвечать на мой вопрос моей же цитатой, не находите? Как объявить память я понял. Вопрос в том, каким образом задать это значение по умолчанию. Я привел 3 варианта, которые я пока вижу, хочу узнать как поступали другие. Опробовать смогу только в четверг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_ANDREW 0 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба _ANDREW, я тоже уже склоняюсь к тому, чтобы попробовать положить все на блочную память. Как это лучше сделать в HDL коде? 1) Внутри архитектуры сигнала объявить сигнал типа массив с предварительным заданием значений 2) Внутри процесса объявить переменную, с предварительным заданием 3) Оставить все, как есть у меня сейчас - массив входных данных объявлен константой в упаковке Я всегда делаю 1. вот небольшой пример library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity ROM is port (CLK : in std_logic; EN : in std_logic; ADDR : in std_logic_vector(15 downto 0); DATA : out std_logic_vector(31 downto 0)); end ROM; architecture syn of ROM is type rom_type is array (0 to 1007) of std_logic_vector (31 downto 0); signal ROM : rom_type:= ( X"00000000", X"00040050", X"000d00c0", X"00cc01f0", X"00ea0180", X"01bb0080", X"01aa0090", X"01720120", X"014d0100", X"011001f1", X"010a00c1", X"00000010", X"00110160", X"00710200", X"00810110", X"008901a0", X"008d0111", X"00b801e0", X"00c10112", X"01cb0230", X"016c0091", X"015a0150", X"00000020", X"00130181", X"004d0210", X"006800c2", X"006c0140", X"00cc0092", X"01e401d0", X"01c00130", X"01a201e1", X"01630093", X"01200141", X"00000030", X"001200d0", X"001901c0", X"00620231", X"00680211", X"007800a0", X"009d0142", X"00ad00f0", X"01d401c1", X"01b30220", X"01740190", X"00000040", X"00120212", X"00310131", X"00550170", X"009b0221", X"00bd00d1", X"00e300a1", X"01400232", X"012b0041", X"012d0070", X"01220171", X"00000051" -- и так далее ); attribute ROM_STYLE : string; ---атрибуты для того чтобы при синтезе распределение было в блоковую память attribute ROM_STYLE of ROM: signal is "block"; begin process (CLK) begin if (CLK'event and CLK = '1') then if (EN = '1') then DATA <= ROM(conv_integer(ADDR)); end if; end if; end process; end syn; у Вас будут скорее всего другие атрибуты, или можно обойтись без них, с помощью настроек синтеза.. Изменено 8 ноября, 2010 пользователем _ANDREW Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Muscat 0 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 · Жалоба ANDREW, спасибо! Последний вопрос - это ведь под ксайлинкс? А какой синтезатор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_ANDREW 0 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 · Жалоба Это для XILINX, атрибуты для родного XILINX SYN TOOLS (XST) который по умолчанию в ISE... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 · Жалоба Muscat Сравните то что в документе на стр. 78 и то что привел _ANDREW описание на VHDL правда для XILINX. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_ANDREW 0 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 · Жалоба Muscat Сравните то что в документе на стр. 78 и то что привел _ANDREW описание на VHDL правда для XILINX. на 78 странице память подключена как примитив, а вот на стр 76, внизу (Register-Based Dual-Port SRAM) подключение памяти как синтезируемого компонента... и практически тоже самое что и в моём коде (только я прописал ROM с инициализированными значениями). Честно говоря, думаю что отличия в архитектуре у разных компаний не велики.. и я обычно не подключаю блоки как примитивы, лучше писать на чистом языке, с настройкой синтеза атрибутами, чем лепить примитивы, и каждый раз переделывать проект под разные микросхемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 · Жалоба на 78 странице память подключена как примитив, а вот на стр 76, внизу (Register-Based Dual-Port SRAM) подключение памяти как синтезируемого компонента... и практически тоже самое что и в моём коде (только я прописал ROM с инициализированными значениями). Честно говоря, думаю что отличия в архитектуре у разных компаний не велики.. и я обычно не подключаю блоки как примитивы, лучше писать на чистом языке, с настройкой синтеза атрибутами, чем лепить примитивы, и каждый раз переделывать проект под разные микросхемы. Правильно! Я хотел показать эту разницу Muscat - Вы опередили с ответом :) PS У меня не получилось ... лучше писать на чистом языке, с настройкой синтеза атрибутами, ... для ПЛИС фирмы Actel так описать блочную память. Регистровая память - не проблема. Из-за этого я и соответствующий вопрос и задал... PS PS SmartGen RAM - это программа, которая генерирует макрос RAM памяти для ПЛИС, типа CoreGenerator у Xilinx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_ANDREW 0 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 · Жалоба PS У меня не получилось для ПЛИС фирмы Actel так описать блочную память. а почему не получилось??? синтезатор ругается?? каким Вы синтезатором пользуетесь?