mamadu 0 27 октября, 2010 Опубликовано 27 октября, 2010 · Жалоба Специалисты по трансформаторам, подскажите, плиз, - как влияет немагнитный зазор в сердечнике на индуктивность рассеяния? И как её (инд.расс.) корректно померить? Что-то у меня чудеса какие-то получаются. Вот намотан трансформатор. Сердечник - EF. Что-то вроде 45mm. Намотано сколько-то там первички (больше сотни не помню уже) и вторичка - 1 или 2 витка фольги. Ставлю беззазорный сердечник. Меряю индуктивность первичной обмотки - LC-метром (Mastech-MS5300 - типа "тестер"). Индуктивность - 12 000 µH Замыкаю вторичку - индуктивность = 2 000 µH Теперь вводим зазор - где-то 0,15 mm прокладка между двумя половинками сердечника. Т.е. разорван центральная и крайние части магнитопровода. Индуктивность = 1 850 µH. Замыкаю вторичку - 1 550 µH. O_o Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wave48 0 27 октября, 2010 Опубликовано 27 октября, 2010 · Жалоба Увеличивает. Измерение некорректно, числа витков обмоток должны быть равны или нужен пересчет. www.soel.ru/cms/f/?/327473.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 27 октября, 2010 Опубликовано 27 октября, 2010 · Жалоба Никак не влияет. Индуктивность рассеивания характеризует потокосцепление обмоток. Она зависит от взаимного положения обмоток, толщины межобмоточной изоляции , стиля намотки и т.п. В конечном счете, индуктивность рассеивания может быть выражена в % от индуктивности первички (или любой обмотки). Вы же, варьируя зазор, определяете индуктивность. Это совсем другой параметр. Индуктивность рассеивания будет меняться пропорционально изменению индуктивности первички. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wave48 0 27 октября, 2010 Опубликовано 27 октября, 2010 · Жалоба Индуктивность рассеивания будет меняться пропорционально изменению индуктивности первички. Да? Даже в общем случае весьма сомнительно. Если зазор под обмотками, то увеличит рассеяние вполне заметно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 27 октября, 2010 Опубликовано 27 октября, 2010 · Жалоба Никак не влияет. Индуктивность рассеивания характеризует потокосцепление обмоток. Она зависит от взаимного положения обмоток, толщины межобмоточной изоляции , стиля намотки и т.п. а к "т.п." как-раз и относится зазор. например в работе Чука на этом основан принцип снижения пульсаций в магнитосвязанных дросселях Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wave48 0 27 октября, 2010 Опубликовано 27 октября, 2010 · Жалоба Например, Есть ферритовое кольцо с однослойной обмоткой, расположенной так, что она закрывает его полностью, никаких зазоров между витками. В этом случае индуктивность рассеяния нулевая, определяется только расположением выводов обмотки. Теоретически невозможный вариант, потому что зазоры между витками есть всегда. Если обмотка закрывает только часть кольца, то рассеяние уже заметно и нужно делать специальные экраны, чтобы его компенсировать. Делаем второй слой, располагая витки в зазорах первого слоя, индуктивность рассеяния также низкая, но её изменение никак не пропорционально изменению индуктивности обмотки, зависит лишь от геометрии. Делаем в кольце зазор - поле начинает из него выпирать и это никак не может не увеличить индуктивность рассеяния в процентном, конечно, отношении, потому что индуктивность намагничивания будет другая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 27 октября, 2010 Опубликовано 27 октября, 2010 · Жалоба Сколько раз этот вопрос уже обсуждался.... Хорошо, кто-нибудь может дать определение термина "индуктивность рассеивания"? Иначе, мы говорим каждый о своем. Запутываем сюда поле рассеивания, индуктивность намагничивания, вообще индуктивность, зазор в магнитопроводе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wave48 0 27 октября, 2010 Опубликовано 27 октября, 2010 · Жалоба http://en.wikipedia.org/wiki/Leakage_inductance Да, для вторички индуктивность рассеивания по любому реально большая. Здесь нужно увеличивать коэффициент заполнения и экранировать первичку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 27 октября, 2010 Опубликовано 27 октября, 2010 · Жалоба Специалисты по трансформаторам, подскажите, плиз, - как влияет немагнитный зазор в сердечнике на индуктивность рассеяния? И как её (инд.расс.) корректно померить? Что-то у меня чудеса какие-то получаются. Вот намотан трансформатор. Сердечник - EF. Что-то вроде 45mm. Намотано сколько-то там первички (больше сотни не помню уже) и вторичка - 1 или 2 витка фольги. Ставлю беззазорный сердечник. Меряю индуктивность первичной обмотки - LC-метром (Mastech-MS5300 - типа "тестер"). Индуктивность - 12 000 µH Замыкаю вторичку - индуктивность = 2 000 µH Теперь вводим зазор - где-то 0,15 mm прокладка между двумя половинками сердечника. Т.е. разорван центральная и крайние части магнитопровода. Индуктивность = 1 850 µH. Замыкаю вторичку - 1 550 µH. O_o Вы неправильно меряете. В случае замыкания вы меряете не индуктивность первичой обмотки, а ещё и то что характеризует ваш трансформатор нагрузочной ветьвю по Г-образной схеме замещения в которую входит потери в обмотках, их коэффициент связи и их активные сопротивления. Ещё я не верю прибору, он попутно пишет добротность или активную составляющую тока? