andrewlekar 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Вариант с программкой слушающей порт попроще, но при переходе реальное использование выльется в хороший такой гемморой. Тут автору надо думать, какие у его проекта перспективы. Если планируется что-то серьёзное (в чём я сильно сомневаюсь при данной постановке задачи), то лучше сразу использовать стандартный протокол а-ля HTTP. Не будет проблем с файрволами, проще будет разворачивать сервер, проще будет интегрироваться с БД и скриптовыми языками, можно будет размещаться на хостинге за мало денег, а не покупать выделенный сервер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megavoka 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Мы передаем попроще. на сервере запущена программка которая слушает порт к примеру 12345 . устройство уствнавливает конект к порту. и просто пихает строку 0A0b;ID;D1;D2;D3;crc$ Можно вообще сразу конектиться к БД например MYSQL на порт 3306 и слать чтото типа: INSER IN0(имя таблицы) (ID,D1,D2,D3) VALUE (001,23,-4); Вот это прям совсем интересно. А можно для особо тупых, по подробнее и ели можно то с примерами. От ВАС ведь не убудет,а все спасибо скажут. Кроме того могу ссылку на Вас сделать в своей работе. Вариант с программкой слушающей порт попроще, но при переходе реальное использование выльется в хороший такой гемморой. Тут автору надо думать, какие у его проекта перспективы. Если планируется что-то серьёзное (в чём я сильно сомневаюсь при данной постановке задачи), то лучше сразу использовать стандартный протокол а-ля HTTP. Не будет проблем с файрволами, проще будет разворачивать сервер, проще будет интегрироваться с БД и скриптовыми языками, можно будет размещаться на хостинге за мало денег, а не покупать выделенный сервер. Ну про серьёзность это вы зря. Это мой первый проект связанный с телеметрией, нужно с чего то начинать. По поводу хостинга, вопрос действительно хороший, нужно понимать 2 составляющие не каждый владелец системы будет заинтересован в том что его база лежит удаленно, а вот на счет разворачивания это в общем то да, берешь денвер или подобное и в путь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Подробностей к сожалению незнаю так как сервером заведует другой человек а он заграницей. 100% знаю что стоит он на простом компе с ADSL интернетом с белым не фиксированым IP и девайсы к нему конектятся по имени через dyndns. org на какойто порт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megavoka 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Господа кому интересен топик вот кое что нашел по поводу обработки в рнр http://www.linedmk.com/page55.html. Возникает один вопрос как правильнее формировать get чет я пока не допер, может кто подскажет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tcom 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба <?php echo $_GET["ID"]; echo $_GET["Temp"]; ?> show.php Данный скрипт если запустить с параметрами show.php?ID=004&Temp=67 Выведет в браузере 004 67 Разобрались??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megavoka 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба В общем уважаемые господа вот что я понял прошу меня поправить если что не так. Про то что создаем базу с таблицами это все опускаем, т.к. должно быть $t1=$_POST['t1']; $t2=$_POST['t2']; Для подключения к серверу баз данных нужно выполнить такую команду: $data_link=mysql_connect("localhost","test","password"); Для подключения к БД: mysql_select_db("test","$data_link"); затем $sql="insert into test values ('".t1."','".t2"')"; $result = mysql_query($sql); if ($result){ echo"Добавлено"; } else{echo"Ошибка";}; mysql_close(data_link); Идеология верна? show.php Данный скрипт если запустить с параметрами show.php?ID=004&Temp=67 Выведет в браузере 004 67 Разобрались??? Да вроде как. Вы мне очень помогаете. Только вот как вы генерите со стороны уст-ва h_ttp://255.155.155.1/insetdata.php?ID=001&Temp1=23&Temp2=-4&Temp3=125&Press=50 - я понимаю что это строка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tcom 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба int IDDevcie,Temp1,Temp2,Temp3,Press; char sring[256]; IDDevcie = 4; Temp1 = 23; Temp2 = 25; Temp3 = 36; Press = 45; sprintf(sring,"h_ttp://255.155.155.1/insetdata.php?ID=%d&Temp1=%d&Temp2=%d&Temp3=%d&Press=%d",IDDevcie,Temp1,Temp2,Temp3,Press); в string будет та самая желанная строка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megavoka 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба в string будет та самая желанная строка. СПАСИБО ТЕБЕ. а в ат команду ты уже сформированный стрнг вставляешь. Как звать тебя, добавлю в перечень помошников проекта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tcom 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба там кроме команды нужно ещё намахать реализацию протокола HTTP. ТО что я написал 0.0001% кода Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megavoka 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба там кроме команды нужно ещё намахать реализацию протокола HTTP. ТО что я написал 0.0001% кода Не совсем понял, поясни пожалуйста, http протокол сто стороны уст-ва. Чтобы нормально get работал.? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tcom 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба а вы читали про HTTP протокол? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megavoka 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба а вы читали про HTTP протокол? Ну в общем то да. Протокол гипертекстов. В общем ясно со стороны устройства нужен полноценный клиент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tcom 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Блин первая ссылка в гугле. Обычный GET-запрос Запрос клиента: GET /wiki/страница HTTP/1.1 Host: ru.wikipedia.org User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9b5) Gecko/2008050509 Firefox/3.0b5 Accept: text/html Connection: close Ответ сервера: HTTP/1.0 200 OK Date: Wed, 11 Feb 2009 11:20:59 GMT Server: Apache X-Powered-By: PHP/5.2.4-2ubuntu5wm1 Last-Modified: Wed, 11 Feb 2009 11:20:59 GMT Content-Language: ru Content-Type: text/html; charset=utf-8 Content-Length: 1234 Connection: close (далее следует запрошенная страница в HTML) Аналогично выглядит ответ 203. Что существенно, непосредственно запрашиваемые данные отделены от HTTP-заголовков с помощью CRLF CRLF (двух переводов строки). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megavoka 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Блин первая ссылка в гугле. Ответ сервера: (далее следует запрошенная страница в HTML) Аналогично выглядит ответ 203. Что существенно, непосредственно запрашиваемые данные отделены от HTTP-заголовков с помощью CRLF CRLF (двух переводов строки). нефига не понял. пошел матчасть читать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