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Muscat 0 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 · Жалоба пробовал использовать атрибуты синтеза, делал аккурат по образцу из хелпа library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; library synplify; entity ROM is port (CLK : in std_logic; EN : in std_logic; ADDR : in std_logic_vector(6 downto 0); DATA : out std_logic_vector(6-1 downto 0)); end ROM; architecture syn of ROM is -- mem is the signal that defines the RAM type MEM is array (0 to 127) of std_logic_vector (6-1 downto 0); signal ROM : MEM:=("000000",.................,"000000"); attribute syn_ramstyle : string; attribute syn_ramstyle of ROM : signal is "block_ram"; Синтезировал кусок кода из coding Style Guide. синтезатор продолжал все делать на регистрах. Единственный рабочий способ, тот о котором говорил Maverick, использовать coreGen. но это какой то извратский способ. Написал письмо в тех поддержку. Жду ответа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 · Жалоба Синтезировал кусок кода из coding Style Guide. синтезатор продолжал все делать на регистрах.Видимо способ использования этой памяти вами не позволил синтезатору поместить ее в BRAM. Какие нибудь warning'и в процессе синтеза были? В настройках синтезатора не запрещено синтезировать BRAM? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Muscat 0 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 · Жалоба В настройках синтезатора не запрещено синтезировать BRAM? Помню был экзамен по курсу приемников, паренька спросили про выравниватель спектра. Он затормозил, понял что ничего не помнит про принципы работы, начал на ходу придумывать узкополосные фильтры, на что преподаватель прервал его и спокойно так ручкой прочетрил линию по спектру "вот так он его выравнивает". Если бы я нашел пункт меню "Не использовать ячейки RAM" я обратил на это внимание =) Как то плавно тема скатилась в объявление оперативной памяти. Никаких других рабочих способов, кроме использования CoreGEN не нашлось, так что выложу тут его полностью, авось кому пригодится. Итак 1) Объявляем наше Entity, к которому в дальнейшем будем обращаться. library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; use IEEE.std_logic_unsigned.all; entity ram32_16 is port (WAddress, RAddress:in std_logic_vector(4 downto 0); Data : in std_logic_vector (15 downto 0); WClock, RClock,WE,RE:in std_logic; Q :out std_logic_vector (15 downto 0)); end ram32_16; architecture rtl of ram32_16 is component ram port (Data : in std_logic_vector (15 downto 0); WE : in std_logic; RE : in std_logic; WClock : in std_logic; RClock : in std_logic; WAddress : in std_logic_vector (4 downto 0); RAddress : in std_logic_vector (4 downto 0); Q: out std_logic_vector (15 downto 0) ); end component; begin R_32_16: ram port map (Data => Data, WE => WE, WAddress => WAddress, RE => RE, RAddress => RAddress, WClock => WClock, RClock => RClock, Q => Q); end rtl; -- RAM.vhd 2) Генерируем Two-Port Memmory. В либеро IDE справа внизу закладка Cores. 3)Собсно все, синтезируем. Но первый вопрос никуда не делся. Сейчас я храню 128 тестовых байт по 6 бит внутрях самой ПЛИС, ясно что этот метод подходит только на начальных этапах отладки. Поэтому вовзаращаясь к первоначальной теме - как работать с flash-памятью? Есть ли у кого примеры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Muscat 0 17 ноября, 2010 Опубликовано 17 ноября, 2010 · Жалоба Пришел ответ от службы технической поддержки, огромное спасибо Карпову Сергею! Память синтезируется в виде блоков при использовании атрибута type mem_type is array (DATA_DEPTH downto 0) of std_logic_vector (7 downto 0); signal mem: mem_type; attribute syn_ramstyle : string; attribute syn_ramstyle of mem : signal is [b]"no_rw_check"[/b]; Атрибут block_ram используется только для семейств ProASIC Plus. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 17 ноября, 2010 Опубликовано 17 ноября, 2010 · Жалоба Поэтому вовзаращаясь к первоначальной теме - как работать с flash-памятью? Есть ли у кого примеры? Конкретно на ваш кит - вряд ли, уж больно нераспространенное (по равнению с Altera & Xilinx) семейство. Если вам нужно только чтение - то работать так же, как с SRAM (с ее чтением насколько я помню у вас проблем не было) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