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 27 октября, 2010 Опубликовано 27 октября, 2010 · Жалоба Сколько раз этот вопрос уже обсуждался.... Хорошо, кто-нибудь может дать определение термина "индуктивность рассеивания"? Иначе, мы говорим каждый о своем. Запутываем сюда поле рассеивания, индуктивность намагничивания, вообще индуктивность, зазор в магнитопроводе... Ну прочтите в школьном учебнике, что такое индуктивность катушки и замените поток на поток рассеивания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 27 октября, 2010 Опубликовано 27 октября, 2010 · Жалоба В качестве примера приведу картинку с симулятора: есть пары индкутивностей имеющие связь по потоку с коэффициентом 0,9 Отношения индуктивностей 1000, на осциллограмме показаны токи протекающие через первичные обмотки получившихся трансформаторов. В случае большей индуктивности перепад величины тока между высоким и низким сопротивлением нагрузки более разителен. Собственные сопротивления обмоток при моделировании 0,1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 27 октября, 2010 Опубликовано 27 октября, 2010 · Жалоба Ну прочтите в школьном учебнике, что такое индуктивность катушки и замените поток на поток рассеивания. Да нет, тут так не пойдет, отсылать друг друга к букварям. Странно, только что пролистал пяток букварей и точного определения не нашел, хотя сам термин широко употребляется. Нет даже определения в википедии и иных гуглоподобных ресурсах...Нужно дать определение обсуждаемой величине здесь. Похоже, на форуме неоднократно обсуждалось нечто, под чем каждый понимал свое. Я понимаю под индуктивностью рассеивания численную характеристику потокосцепления обмотки с остальными обмотками, косвенно выраженную в единицах индуктивности. Если катушка в 1000мкГн сцеплена на 98% по магнитному потоку, то ее индуктивность рассеивания будет 20мкГн (2%). Если мы изменим материал сердечника и индуктивность той же катушки возрастет, скажем до 2000мкГн, то ее индуктивность рассеивания вырастет до 40мкГн. Уберите сердечник, пусть это будет воздушный трансформатор, пусть при этом индуктивность упадет до 20мкгн. тогда индуктивность рассеивания составит 0.4мкГн. Таким образом, есть некий конструктивный параметр (он всегда меньше единицы) неполного потокосцепления многообмоточного трансформатора, дросселя для данного каркаса и данных способов намотки.. Умноженный на индуктивность он дает индуктивность рассеивания. А путанные рассуждения о намотке слоями, между витками, зазоре, проницаемости... Это не определение самой величины, хотя влиять на нее отдельные названные причины могут. Есть возражения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 23 27 октября, 2010 Опубликовано 27 октября, 2010 · Жалоба Есть возражения? попробую, Индуктивность рассеяния - это два объекта в двухобмоточном трансформаторе , имеющие свойства индуктивностей, не объединенных общим магнитным потоком (несвязанные индуктивности). Общий магнитный поток сердечника не влияет на эти объекты и их свойства. Для практических целей можно считать , что эти две индуктивности соединены последовательно с учетом коэффициента трансформации тех частей обмоток , которые пронизаны общим магнитным потоком, поэтому их можно рассматривать и как одну общую индуктивность (Ls) в П-образной схеме замещения. В первом приближении на Ls не влияет индуктивность намагничивания (или µ сердечника) . некоторое влияние при измерении (как у стартера) чаще связано с несовершенством измерений и влиянии паразитных параметров например Rs. Начиная с некоторый величины (надежно измеряемой) дальнейшее увеличение µ или уменьшение зазора не приводит к практическому изменению измеряемой Ls (мой личный опыт). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
orion9 1 27 октября, 2010 Опубликовано 27 октября, 2010 · Жалоба Ставлю беззазорный сердечник. Меряю индуктивность первичной обмотки - LC-метром (Mastech-MS5300 - типа "тестер"). Индуктивность - 12 000 µH Замыкаю вторичку - индуктивность = 2 000 µH Теперь вводим зазор - где-то 0,15 mm прокладка между двумя половинками сердечника. Т.е. разорван центральная и крайние части магнитопровода. Индуктивность = 1 850 µH. Замыкаю вторичку - 1 550 µH. O_o То что вы хотите измерить, нужно измерять на рабочей частоте. Видимо, удобней всего собрать генератор, типа емкостной трехточки, подогнать конденсаторами резонанс до рабочей частоты и посчитать индуктивность по получившемуся контуру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 23 27 октября, 2010 Опубликовано 27 октября, 2010 · Жалоба То что вы хотите измерить, нужно измерять на рабочей частоте. Видимо, удобней всего собрать генератор, типа емкостной трехточки, подогнать конденсаторами резонанс до рабочей частоты и посчитать индуктивность по получившемуся контуру. Этого мало , надо учитывать при измерении и влияние скин-эффекта , в том числе и на гармониках. Потому что токи не синусоидальные обычно в обычных ИБП. А увеличенное Rs сказывается на измеренной Ls. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
